Mulla arpo tosiaan niitä kilometrejä viime keväästä 300-900 kunnes käynnistys estetty.. vikakoodi oli taso tunnistimesta.. 1400 oli tarjous länsi-autossa uudesta vaihdettuna mutta vaihdoin itse.. ohjelmointahan tämä pelkkä pumppuyksikön vaihto ei tarvitse ja hyvin on nyt pelittänyt...Randomjargi kirjoitti: 03 Tammi 2024, 20:18Mulla meni adblue lämmitin rikki ja delta autolla säiliö (sis.pumppu ja lämmitin jne .)asennuksineen ja ohjelmointeineen 1525€ . Jotain muutakin oli vikana ku ei reagoinut säiliön täyttöön vaan ilmoitti että käynnistys esitetty...ja kilometrit laski .imaC kirjoitti: 29 Joulu 2023, 07:14Mun auto kävi pajalla et olis otettu kokonaan pois pelistä niin eipä onnistunutkaan.. mulla oli alkuun se tasotunnistin siellä viallinen kunnes hajos sitten kokonaan... 1200 karkeesti uus pumppu ja ei ole itekkään paha vaihtaa... ihan tunkin varassa auto mulla kun vaihdoin...1,2sorsa kirjoitti: 29 Joulu 2023, 06:59Kysy kustannusarvio, ei ole yleensä mitään halpoja nämä ad-blue liittyvät komponentit.puuluu kirjoitti: 28 Joulu 2023, 22:10Valo syttyi uudelleen eli pakko viedä huoltoon sitten.imaC kirjoitti: 28 Joulu 2023, 22:02
Omaani vaihdoin pumppuyksikön reipas kuukausi takaperin ja lämmitysvastukset on siinä pumppuyksikössä.. semmoset lonkerot...
https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... e-39146676
Noi punaiset havainnekuvassa
Nuo voi myös ohjelmoida pois optimointi ja viritysohjelmointeja tekevillä pajoilla mutta siinäkin nykyään valtion taholta sakkoja jos kiinni jää joten ei välttämättä kannata uudehkoon autoon jota on vaihtamassa.
Insignia b sport tourer 2.0dAT 2019.
Insignia B
Re: Insignia B
Re: Insignia B
Täällä sama homma.Tänä talvena jo kolmas kerta kun sään äkisti kylmetessä.Tulee tuo sama ilmoitus.Liittyy hiukkas suodattimeen,jonka anturi ei tykkää kylmästä.Soitin eilen merkkiliikkeen huoltoon,ja sanoivat että laita maski suoja eteen.En tiedä auttaako ? Auton kun vie vähäksi aikaa lämpöiseen talliin,niin vika valo sammuuQweqwe kirjoitti: 04 Tammi 2024, 11:56 Nyt omassa autossa tuli ”Moottorin tehoa on rajoitettu” -vikakoodi. Kyseessä 1.5l 165hp bensakone. Kilsoja mittarissa 70k. Johtuukohan sitten näistä kovista pakkasista? Ei ole ikinä aiemmin tullut tuollaista ilmoitusta.
Re: Insignia B
Mulla tuli sama homma enne joulua, auttoi kun putsasin imusarjan paineanturin. Ei oo muutamaan viikkoo enää tuota vikaa tullut.Qweqwe kirjoitti: 04 Tammi 2024, 11:56 Nyt omassa autossa tuli ”Moottorin tehoa on rajoitettu” -vikakoodi. Kyseessä 1.5l 165hp bensakone. Kilsoja mittarissa 70k. Johtuukohan sitten näistä kovista pakkasista? Ei ole ikinä aiemmin tullut tuollaista ilmoitusta.
Re: Insignia B
Jäätyykö näistä välijäähdyttimet umpeen kuten K-Astrassa?
- OCF Member 2024
Re: Insignia B
Ei mulle tullut vastaan.
Kaasupolkimia mutamia millä tuo sama tehoa rajoitettu+moottorin vikavalo
Re: Insignia B
Jos polkimessa on vikaa, niin mistä muusta sen huomaa kuin tuosta ”tehoja rajoitettu” virheestä?
Re: Insignia B
Miten tää putsaus tapahtuu?keijo123 kirjoitti: 04 Tammi 2024, 14:52 Mulla tuli sama homma enne joulua, auttoi kun putsasin imusarjan paineanturin. Ei oo muutamaan viikkoo enää tuota vikaa tullut.
Viimasuoja auttaa ainakin siinä, että lämpenee hieman nopeammin ja lämmöt pysyy pidempään sammutuksen jälkeen.
2020 Insignia B GS 1.6T 147/200 (D16SHT, 6T45) business innovation opc
Randomjargi
Re: Insignia B
Jaahas nyt rupesi inkku vuotamaan. Liekö kylmä teki tepposet. Mustaa eli moottoriöljyä on.
Näyttää moottorin ja laatikon kohdalta olevan märkä. Mikä tässä vois olla, ideoita? Kävin jo tänään kysymässä mitä tuosta sais vaihdossa. 15k€ tarjos Kiaan.
https://www.dropbox.com/scl/fi/90z7mant ... wbqt0&dl=0
- OCF Member 2024
Re: Insignia B
Vaihteiston ja moottorinnvälistä just eikä melkeen.Randomjargi kirjoitti: 04 Tammi 2024, 22:52 Jaahas nyt rupesi inkku vuotamaan. Liekö kylmä teki tepposet. Mustaa eli moottoriöljyä on.
Jos yläpuolelta ei löydy peilin ja lampunkaannavulla varmasti mitään niin kampiakselin takastefa. Millä koneella?
Ja laitampa yv siittä kiiasta
Randomjargi
Re: Insignia B
Kiitos. Pitää tähän rueta kerryytään huoltorahaa ellei päästä vaimon kans yhteisymmärrykseen ja vaihdeta autoa.1,2sorsa kirjoitti: 04 Tammi 2024, 23:53Vaihteiston ja moottorinnvälistä just eikä melkeen.Randomjargi kirjoitti: 04 Tammi 2024, 22:52 Jaahas nyt rupesi inkku vuotamaan. Liekö kylmä teki tepposet. Mustaa eli moottoriöljyä on.
Koneena 2.0 dsl 170hv AT. Niin ja tässä on perässä se turbo merkintä
Re: Insignia B
Minulla samat herjat jne. Saako tuota vikavaloa nollattua itse?RpisteL kirjoitti: 04 Tammi 2024, 12:57Täällä sama homma.Tänä talvena jo kolmas kerta kun sään äkisti kylmetessä.Tulee tuo sama ilmoitus.Liittyy hiukkas suodattimeen,jonka anturi ei tykkää kylmästä.Soitin eilen merkkiliikkeen huoltoon,ja sanoivat että laita maski suoja eteen.En tiedä auttaako ? Auton kun vie vähäksi aikaa lämpöiseen talliin,niin vika valo sammuu :nerd: Autona mulla Insignia 1,6T 200 hp vm-19Qweqwe kirjoitti: 04 Tammi 2024, 11:56 Nyt omassa autossa tuli ”Moottorin tehoa on rajoitettu” -vikakoodi. Kyseessä 1.5l 165hp bensakone. Kilsoja mittarissa 70k. Johtuukohan sitten näistä kovista pakkasista? Ei ole ikinä aiemmin tullut tuollaista ilmoitusta.
Re: Insignia B
Kävin lukemassa vikakoodit ja nollaamassa. Herjaa vain koska ei pääse polttoa tekemään kylmänä.
Re: Insignia B
Anturi irti ja vaikka elektroniikan putsaus spraytäSpuvebs kirjoitti: 04 Tammi 2024, 22:13Miten tää putsaus tapahtuu?keijo123 kirjoitti: 04 Tammi 2024, 14:52 Mulla tuli sama homma enne joulua, auttoi kun putsasin imusarjan paineanturin. Ei oo muutamaan viikkoo enää tuota vikaa tullut.
Re: Insignia B
Itsellä 68tkm ajettu 1.6t bensa inkku, joka ensimmäistä kertaa ilmoitti jostain poltosta, että vaatii toimenpiteitä, jatka ajoa, tehoa rajoitettu. Hetkenpäästä pimputti parikertaa tota tehoa rajoitettu ja lykkäsi moottorivikavalon. Ei toi lähtenyt ajamalla, vai olisikos vaatinut ajoa satoja kilometrejä. Ikinä yli 2v aikana ei tätä ilmoitusta ole tullut aikaisemmin. Lähteekö koodi pois, vai käännyttävä testerinpuoleen?
Opel insignia Grand Sport 1.6T 2019
Opel Calibra 2.5 V6 1996
