Ovet lukossa ja avaimet virtalukossa?
Pooh
Viesti Kirjoittaja Pooh »
Eli miten saan oven auki? Kyseessä A-Vectra.
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Riko lasi
Inkku A tiisseli
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
Lukkoliike, poliisi tai hinauspalvelu (ainakin täällä hinauspalvelulla on joku tiirikkasetti).
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
onko ovet takalukossa?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Kaverin avain. Yleensä noin vanhoissa autoissa joku oven lukko on jo niin kulunut että aukeaa vaikka kodin avaimella :grin:
Jos vecun nuppi on sellainen mistä saa kiinni niin kannattaa ottaa sellainen metallinen "nippuside" ja heittää se oven yläreunasta sisään. Menee helposti noinkin pehmeä karmisessa autossa kuin veccu.
Samus
Viesti Kirjoittaja Samus »
Kaverilla jäi avaimet sisälle koulun pihalla, ei muutaku kävellen poliisiasemalle ja mondeon kyytis koululle. Jonki aikaa poliisit siinä sääti, mutta kyllä ne ovet aukes.
Pooh
Soitin poliiseille, mutta ne käski soittamaan lukkoliikkeeseen. Kokeiltiin sellasella pakkaussiteellä aukasta, mutta on siinä sne verran tiukat tiivisteet, että ei se menny edes alas asti ja se nuppikin on sellanen ettei siitä oikeen otetta saa. Miten takaovet ovat takalukossa?
krisu_k
Viesti Kirjoittaja krisu_k »
vecun ovista kyl pitäis päästä tosiaan avaimella ku avaimella sisään....
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Noi ei noi A-Vectrat kumminkaan mitään vanhoja japseja ole...
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Kyllä niihin sisälle pääsee monestakin paikasta ja ihan huomaamattomasti, mutta yksi mikä on varmaa, niin sitä en kerro kenellekään täällä että miten. Täälläkin tuo kyseinen tieto voisi aiheuttaa monta harmaata hiusta monelle meistä :grin:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
ehkä tosissaan parempi ettei vuoda yleiseen osastoon kunnon kikkoja. oikeat varkaathan ne tietää kyllä, mutta jotkut idiootitkin "amatöörit" lähtee sitten kokeilemaan kumminkin.
entinen calibran omistaja.
antti 78
Viesti Kirjoittaja antti 78 »
joo ei lukot ole kuin rehellisiä ihmisiä varten.mut tietty hyvä kiusa amatööreille.
OMEGA 3000 & KADETT c 1.2s automatic
sik
Viesti Kirjoittaja sik »
Velipoika murtautui aikoinaan omaan asconaan, aikaa meni alle reilusti alle 10 sek. Mitään ei rikottu eikä myöskään jäänyt mitään jälkiä. Sama onnistuu mantaan, kadettiin, vectraan ym. Helppoa kun sen osaa. Kannattaa perehtyä hieman lukitussysyteemiin niin eiköhän onnistu.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ton vois kyllä kertoa varkaille,niin ei tarttis joka kerta oikoa lukon ympärystää ja hioa ja maalailla ku joku saatanan narkki käyny vääntämässä lukon rullalle...
kadett1.8
Viesti Kirjoittaja kadett1.8 »
juu kyl noihin vanhempiin autoihin on helppo päästä jälkiä tekemättä...nopeus tietysti riippuu tekijästä, mut ite joutunu pari kertaa omiin opeleihin meneen sisään ilman avaimia eikä tuo vaikeaa tosiaan ole...jos järkeä viitsii käyttää...
