levyt taakse rumpujen tilalle GSI kadett
scali
Viesti Kirjoittaja scali »
joo siis tuota noin ihan suomeksi mitkä nuo olka akselit on???onko jollain kuvaa millä havainnollistaa??tai sit ihan yksinkertainen selitys..et mitään diplomi insinöörin esseetä kiitos"!!! =D
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
1.8 gsi oli vm85 ja tuo mikä tuossa pihalla on niin vm89 ja 2.0
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Etuvetoisen olka-akselit ovat nuo kaksi pystyssä töröttävää mötikkää tässä kuvassa
Tuleva siis noista neljästä reijästä pulteilla kiinni taka-akselin reunoihin.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
OT: mikähän merkitys malli tyypin kohdalla on tuolla numerolla 34. Esim. mun dieseli:
4D kadetttttt 1.7 D-LS-E-CC-34/2520
Tuo numero näytti olevan eri noissa mun kaduissa, numerot käveli vastaan eräässä todistuksessa mutta merkitys on hämärä..
EDIT: havericky, tuollaiset löytyy munkin akselista(2.0).
_________________
My Site
kadetttttt 2.0i -89/90 & kadetttttt 1.7D -89(MYYTÄVÄNÄ) & Nissan Cherry 1.5 -86 (MYYTÄVÄNÄ)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kaitzu on 2004-04-21 08:23 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kaitzu on 2004-04-21 08:25 ]</font>
scali
jeees ..tuo kuva selventi tosi paljon...mut jos mulla sattuu kadetissa olemaankin nuo irroitettavat niin sitten ei tarttee koko akselia vaihtaa??
scali
jees kiinteet ne olka akselit näköjään on...mut kun noita irroitettavia ja näitä kiinteitä vertaa keskenään niin nehän ovat ihan samanlaiset????joten mikäs siinä estää että noihin kiinteisiin ei voi levyjä laittaa???
Kaitzu
Samanlaisethan ne on muuten paitsi et toiset pulteilla kiinni ja toiset kiinteästi asennettu taka-akseliin.
Itse en kyllä moiseen alkais, pienikin mitta virhe voi kostautua esim. renkaiden kulumisena yms.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Kiinteillä olka-akseleilla olevaan akseliin ei niitä levyjä voi asentaa sen taki koska se jarrukilpi tulee sinne taka-akselin ja olka-akselin väliin. Mites laitat sen kilven sinne väliin kun on hitsattu olka-akseli taka-akseliin??
JL
<font size=-1>[ This Message was edited by: JL on 2004-04-22 07:31 ]</font>
scali
joo niin vähän arvelin että se tulee sinne väliin..no mutta jos tässä kuukauden sisällä sattuis se akseli löytyy niin sit vois ostaa
havericky
JL vei sanat suustani.
Kaitzu
JL
Fiksu koti puuhari käyttää metallityövälineitä ja rakentaa kotitallissa levyjarrullisen akselin, ja varmaan kulkee suorassa ym.. :grin:
Siis periaatteessa onnistuu rakentaa mutta järjetöntä..
scali
jees kuulin tuossa että C-Asconan taka-akseli kävis heittämällä ja se olis kuulemma jopa parempikin??
Kaitzu
Eikös se ole periaatteessa sama akseli joten missä mielessä parempi kuin Kadetin oma???
scali
no en mä sitä tiedä mut näin mulle väitettiin...mut luulis semmoisen saavan romuttamolta aika halvalla...vertaa jos ostaa orkkis gsi:iin taka-akselin...
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
asconan taka-akseli on leveämpi kuin kadetin..
niko . sakko @ kotinet . com
