Insignia B
Hartsa__90
Re: Insignia B
Moottorin esilämmmitys asiaa!
Mulla on tosiaa tuommone 19vm 1.5t koneel oleva inkku. Siittä nyt tais kärähtää tuo säteilylämmitin. Ostanko vaan uuden samanlaisen vai saako tuohon asentaa esimerkiksi kiertovesipumpulla olevaa letkulämmitintä? Meneekö näissä moottorinohjaus sekasin jos esilämmittää jäähdytysnestettä? Miten webastot? Onko ns suljettu piiri mitä monessa uudemmassa on, eli lämmittää vain sisätilat, ei moottoria.
Vectra OPC -06
Harppa77
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Harppa77 »
Mulla on tehdasasenteinen webasto ja se lämmittää moottorin ja sisätilat, 1.5t vm 2018
Re: Insignia B
Hartsa__90 kirjoitti: 06 Joulu 2024, 21:02 Moottorin esilämmmitys asiaa!
Yleismittarilla voit mitata säteilylämmittimen. Mahdollinen sisätilan lämmitin pois päältä tai irti ensin.
Eli kaksi ylintä nastaa pistokkeesta niiden väliin tulisi tulla jotain 70–> 120 ohmin väliin ja alimpaan eli maihin O.L (open leads jos näin niin vastus on ehjä.
Letkulämmittimen voi laittaa kiertopumpulla, eri asia sitten onko saatavilla valmista sarjaa.
Hartsa__90
Re: Insignia B
Joo oon paikallistanu vian kyllä jo tuohon säteilylämmittimeen.. kyse on nyt siitä, vaihdanko uuden samanlaisen vai vaihdanko toisenlaisen lämmittimen. 2018 vm sais vaikka lohkolämmittimen, mutta 2019 malliin tarjotaan vain säteilylämmitintä. Tässä oon kuullut, et jäähdytysnesteen esilämmitys sotkee moottorinohjausta, et ei välttämättä lähde käyntiin tai sytyttää vikavaloa ja tätä on muillakin merkeillä. Onko täällä 2019vm ja uudemmilla mitä lämmittimiä käytössä?
Vectra OPC -06
J_J2
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Mulla on kanssa tehdasasenteinen webasto 1.5t alkupään vm.2020
Hartsa__90
Re: Insignia B
J_J2 kirjoitti: 07 Joulu 2024, 19:14 Mulla on kanssa tehdasasenteinen webasto 1.5t alkupään vm.2020
Lämmittääkö myös moottorin?
Vectra OPC -06
Re: Insignia B
Hartsa__90 kirjoitti: 08 Joulu 2024, 08:25
Kyllä lämmittää. Ei oo mitään bemareita nämä
petrisa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei pelkästään Bemareissa :D
Ainakin VAG- konsernin autoissa on mahdollisuus lämmittää vain sisätilaa Webastolla. Usein tämä asetus on myös tehdasasetuksena. Tämä johtuu siitä, että saattaa tulla kovilla pakkasilla käyntiin lähdössä ongelmaa tietyllä esilämmitysajalla. Pitäisi lämmittää vain 10 min tai siiten vähintään 30 min. Tuossa välissä on aika, jolloin kone lämpiää sen verran sopivasti jäähdytysnesteen anturin kohdalta, mutta sylintereissä onkin vielä todella kylmää. Näin ollen rikastus (hehkutus) onkin määritelty lämpimälle koneelle. Lyhyt esilämmitys tai pitkä esilämmitys poistaa ongelman.
Toinen tekijä on sitten mikäli käyttää sähköistä kiertovesipumpullista letkulämmitintä, että onko tässä tapauksessa vesikierrolle venttiiliä ja mikäli on onko se auki. Käy muuten kuin tutulle, joka asensi TT-Thermon VAG TSI koneiseen. Sähköinen kiertovesipumppu hajosi, kun vesiventtiili ei ollut auki. Olisi pitänyt asentaa joku lisäasennus, missä vesiventtiili on auki, ja jäähdytysneste pääsee kiertämään.
On siis aivan eri juttu, mikäli autossa on tehdasasenteinen Webasto tai Eberi, niin silloin varmasti kierto on auki. Asentamalla sähkökäyttöinen säteilylämmitin niin ongelmaa ei tietenkään ole, mutta kiertovesipumpulla varustettu letkulämmitin on aivan eri asia.
Kannattaa ehdottomasti varmistua, ettei tälle ole estettä mm. edellä mainitun vesiventtiilin myötä.
Ristoj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Ristoj »
Nykyinen autoni kuuluu VAG- konserniin ja autossa Webasto joka lämmittää moottorin ja sisätilat. Olen lämmittänyt autoa eri pituisilla ajoilla valillä 10 - 30 min eikä ole ollut mitään ongelmia käynnistyksen suhteen.
Auto on vuosimallia 2022 Skoda Octavia ( bens.). Skodaa ennen oli kaksi Astra k:ta (diesel) joissa Eberi ja nekin toimivat erittäin hyvin lämmittäen moottori ja sisätilat.
petrisa
Re: Insignia B
Ristoj kirjoitti: 08 Joulu 2024, 18:45
Kyllä minunkin VAG- diesel lämmittää sekä moottorin että sisätilat. Eivät kuitenkaan kaikki mallit.
En tiedä koskeeko tämä käyntiin lähtö ongelma vain diesel malleja, mutta tästä on paljon juttua Vagareenassa, joita et ilmeisesti ole lukenut.
Oma diesel kuuluu tähän ongelma ryhmään. Maks 10 minuutin tai väh 30 min lämmitys ei tuota ongelmaa. Ei tietenkään -30 asteen pakkasella vaikka ei lämmitä ollenkaan :lol:
Mutta.....kysyjän asia onkin ihan toinen, johon kannattaa perehtyä ennenkuin asentaa letkulämmitintä :wink:
Spuvebs
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Spuvebs »
Toistaiseksi hyvin tyytyväinen tehdaswebastoon. Lämmittää nopeasti sekä moottorin että sisätilan, ja kaukosäätimen kantama on todella pitkä. Hommasin toisen kaukosäätimenkin ebaysta (sattui vielä olemaan Opel), ja paritus oli vaivaton homma.
2020 Insignia B GS 1.6T 147/200 (D16SHT, 6T45) business innovation opc
Spuvebs
Re: Insignia B
Onkos kellään ollut sellaista vaivaa, että oven ulkokahvan avaus/lukituspainike ("easy access" tms) ei toimi kuskin puolella? Missä vika, mitä kannattaisi kokeilla ensiksi?
Vänkärin puolella kyllä toimii, ja avaimen paristo on jo vaihdettu tuloksetta.
Massinen
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Massinen »
Pari kertaa minun kulkineessa ollut kuskin oven painike jäässä.
Kelien lauhduttua pelittää taas.
Kuumaa vettä muovipussiin ja lämpöhaude painikkeen päälle hetkeksi ...
Insignia 2018 Country Tourer 2,0D BiTurbo 4x4 + kaikki herkut.
Spuvebs
Re: Insignia B
Massinen kirjoitti: 12 Joulu 2024, 11:04 Pari kertaa minun kulkineessa ollut kuskin oven painike jäässä.
Nappi siis kyllä liikkuu, mutta painaminen ei avaa lukitusta. Vai onko siellä jokin muu osa jäässä?
Massinen
Re: Insignia B
Pistäydypä pariksi tunniksi jonkun kauppakeskuksen lämpimässä hallissa.
Jos ei auta, niin sitten on vakavampi vika.
