Webasto Thermo Top Evo itseapu
Alltidhahaftopel
...ennen kuin viet huoltoliikkeeseen.
Vuoden 2016 Astra J Sports Tourerissa Webasto pimeni. Länsi-Autossa pelkkä vian selvittäminen olisi maksanut 200 €. Sain kuitenkin Webaston toimimaan.
Koska netistä ei meinannut löytyä selkeitä ohjeita niin laitanpa tähän jotta joku muu jolla on sama ongelma pääsee nopeammin lopputulokseen.
Eli autossani oleva tehdasasennettu Webasto ei suostunut käynnistymään.
Yhteys kauko-ohjaimen ja Webaston välillä toimi ja pystyin käynnistämään pelkän tuuletuksen. Sensijaan lämmitin ei edes inahtanut.
Seuraavin toimin sain laitteen toimimaan:
1. Tarkasta että akku on kunnossa
2. Tarkasta että jäähdytysnestettä on riittävästi
3. Tarkasta että Webaston kaikki kolme omaa sulaketta ovat ehjiä (1x20 amp ja 2x5 amp)
4. Tarkasta että auton omassa sulakerasiassa oleva sulake nro 52 (7,5 amp) on ehjä.
5. Tarkasta että Webaston liittimet (lämmittimestä vesipumpulle) ovat kunnolla kiinni.
Itse käytin kosteudenpoistosuihketta (CRC) ja irroitin kaikki näkyvillä olevat liittimet, puhdistin ja laitoin kunnolla kiinni.
6. Nollasin käynnistymisen estävän vikakoodin seuraavasti: Asetin kaukosäätimen lämmitystilaan ja lämmitysajaksi 10min.
7. Lähetin Webastolle lämmityskomennon kaukosäätimellä (kaukosäätimeen tuli kuittaus OK)
8.Nipsaisin noin 10 sek jälkeen Webaston pääsulakkeen (20 amp) irti. Tämä tulee tehdä ennenkuin laite itse toteaa ettei käynnisty.
9. Odotin muutaman minuutin (kuitenkin alle se 10 min joka kaukosäätimessä oli asetettuna).
10. Laitoin pääsulakkeen takaisin.
11. Lähetin kaukosäätimellä sammutuskomennon Webastolle (kaukosäätimeen tuli kuittaus OK)
Tämän jälkeen webasto rupesi toimimaan.
Re: Webasto Thermo Top Evo itseapu
Mikä oli vikakoodina?
Alltidhahaftopel
En tiedä vikakoodeja koska huoltoliikkeen tarjoama hinta oli sen verran suolainen että päätin yrittää itse. Sen verran sain selviteltyä että koska webasto ei inahtanutkaan; ei käynnistynyt pumppu, ei naksuttanut sytytin eikä mitään muutakaan, ja kuitenkin olin yrittänyt monta kertaa käynnistää niin joku pysäyttävä vikakoodi siellä oli.
Eli laite oli webaston puolesta täysin mykkä mutta rupesi ropottamaan kun tein yllä olevat kommervenkit.
Aattelin että kake olis näyttänyt sen koodin.
Alltidhahaftopel
Noup.... Telestart T100 HTM
Alltidhahaftopel
Nyt on toiminut jo yli kuukauden, 4-5 krt /vko. Kuten mainitsin: tarkastin ja puhdistin myös kaikki liittimet ja varmistin että ne olivat kunnolla kiinni.
Juu voi hajota myöhemmin uudestaan. Voi myös olla että liittimiin oli päässyt kosteutta joka johti siihen että esim vesipumppu ei käynnisty joka johti vikatilaan. Nyt toimii ja kerron keväällä miten kävi.
Kenenkään ei siis ole pakko kokeilla itseapua... voi viedä suoraan huoltoonkin.
Alltidhahaftopel
Tähän asti pelitti... n. 2 kk. Nyt rupesi taasen nikottelemaan.
Epäilen että siellä on jossain maavuoto, sillä vaikka pääsulakkeen ottaa irti niin telestart komennot menevät läpi ja hanskalokerossa olevassa napissa palaa valo.
Selvitellään.
Selvitellään.
Telestartin boxille taitaa olla oma jännitesyöttö tai jopa sisäinen akkuvarmennus.
KumipalloMJS
Kiitos paljon ohjeesta. Yritin resetoida monella eri ohjeella, mutta sain vain tuulettimen pyörimään. Tällä lähti pelittämään koko vehje. Kiitti;)
katoppasvaa
Aiheeseen liittyen kaipaisin apua. 2011 astran webasto toimii muuten mutta sisätilapuhallus ei toimi. Auto on itselle uusi joten en tiedä miten on aiemmin toiminut. Pitääkö se puhallus jotenkin aktivoida tai valita puhallinasetus kojelaudasta edellisellä kerralla kun auto on ollut käynnissä tms? Kun kaukosäätimestä valitsee lämmityksen tilalle pelkän puhalluksen ja painaa päälle niin moottorin (ehkä oikealta puolelta) kuuluu korkea vinkuna. Vaikea paikantaa mistä ääni kuuluu. Eli jotain tapahtuu kun kytkee puhalluksen päälle, mutta auton sisällä ei tapahdu mitään. Pahoittelut huonosta selostuksesta, mutta jos joku sai jotenkin kiinni niin hienoa
katoppasvaa
Edelliseen lisäyksenä että tänään yritin kaukosäätimestä pistää taas pelkkää puhallusta päälle ja viidennellä kerralla rupesi puhaltamaan. Toimii siis ilmeisesti välillä. Onko tässä jotain relettä tms joka ohjaa puhallus ja jonka kunnon voisi tarkastaa?
mihkaili
Jos Webasto pimenee, niin se voi olla lukitustilassa jonka saa nollattua sulakejumpalla.
- Webasto sammuksissa (ja auto myös jos siinä on automaattinen Webaston käynnistys)
- Webaston pääsulake irti ja odota 30s.(minulla 20A sulake)
- sulake takaisin paikoilleen ja odota taas 30s.
- Webasto päälle kauko-ohjaimella ja 3-10s sisällä pääsulake taas irti
- odota taas 30s ja pistä sulake takaisin paikoilleen ja sammuta Webasto kauko-ohjaimella
- odota taas 30s. ja käynnistä Webasto (tai auto jos siinä on automaattimen Webaston käynnistys)
Nyt pitäisi Webaston taas puhista, ainakin itselläni toimi Astra K:ssa tehdasasennetulla Webastolla.
https://www.butlertechnik.com/downloads ... _reset.pdf
Linkki muiden tyyppien ohjeisiin https://www.butlertechnik.com/technical ... heaters-d7
Opel Astra 1.0T Sports Tourer Innovation -17
Näillä tempuilla ei sitä varsinaista vikaa korjata
Alltidhahaftopel
Tässä taas ketjun aloittaja.
Palataan aiheeseen. Vaikuttaa siltä että vika ei ole missään vaiheessa ollut itse Webastossa, vaan auton puhaltimen ohjauksessa. Webasto käy ja pöhisee, mikäli auton oma puhallin suostuu käynnistymään. Välillä suostuu mutta useimmiten ei, ja Webasto sammuttaa itsensä. Toistuvat sammumiset aiheuttaa Webaston lukituksen.
Vielä kun keksisin mikä vika on puhaltimen ohjauksessa.
Olisiko siellä IPCU-rele mikä kiukuttelee.
Se kun tuppaa oireileen noin.
