Öljyvuoto
anter62
Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja anter62 »
Hei. Opel astra 1.6 vm.2010 16xer
Öljyn lauhduttimen ja lohkon välistä vuotaa öljyä,
vaihdettu tiivisteet 2 kertaa vuoden sisällä ja rupeaa vuotamaan
muutaman kuukauden jälkeen suoraan kuumalle pakoputkelle.
Onko mahdollisesti lauhduttimen tiiviste pinta vääntynyt kuumuuden takia,
jos autoa käytetään pitkään tyhjäkäynnillä. Vuoto suoraan kuuman pakoputken
yläpuolella öljyn lauhduttimen laipasta.
Onko kokemuksia moisesta viasta?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Öljyvuoto
On. Huonolaatuiset tiivisteet. Vaihda kaikki öljytiivisteet alkuperäisiin tai pierburg lämmönvaihdin missä tulee sen tiiviste mukana
anter62
Re: Öljyvuoto
Vaihdettu eka kerralla Opel marmori tiskiltä ostettu tiiviste sarja ,puhdistettu kaikki pinnat viimmeisen päälle ja toisella kerralla samalla varaosa numerolla olevat tiiviste o-renkaat varaosana. Ongelma jatkui muutaman kuukauden päästä.
Onko kellään ko viasta henkilökohtaista kokemusta?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Öljyvuoto
Tuliko aivan kaikki tiivisteet uusia?
anter62
Re: Öljyvuoto
Kysyit,että tuliko kaikki tiivisteet uusia? Et tiedä,sitä että olen tehnyt autonasentajan töitä yli 30 vuotta,niinkuin viestistäni selviää vaihdoin tiiviste sarjan.
Toivon asiallisia ja asioista tietävien vastauksia. Kiitos.
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
anter62 kirjoitti: 10 Kesä 2026, 22:52 Kysyit,että tuliko kaikki tiivisteet uusia? Et tiedä,sitä että olen tehnyt autonasentajan töitä yli 30 vuotta,niinkuin viestistäni selviää vaihdoin tiiviste sarjan.
Vitustako täällä nimimerkeistä tietää ammatin.
Jos 30v ammattitaitoa takana niin paskaakos täällä ammattimies tolloilta kyselee. Painu vittuun vittuilemasta
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Öljyvuoto
Juho M-P kirjoitti: 11 Kesä 2026, 17:52
Pysytäämpäs asiallisena. Jos vaihdoit kaikki tiivisteet, opel kun ei myy tiivisteitä sarjana. Ja ne oli alluperäisiä eikä elring tarvikesarja minkä ne möi niin sittenhän on täytynyt tulla jokin asennusvirhe tai muu kämmi. Niitä sattuu ammattimiehillekkin joskus.
Terveisin merkkikoulutettu opel asentaja 10-vuoden työkokemuksella ja varmaan yli 20-lämmönvaihtimen tiivistesarjan vaihtaneena eri malleihin
