H&R jouset
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Onko kokemuksia kyseisen valmistajan jousista? Ajattelin hommata 3000 24v omegaan
H&R -40mm jouset ja Bilstein Sprintit. Olisiko samassa hintaluokassa parempaa vaihtoehtoa? kw?
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
KW Sport Suspension n 35mm h 537e+alv=655e
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
H&R + bilstein yhdistelmä toimii erittäin hyvin, suosittelen.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
cc
No jos hommaan tuon -40mm alustan, niin muuttuuko camber:it paljoa? Vaikuttaako se ollenkaan ajettavuuteen jos laitan samalla camber alustansäätösarjan? Onko tuo säätösarja hintansa arvoinen? Ja autohan on omega 3000 24v.
ProStreet
Camber puslasarja h 352e
sillä palautetaan camber samaan arvoon kuin ei madalletuissa autossa
OCF -5%
mjh
Camber muutuu muttei niin rajusti että söisi rengasta (ainakaan mulla). 24 V omegassahan on se hyvä puoli että siinä saa säädettyä myös taka auraukset. Jokainen päättäköön tarvitseeko säätöpuslia vai ei mutta itse en ainakaan niitä aio hankkia.
cc
mjh, löytyykö sulla kuvia siitä omegasta kun on H&R sarja paikallaan. Jos löytyy niin lähettäisitkö mailiin: vesakk@mbnet.fi , niin näkis vähän kuinka matala tulee.
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
joo mullois H&R -60mm jouset ja 3000 alkuperäset iskarit :grin:
ja ihan hyvin tuntuis toimivan pitäis kyll varmaan noi iskarit uusii jossain vaiheessa vähän tukevampiin..
OPEL OMEGA 3000 24V
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla oli H&R:n -60mm jouset 2.0i Omegassa ja iskareina saschit... Toimi ihan hyvin.
__________________________
ProStreet
Nykyään valmistetaan enää:
H&R - 45mm 4-syl Omega A sedan
H&R -40mm 6-syl Omega A sedan
H&R - 50mm 4-syl Omega A Caravan
H&R - 40mm 6-syl Omega A Caravan
mjh
No joo mulla ei siis ole omegaa vaan senu. Senussakaan ei ole H&R joset vaan Steinmetzin vastaavat mutta bilstein iskarit kylläkin. H&R + bilstein kokemukset on kahdesta muusta autosta joissa ko yhdistelmä oli/on.
