Hei,
Siis kulkimena Astra J ja soittimena tuo CD 400.
Saako tuohon soittimeen mitenkään liitettyä USB-tikkua jossa olisi musiikkia?
Ja jos saa niin missä muodossa musiikki pitää olla, mp3, m3u,...?
Kokeilin laittaa piuhan siihen 3,5mm liittimeen ja toiseen päähän sitten USB:n mutta ei kuulunu mitään.
-Juha
CD 400 ja USB
Re: CD 400 ja USB
Siinäkö ei ole usb-liitintä keskikonsolissa?
juuus
Re: CD 400 ja USB
Ei oo, siinä on tuo 3,5mm pyöreä liitäntä.
Re: CD 400 ja USB
Jahas..sitä on sit näköjään sellastakin versioo.
Re: CD 400 ja USB
Tuohon on ilmeisti saatavana tuo usb-kitti jälkiasennuksena.
Siihen saa pelkkää usb-liitintäkin. 13318778
Ja hyvässä lykyssä takaa löytyy johto valmiina.
Sitten joudut käymään opelilla ohjelmoimassa softan uudelleen.
juuus
Re: CD 400 ja USB
OK, kiitos paljon tiedosta!kadett90 kirjoitti: 09 Huhti 2021, 14:52 Tuohon on ilmeisti saatavana tuo usb-kitti jälkiasennuksena.
Katellaan vielä viitsiikö tuohon alkaa vai kuunteleeko humppaa CD:ltä tai ratiosta
Re: CD 400 ja USB
Saathan sä siihen puhelimesta vaikka spotify:n.
Re: CD 400 ja USB
Tikulla et voi kuunnella kuin vain tikulla olevat kappaleet.
Auxi puhelimeen kiinni, niin kaikki maailman kappaleet käytössä. Paremminhan se näin toimii?
En ainakaan itse ole usbia kaipaillut.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: CD 400 ja USB
Onhan noita bluetooth-AUXejakin myynnissä, jotka yhdistävät puhelimeen ja pistävät musiikin 3,5mm töpseliin.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: CD 400 ja USB
eBayssa ainakin löytyy ja hintahaitari on eurosta ylöspäin.
Esimerkiksi saksasta: https://www.ebay.com/itm/223727790434
Virta noihin tulee tupakansytkästä, eli tavallisesta kännykän laturista. Tai vaikka virittelee 5V regulaattorin auton 12V ulosottoon ja tekee vhän viritelmää.
Noita on aika paljon erilaisia. Löytyy myös johtoversioita, jossa on kolme johtoa auton auxiin (vasen - oikea - yhteinen, kuten 3.5mm pistokkeesa) ja virtajohdot.
