Ovet lukossa ja avaimet virtalukossa?
Pooh
Viesti Kirjoittaja Pooh »
Kyllä me koitettiin sellasella rautalankakoukullakin ovia auki, mutta turhaan.
Eikö joku vois laittaa privaviestinä tai sähköpostilla mulle ohjeita niin ei ne menis yleiseen jakeluun?
Aika vähän ihmisiä tuntuu kiinnostavan, että mitä ihmiset puuhailee autojen ympärillä.
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Pitihän se käydä testaamassa kaverin a-veccuun. Noin 15 sekuntia ja sisään. Eikä varmasti tuhoutunut mitään. Sama asia näköjään toimii mm Jetassa, sekä kadetissa.
c-cona 2.0i
Viesti Kirjoittaja c-cona 2.0i »
itellä c-ascossa kaikki muut lukot sökönä paitti takakontin lukko ku sitä ei joudu niin palijo käyttää ku se aukee sisältä napista...
ilman avaimia 3.7sek pohjat et ovi auki... ja iliman jälkiä..
saa vaan pitkiä katseita jos sen tekee yleisel paikal mut ei oo kerenny uusia lukkoja hankkii niin pakko.. heh heh
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Juu C-asconaan on on varsin helppo murtautua :smile: tiedän sen itsekkin.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
juha777
Viesti Kirjoittaja juha777 »
vanhemmissa autoissa missä on lasit vielä kiila ura/nauha systeemillä kiinni niin ennakko luuloton idea on ottaa esim takalasi irti siihen mene noin 10min eikä tuu vauriota.
yhteen omistamaani japsii murtauduin niin että löin ruuvarin takaluukusta lukon vierestä läpi ja väänsin lukitusvivusta luukun auki. tai sitten vaa se perinteinen rautalangalla oven lasin välistä :grin:
yhdessä merkissä, mitä en kerro, saa eräästä paikasta yhdistämällä yhden johdon maihin lukot auki :grin: :grin:
Tume22
Viesti Kirjoittaja Tume22 »
joo, kyllä sisälle pääsee helpolla on auto sitten mikä tahansa vanha opeli, 10 sekuntia ja sisällä ollaan :smile:
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Jos pitää rikkoa ikkuna niin riko tuulilasi niitähän saa joka nurkasta tarjouksena. Muut ikkunathan joutuu ostamaan varaosina
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
EI muuuten pidä TASANtarkkaan paikkaansa...
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
tuosta tiivisteen ja lasin välistä siitä päältä missä lukko on... ja teräslanka missä koukku... meniskö noin.. ???
Tume22
Mistäs sinä "TASANtarkkaan" tiedät mihin pääsen ja mihin en?
Mutta tarkennetaan vähäsen, eli kaikkiin etuvetoisiin 80-90 luvun opeleihin kyllä pääsee, poikkeuksia voi olla mutta tähän mennessä eivät ole vastustelleet mihin olen kokeillut(enkä ole ollut keikalla, heh :smile: vaan kavereiden autoja) vanhemmista en tiedä, en ole kokeillut.
Pooh
Täytyy vielä kokeilla paikallisia poliiseja, josko ne kahvitauoltaan kerkeis. En ole ainakaan tuulilasia hajottamassa, kun kaverilla on kaikki muut laist ehjät kuin se, mutta mites sen pikkuikkunnan jos hajottaa niin se on jollain "pulteilla" kiinni, eli olisko helpompi vaihtaa takavivuikkuna vai se pieni takaikkuna?
Realsanta
Isän relluu 19 vm90 yrittävät murtautua lukko meni paskaksi muttei auennut =)
koska niitä ei oo käytetty juuri ollenkaan. kun on kaukkari-siihen autoon.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Empä menis välttämättä rikkomaan pikkuikkunaa, jostain oon kuullu että se ois paljon kalliiimpi kuin takasivulasi.
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Teet noin 3-4mm rautalangasta tanhon jossa on koukku päässä, väännät varovasti karmin auki oven yläkulmasta ja ujutat sisään sen koukun. Kun koukku on sisällä kiilaat sen lasin ja lukkonupin väliin niin, että koukun kärjellä nostat lukkonupin ylös.
VW Golf GTi 1.8T '02 & Manta B GT/E 2.0i '77
VectraA
Viesti Kirjoittaja VectraA »
Eli mites sitä A-veccuun pääsee jos ovat on takalukossa?
Meikkiksellä kerran menny kun lukkopesän haitat kulunu eikä avain käynny lukkoon...
Pakko oli hinauttaa pajalle missä mursivat lukon paskaks.....
Ympyrä ja Nuoli on Volvon merkki! ;)
