CD 400 ja USB
juuus
CD 400 ja USB
Viesti Kirjoittaja juuus »
Hei,
Siis kulkimena Astra J ja soittimena tuo CD 400.
Saako tuohon soittimeen mitenkään liitettyä USB-tikkua jossa olisi musiikkia?
Ja jos saa niin missä muodossa musiikki pitää olla, mp3, m3u,...?
Kokeilin laittaa piuhan siihen 3,5mm liittimeen ja toiseen päähän sitten USB:n mutta ei kuulunu mitään.
-Juha
Re: CD 400 ja USB
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siinäkö ei ole usb-liitintä keskikonsolissa?
juuus
Re: CD 400 ja USB
kadett90 kirjoitti: 09 Huhti 2021, 14:25 Siinäkö ei ole usb-liitintä keskikonsolissa?
Ei oo, siinä on tuo 3,5mm pyöreä liitäntä.
Re: CD 400 ja USB
Jahas..sitä on sit näköjään sellastakin versioo.
Re: CD 400 ja USB
Tuohon on ilmeisti saatavana tuo usb-kitti jälkiasennuksena.
Siihen saa pelkkää usb-liitintäkin. 13318778
Ja hyvässä lykyssä takaa löytyy johto valmiina.
Sitten joudut käymään opelilla ohjelmoimassa softan uudelleen.
juuus
Re: CD 400 ja USB
kadett90 kirjoitti: 09 Huhti 2021, 14:52 Tuohon on ilmeisti saatavana tuo usb-kitti jälkiasennuksena.
OK, kiitos paljon tiedosta!
Katellaan vielä viitsiikö tuohon alkaa vai kuunteleeko humppaa CD:ltä tai ratiosta :wink:
Re: CD 400 ja USB
Saathan sä siihen puhelimesta vaikka spotify:n.
Re: CD 400 ja USB
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tikulla et voi kuunnella kuin vain tikulla olevat kappaleet.
Auxi puhelimeen kiinni, niin kaikki maailman kappaleet käytössä. Paremminhan se näin toimii?
En ainakaan itse ole usbia kaipaillut.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: CD 400 ja USB
Onhan noita bluetooth-AUXejakin myynnissä, jotka yhdistävät puhelimeen ja pistävät musiikin 3,5mm töpseliin.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: CD 400 ja USB
eBayssa ainakin löytyy ja hintahaitari on eurosta ylöspäin.
Esimerkiksi saksasta: https://www.ebay.com/itm/223727790434
Virta noihin tulee tupakansytkästä, eli tavallisesta kännykän laturista. Tai vaikka virittelee 5V regulaattorin auton 12V ulosottoon ja tekee vhän viritelmää. :D
Noita on aika paljon erilaisia. Löytyy myös johtoversioita, jossa on kolme johtoa auton auxiin (vasen - oikea - yhteinen, kuten 3.5mm pistokkeesa) ja virtajohdot.
