Astra K orkkis webasto vika
jorge
2017 1.4T astrassa on opelin orkkis webasto kaukosäädöllä. Nyt lakkas menemästä päälle. Kaukosäätimen mukaan yhteys ok ja puhallin menee päälle ja kellokin raksuttaa kaukkarissa. Mutta ite webasto ei lähe päälle. Myöskin hanskalokeron pakkonapilla lähtee sisäpuhallin päälle mutta ei ite webasto. Kaukosäädin on lisälämmitin asennossa. Onko webaston pumpulle omaa sulaketta vai mistä vikaa kannattas lähtee etsiin? Mielestäni se teki muutamia kertoja sillai että webasto pysy päällä vaan 10-20min ja sammu. Vaikka asetus oli 30min. Ja nyt ei lähe ollenkaan päälle. Voisko pumppu olla rikki?
Re: Astra K orkkis webasto vika
Onko sellainen kaukosäädin millä näkee vikakoodit?
jorge
Taitaa olla se type2 eli yksinkertaisempi malli
Peukkis
Täällä on tismalleen sama vika. Aika varattu perjantaille diagnoosiin, ellei jostain saa aikaisemmin aikaa.
Peukkis
Pääsikin jo tänään vikakoodien lukuun ja pysyvä lämmittimen lukitus aktiivisena. Vanhoja vikakoodeja vesipumpusta. Saa nähdä auttoiko pelkkä lutuksen poisto, vai onko pumppu oikeasti rikki.Peukkis kirjoitti: 09 Helmi 2026, 14:30 Täällä on tismalleen sama vika. Aika varattu perjantaille diagnoosiin, ellei jostain saa aikaisemmin aikaa.
Foorumin ohjeilla en saanut itse sulakejumpalla lukitusta pois, mutta pisteet Uudenmaan Autovarustelulle nopeasta ja asiallisesta palvelusta.
jorge
Mulla löyty vika. 20A sulake oli poksahtanut. Vaikka on ns opelin orkkis webasto niin sille oli omat sulakkeet moottoritilan sulakerasian vieressä. Silti kaukkarista ja hanskalokeron pakkonapista lähti puhallin aina päälle mutta ei ite webasto. Tosiaan tälläkertaa selvis sulakkeen vaihdolla.Peukkis kirjoitti: 10 Helmi 2026, 12:04Pääsikin jo tänään vikakoodien lukuun ja pysyvä lämmittimen lukitus aktiivisena. Vanhoja vikakoodeja vesipumpusta. Saa nähdä auttoiko pelkkä lutuksen poisto, vai onko pumppu oikeasti rikki.Peukkis kirjoitti: 09 Helmi 2026, 14:30 Täällä on tismalleen sama vika. Aika varattu perjantaille diagnoosiin, ellei jostain saa aikaisemmin aikaa.
AnteroVipunen
Täällä kanssa ilmeni vastaava vika viikonloppuna samoilla oireilla. 20A sulake oli poikki, sulakkeen vaihdolla ja foorumin webaston lukituksenpoisto-ohjeella lähti tässä yksilössä taas toimimaan. Täytyy katsoa korjaantuiko tuolla vai uusiiko, tarvittaessa sitten vikakoodin luvulle.jorge kirjoitti: 09 Helmi 2026, 09:46 2017 1.4T astrassa on opelin orkkis webasto kaukosäädöllä. Nyt lakkas menemästä päälle. Kaukosäätimen mukaan yhteys ok ja puhallin menee päälle ja kellokin raksuttaa kaukkarissa. Mutta ite webasto ei lähe päälle. Myöskin hanskalokeron pakkonapilla lähtee sisäpuhallin päälle mutta ei ite webasto. Kaukosäädin on lisälämmitin asennossa. Onko webaston pumpulle omaa sulaketta vai mistä vikaa kannattas lähtee etsiin? Mielestäni se teki muutamia kertoja sillai että webasto pysy päällä vaan 10-20min ja sammu. Vaikka asetus oli 30min. Ja nyt ei lähe ollenkaan päälle. Voisko pumppu olla rikki?
Astra K ST 1.4 150 -16, Astra G 1.6 99 -00
jorge
Lukituksenpoisto-ohje? Mistä löytyy? Mun ei tarvinnu ku uusia sulake ja lähti heti päälle ja toimii normaalisti.AnteroVipunen kirjoitti: 24 Helmi 2026, 20:59Täällä kanssa ilmeni vastaava vika viikonloppuna samoilla oireilla. 20A sulake oli poikki, sulakkeen vaihdolla ja foorumin webaston lukituksenpoisto-ohjeella lähti tässä yksilössä taas toimimaan. Täytyy katsoa korjaantuiko tuolla vai uusiiko, tarvittaessa sitten vikakoodin luvulle.jorge kirjoitti: 09 Helmi 2026, 09:46 2017 1.4T astrassa on opelin orkkis webasto kaukosäädöllä. Nyt lakkas menemästä päälle. Kaukosäätimen mukaan yhteys ok ja puhallin menee päälle ja kellokin raksuttaa kaukkarissa. Mutta ite webasto ei lähe päälle. Myöskin hanskalokeron pakkonapilla lähtee sisäpuhallin päälle mutta ei ite webasto. Kaukosäädin on lisälämmitin asennossa. Onko webaston pumpulle omaa sulaketta vai mistä vikaa kannattas lähtee etsiin? Mielestäni se teki muutamia kertoja sillai että webasto pysy päällä vaan 10-20min ja sammu. Vaikka asetus oli 30min. Ja nyt ei lähe ollenkaan päälle. Voisko pumppu olla rikki?
