Insignia B
Qweqwe
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Qweqwe »
AUGSI kirjoitti: 21 Joulu 2023, 14:20 Mikä on näiden vaihtojen syy tai tarkoitus ?
Alkuperäiset ledit on niin hämärät, että potuttaa astua pimeään autoon. Omassa yksilössä on tunnelmavalaistus myös sisätiloissa, mutta autoon mennessä toivoisin, että valoa on enemmän. Konttiin asensin lisävalon, niin siellä näkee nyt hyvin.
keijo123
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja keijo123 »
J_J2 kirjoitti: 25 Elo 2023, 17:55
tuomto-3 kirjoitti: 23 Elo 2023, 09:25
J_J2 kirjoitti: 22 Elo 2023, 15:45 Kysytäänpäs sellaista kun tuossa omassa Ingsigniassa on alkanut se HUD-näyttö/kehys nitisemään ärsyttävästi niin onko keinoa millä sen nitinän saisi pois?
Tähän on tehtaan korjausohje, jonka mukaisesti omaani tehtiin korjaus. Eikä ole nitissyt enää sen jälkeen.
Tähän sain korjausohjeen. Iso kiitos vinkistä tuomto-3 :yes:
Onko tään ohje jossain, hermot menee tuohon natinaan
J_J2
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
keijo123 kirjoitti: 22 Joulu 2023, 09:33
Vein autokorjaamoon. Olivat laittaneet kaksipuolista teippiä mittariston etuosaan johonkin muoviosaan joka osui koelautaan niin nyt ei enää nitise.
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Model year 2019 Grand Sport 1,6 cdti, syttyi keltainen moottorivalo ja tehoa rajoitettu. Öljynpaineongelma. Vein auton paikalliseen merkkiliikkeeseen, jossa asiaa ihmeteltiin kolme viikkoa. "Siellä on metallia varmaan laakereista tullut ja ei tähän öljypumppua kannata vaihtaa vaan koko moottori on vaihdettava." Löysivät käytetyn moottorin 6000 e plus asennus, yht 10000 e (plus tehdyt tuloksettomat vianetsimiset). Auto täytti juuri 5 v ja kilsoja 175000 niin valmistaja ei tule vastaan.
No soitin toiseen korjaamoon joka haki auton pois ja avasivat moottorin. "Laakerit on kuin uudet, jopa niiden qr-koodit näkyy selvästi. Metallia ei löydy." Vaihtoivat öljypumpun ja jakopään, auto kunnossa ja hinta 3000 e. Säästin siis 7000 e kun en uskonut merkkiliikkeen "diagnoosia".
Re: Insignia B
puuluu kirjoitti: 23 Joulu 2023, 20:32 Model year 2019 Grand Sport 1,6 cdti, syttyi keltainen moottorivalo ja tehoa rajoitettu. Öljynpaineongelma. Vein auton paikalliseen merkkiliikkeeseen, jossa asiaa ihmeteltiin kolme viikkoa. "Siellä on metallia varmaan laakereista tullut ja ei tähän öljypumppua kannata vaihtaa vaan koko moottori on vaihdettava." Löysivät käytetyn moottorin 6000 e plus asennus, yht 10000 e (plus tehdyt tuloksettomat vianetsimiset). Auto täytti juuri 5 v ja kilsoja 175000 niin valmistaja ei tule vastaan.
Minäkin olisin tuon tiennyt. Kun sattui aikonaan kohdalle. Yhden öljypumpun olen ongelman takia vaihtanut, herjasi jonkin öljypumpun solenoideista olevan jumissa, totteli ohjausta mutta paine ei muuttumut mihinkään. Öljypumpun tiivisteen reunasta puuttui pala.
Mutta hyvä että jakopää tuli samalla. Voi huoleti ajella seuraavat parisataa tonnia.
puuluu
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 23 Joulu 2023, 22:23
Toivon mukaan näin
ovc2z22yh
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 23 Joulu 2023, 22:23 Minäkin olisin tuon tiennyt. Kun sattui aikonaan kohdalle. Yhden öljypumpun olen ongelman takia vaihtanut, herjasi jonkin öljypumpun solenoideista olevan jumissa, totteli ohjausta mutta paine ei muuttumut mihinkään. Öljypumpun tiivisteen reunasta puuttui pala.
Eli merkkiliikkeessä vaihdetaan moottori ellei öljypumpun solenoideista tule herjaa ???
Re: Insignia B
ovc2z22yh kirjoitti: 25 Joulu 2023, 14:13
Mistäs tuommoisen päätelmän teit?
ovc2z22yh
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 25 Joulu 2023, 18:07
Re: Insignia B
ovc2z22yh kirjoitti: 26 Joulu 2023, 13:37
Joo eli tarkoitit toisen käyttäjän viestiä.
Merkkiliikkeitäkin on moneen junaan näköjään
ovc2z22yh
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 26 Joulu 2023, 13:43 Joo eli tarkoitit toisen käyttäjän viestiä.
Just noin eli mihinkään ei voi enää luottaa :(
Re: Insignia B
ovc2z22yh kirjoitti: 27 Joulu 2023, 15:15
Joo ei voi luottaa. Ei ole helppo ala yleensäkään.
Tässä 10-vuotta autoalalla työelämää takana. Merkkiliikkeellä sinänsä helppoa että niillä on järjestelmät, ohjeet ja työkalut sekä tekninen tuki käytettävissä jos niitä osaa hyötykäyttää.
Tosiaan nykyään aika monessa kuten tässä 1,6cdti ohjataan sähköisesti öljypumppua ja öljynpainetta jotta ei hukattaisi energiaa turhaan. Bensoissa on sitten lisäksi oma ohjauksensa nokkien ajoitukselle tai nostolle samankaltaisilla solenoideilla.
Ja kaikki vain muutaman päästögramman tähden.
JJH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja JJH »
Tuli vaihdettua Astra Insigniaan.
Nyt on moottorin ja Twinsterin öljyt vaihdettu. Jossain vaihteessa laatikon öljyt huuhtelemalla.
Mutta mites tuo jakolaatikko?
Mitä öljyä, kuinka paljon, onko tarpeellista?
edit: Pitääkö lisäainetta laittaa bensan sekaan huollossa? B20NFT
Tv Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
puuluu
Re: Insignia B
No nyt syttyi taas keltainen moottorivalo. Motomaatti luki koodiksi P20BA ja poisti koodin. Auto tuntuu toimivan normaalisti. Voikohan tällä ajella surutta kunnes valo ehkä syttyy uudelleen?
Re: Insignia B
puuluu kirjoitti: 28 Joulu 2023, 19:30 No nyt syttyi taas keltainen moottorivalo. Motomaatti luki koodiksi P20BA ja poisti koodin. Auto tuntuu toimivan normaalisti. Voikohan tällä ajella surutta kunnes valo ehkä syttyy uudelleen?
Mitä tämä vikakoodi tarkoitti? Vikakoodin poistaminen ei korjaa vikaa
