Astra K
ZeusMass69
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ZeusMass69 »
60000 km huolto;
öljyt+suodatin valvoline synpower mst C5 0W-20
sytytystulpat
moottorin ilmansuodatin
raitisilmasuodatin aktiivihiili
jarrunesteen vaihto
jarrulevyt+palat taakse (palat loppu ja levyt kuluneet sekä ylikuumentuneet) --> tyyppivikaa siis pukkaa. Volkkarilla 100 tkm ilman jarruremppoja!
yhteensä 805e
Opel Astra Sports Tourer 1,4 AT -18
Re: Astra K
1,2sorsa kirjoitti: 23 Syys 2023, 19:13 K astran 150hv 1,4T ei tietääkseni ole vielä yhtään ketjua vaihdettu
Kaverin astras menee nyt ketju vaihtoon ja 111000 mittarissa. Väittäsin et ollu longlife välit ja ei tietoa onko malttanu noudattaa vinkkejä huoltojen suhteen.
Re: Astra K
Toki ihan ekoja koo koppasii ni ei tietoo miten on osien laatu niis ollu.
caravan16v
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Onkos tuo hyväksytty öljy laatu K Astraan?
Re: Astra K
caravan16v kirjoitti: 28 Syys 2023, 17:56 valvoline synpower mst C5 0W-20
Mihin K astraan olet laittamassa ?
K astraan menee useampaa eri laatuluokitusta
Karkeasti yleistäen näin
1,6cdti ~2018asti —->dexos2 —> 040V01547-D30
1,0T, 1,4T, 1,6T ~2018asti sekä facelift 3-sylinteriset bensat?
dexos1gen2–>0V0401547-G30
1,0T, 1,4T 1,5D 1,6cdti 2019—> 040V01547——> 040V01547-G20
ZeusMass69
Re: Astra K
https://www.autodoc.fi/valvoline/152248 ... 6QQAvD_BwE
caravan16v
Re: Astra K
1,2sorsa kirjoitti: 28 Syys 2023, 20:19
Eli 1.4 150hp -19 Tuossa Valvolainissa näyttäis olevan OV0401547-A20, luokitus.
Re: Astra K
caravan16v kirjoitti: 29 Syys 2023, 09:44
Joo sinne kelpaa. Laita myös lisäaine tankkiin
ZeusMass69
Re: Astra K
https://m.motonet.fi/fi/tuote/6003407/P ... ner-120-ml
Tämmösen ajattelin lorauttaa seuraavaan tankilliseen :-?
Re: Astra K
ZeusMass69 kirjoitti: 29 Syys 2023, 14:22 https://m.motonet.fi/fi/tuote/6003407/P ... ner-120-ml
:thumbsup:
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
ZeusMass69 kirjoitti: 28 Syys 2023, 07:19 jarrulevyt+palat taakse (palat loppu ja levyt kuluneet sekä ylikuumentuneet) --> tyyppivikaa siis pukkaa. Volkkarilla 100 tkm ilman jarruremppoja!
Minullakin tehtiin aikoinaan J-astraan iso jarruremppa jo 60 tkm huollossa. Vahingosta viisastuneena olen siitä lähtien tilannut jokaisessa vuosihuollossa lisätyönä "jarrujen putsaus ja herkistys". Tämän lisäksi survon jarrupolkimen terävästi pohjaan vähintään kerran kuukaudessa, jotta ABSit kolkuttelee ihan kunnolla niitä liikkuvia osia takanakin. Hiekkatiellä tän ku tekee, niin ei renkaat kulu turhaan.
Näillä lääkkeillä ei enää K-astrassa ole ollut minkäänlaisia jarruongelmia. Alkuperäiset takajarrulevyt vaihdettiin vasta 240 tkm huollon yhteydessä, kun katsuri niitä haukkui liian ohuiksi jo vuosi sitten. Huollon jälkeen kyl huomaa ihan ajossakin, että auto rullaa herkemmin ja kulutus nytkin elokuisen huollon jälkeen laskenut 5,5 -> 5,2 litraan. Maksaa varmasti kyl itsensä takaisin tuo alle satasen lisätyö vuosittain.
Ajan sorateitäkin noin 5 km päivässä, että paskaakin jarruille on kyl tarjolla. Pesun yhteydessä lasken puutarhaletkulla vettä runsaasti jarruille, että sieltä poistuu ainakin mustaa jarrupölyä ja ehkä vähän kuraakin. Äsken just pesin auton ja seuraavaksi kun lähden liikenteeseen, niin täytyy taas ABSia käytellä, ettei pesun jälkeen jarrut ruostu jumiin.
petekkii
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja petekkii »
Onko kellään suositella Opel Astra K (-20) Sports tourer tavaratilan mattoa?
Kokemusta motonetin matosta?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/402536/Ta ... uovi-musta
DEAD
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Taitaa olla vähän huono saatavuus tuolla motonetin matolla
SB9x
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja SB9x »
Askoik kirjoitti: 30 Syys 2023, 16:12...ettei pesun jälkeen jarrut ruostu jumiin.
Nappaa muuten tiukasti kiinni :D
Konepesun jälkeen Astra oli ajamatta ainakin viisi päivää, niin jarrut aukesi kovaa paukahtaen ja toinen takajarru lähti vasta kun vaihtoi ajosuuntaa.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
Askoik
Re: Astra K
petekkii kirjoitti: 01 Loka 2023, 17:23 Onko kellään suositella Opel Astra K (-20) Sports tourer tavaratilan mattoa?
Mä ostin tätä jo aikoinaan J-astraan ja sen suurempia hifistelemättä leikkasin neliskanttisen palan, eli sama pala sopii vastaavankokoisiin farmariautoihin jatkossakin. Mulla nyt ollut sama kumimatto jo 12 vuotta käytössä ja vielä on pysynyt niin siistinä, että siihen voi tarvittaessa juhlavaatteitakin laskea kuljetettavaksi. Välillä on toki kuljeteltu leca-harkkoa yms. karkeampaakin tavaraa, mutta ei ole pahasti naarmuuntunut. Kyllä tuo vielä kolmanteenkin autoon aikanaan siirtyy.
Suosittelen!
https://www.etra.fi/fi/kumimatto-pisarakuvio-e52040650
Vaimo osti vastaavan näköistä mattoa Motonetistä, mutta se oli ohuempaa, käpristyy rullalle itsekseen, puskee pintaan jotain valkoista suolaa, haisee pahalle, eikä tarjoa niin hyvää kitkaa tavaroiden paikoillaan pysymiseksi. Etolan/Etran ammattikäyttöön tarkoitettu kumimatto on kalliimpaa, mutta joka pennin arvoinen!
