Astra G HB - se käyttöauto
RJuuso
Re: Astra G HB - se käyttöauto
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Webastossa varmaan ecu paskana tai jotain kylmäjuotoksia piiriliveyssä. Välillä toimii oikein nätisti mutta sittenkun lämpiää niin alkaa heittämään kaikkia erroreita. Katsotaan jos jostain löytyisi uusi bensa nelosen ecu halvalla tai jos ottaisi tuon oman auki.
Vaihdoin myös bensafiltterin ja öljyt koneesta. Kummasti hävisi pitkät käynnistymiset uudella bensafiltterillä, oli meinaa alkuperäinen vuodelta -98 paikallaan 😂
Jakopään ajattelin myös tehdä tähän. Osat on satasen ja sillä takaisi tämän auton iän pitenevän ainakin omiin tarpeisiin. Ikinä en ole tehnyt ennen jakopäätä mutta ohjeita katsoen ei se mahdottomalta hommalta vaikuta.
Muoviosat maalasin kyljistä mustaksi puskurimaalilla. Huomattavasti parempi näin. Takapenkkiläisille myös upotin tupakansytkärin konsoliin kun valittivat ettei saa puhelintaan ladattua 🙄
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Viesti Kirjoittaja ?! »
Nuo kylkilistat irtoaa muuten mitään purkamatta parissa minuutissa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
^Näin on. Listat liikkuu sivusuunnassa kiskojen päällä. Kumivasaralla päädyistä napauttamalla irtoaa.
RJuuso
Rookeri kirjoitti: 02 Joulu 2020, 11:09 Olisin laittanu suoraan sen usb portin tuohon :)
Ei kelpaa kun esim oneplussan pikalataus vaatii sen oman muuntajan 😂
?! kirjoitti: 02 Joulu 2020, 10:15 Nuo kylkilistat irtoaa muuten mitään purkamatta parissa minuutissa.
Kävi mielessä että varmaan lähtee irti nätisti mutta kuitenkin piti maskata helmat niin samalla sit vedin listat paikallaan 🤷🏻‍♂️ ei ollut niin iso vaiva.
RJuuso
Turussa ollut nyt melkein viikon plussakelit niin olen hakenut vectran ajoon itselle ja astra ollut työkaverilla lainassa että pääsee kulkemaan.
Yhtäkkiä kun oltiin lähdössä töistä niin astrassa ei mitään henkeä akussa. Ei edes yrittänyt pyörittää. Lyötiin kaapeleilla käyntiin ja ajateltiin että ehkä oli jäänyt joku kattovalo yms päälle.
Noh sama toistui seuraavana päivänä.
Sitten auto tallille ja vikaa etsimään. Laturi latasi hyvin, kone käynnissä tyhjäkäynnillä akussa oli 14.4V virrat ja testattiin vielä syökö jotain virtaa kun avaimet pois virtalukosta eikä sekään ollut syyllinen.
Koitettiin sitten rasittaa akkua. Auto sammuksissa sisätilapuhallin päälle ja hetkessä akussa olikin enää 9V virtaa. Eli akku meni ihan yhtäkkiä huonoksi. Kuitenkin suht uusi Sznajderin akku.
Kuulemma noissa vikaa paljonkin niin laitoin edelliselle omistajalle kyssäriä että onko kuittia akusta, jos olisi alle 2v vanha niin hakisi uuden takuuseen.
Lyötiin tallilta toinen akku astraan ja ongelmat hävisi samantien. Nyt liikkuu astra ja vectra molemmat päivittäin jos kelit plussalla. Muuten vectra tallissa lämpimässä jos menee tiet jäähän.
RJuuso
Uusi mittaristo paikallaan ja mittarilukema muutettu vauxcomin kanssa oikeaksi. Enää pitää saada airbag valo pois päältä.
Osa tuli sportti mallista niin valkoisella pohjalla.
Nyt toimii taas polttoainemittari kun vanhassa ei toiminut.
Tiedä sitten onko tämä joskus ollut kunnon kolarissa kun kaikkien bägien johtoihin kajottu.. matkustajan puolen kojelaudan bägin johto heitti herjaa, se korjaantui kun uusi liitoksen. Kuskin puolelta en vielä saanut vikaa paikallistettua..
Autoa ostettaessa kuitenkaan mikään valo ei palanut.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Kuskin puolella voi olla vikana se spiraali kaapeli somman takana
Jos ei ole johto poikki oven välistä niin todennäköisesti tuo spiraali.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Sznajderin akuissa ollu näköjään laatuvaihteluita. Itselleni ostin pari vuotta sitten sen paremman silvermallin eikä mitään ongelmaa ole ollut. Anopin autoon hankittiin halvempi perusmalli ja todettiin viikon jälkeen sudeksi.
RJuuso
Astra yllätti positiivisesti kovien pakkasten ja lumen saavuttua.
Ei yhtään ongelmaa käyntiin lähtemisessä ja muutenkin käyttäytyy Yllättävän hyvin liukkailla. Olin aivan varma että jäisi ekaan lumikinokseen kiinni mutta hyvin tällä on puskettu läpi.
Moniurahihnan vaihdoin, sen alkoi vinkumaan kun rupesi rasittamaan laturia. Vaihdon jälkeen en kyllä yhtään ihmettele enää asiaa kun katsoo hihnan kuntoa 😂
Löysin myös airbag vian kuskinkin puolelta ja sain valon kuitattua pois. Otin ratin airbagin pois ja laitoin siihen tilalle 2.4ohm vastuksen ja katsoin arvot koneelta. Airbag vika hävisi. Otin vastuksen pois, putsasin liittimen ja laitoin airbagin takaisin, ja edelleen arvot näytti hyvältä koneella. Oli vissiin liitin vaan päässyt likaiseksi tms? Pääasia että nyt kaikki arvot kohdallaan ja ei vikakoodeja
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Katohan ettei ilmansuodatin ole lunta täynnä :D
RJuuso
ascona_c kirjoitti: 18 Tammi 2021, 08:08 Katohan ettei ilmansuodatin ole lunta täynnä :D
Kartiofiltteri niin ei pitäisi olla sitä ongelmaa 😂
RJuuso
Astraa tullut näprättyä taas yllättävän paljon.
Latviasta tilasin halvalla purkuautoista osia niin tuli astraan kuskin oveen uusi stoppari sekä spiraali rattiin.
Vanha ovenstoppari oli atomeina niin tuli aina nilkoille ovi. Olin oletuksessa että sen olisi saanut vaihdettua ilman ovipahvin irroittamista mutta ei näemmä asia ollutkaan niin. pääasia että nyt toimii taas ovessa pykälät!
Eberin kanssa tullut tapeltua enemmänkin. Löysin siihen uuden ecun ja siinä erilainen liitäntä tietenkin yksikön sisällä.
Asiaan tarkemmin perehtyneenä niin Eberi muutti liitintyyppiä lämmittimen sisällä vuosituhanteen vaihteessa ja ei mitään toivoa löytää oikealla liittimellä. Kokeilin kuitenkin tuolla uudella eculla johtojen kanssa ja toimii kaikinpuolin muuten paitsi ei sytytä liekkiä. Näin jälkeen asiaan perehtyen myös kaksi pinniä on käännetty toisin, eli varmasti kun vaan kytken pinnit oikein niin saan eberin eloon. :thumbsup:
Tuli myös kyllästyttyä totaalisesti keskikonsolin puujäljitelmään ja maalasin koko konsolin. Piti vetää sopivat överit ja väriksi päätyi musta hopealla glitterillä. Idea kuulosti päässä hyvältä ja totesin että jos menee ketuiksi niin uusi konsoli purkuautosta maksaa 10e :D
Lopputulos ainakin itseä miellyttää. Tuli myös uudet vaihdekepin ja käsijarrun pussit tilattua.
Alkuperäinen idea oli myydä talviauto keväällä mutta musta pahastit tuntuu ettei tämä astra ole poistumassa mihinkään :lol:
Sen verran hyvin toiminut ja sellaisella varustuksella että kannattaa pitää ensitalveksi ettei järkeä hukata nyt ja rakentaa taas syksyllä uusi ja toivoa löytävän yhtä hyvän yksilön. Kesäksi tähän jotkut 17" alut ja kovaa ajoa!
RJuuso
Eberi heräsi henkiin ja nyt toiminut ilman yhtään ongelmaa parin päivän aikana kun sitä käyttänyt 🧡
Piti vanha liitin heivata eberin sisältä pois tilanpuutteen takia.
Nyt uuden kaavion avulla kun kytki eberin niin se lähti samantien toimimaan.
Nyt tilasin vielä maailmalta gsm releen niin saan sen soitettua puhelimella aina käyntiin jos haluaa lämpimän auton ilman ajastusta. Samanlainen rele käytössä myös tallin nosto-ovessa ja toiminut oikein hienosti. Hintaa tulee huimat 20€
RJuuso
Taakse tuli heitettyä uudet jarrukengät kun vanhat oli niin loppu että männät pääsi ulos ja nesteet vuosi välistä 😁 pitkään sekin piti tehdä mutta se oli hyvä motivaattori kun autosta häviää jarrut.
Myös vanha sisusta pääsi lomalle kun haettiin sportti astra osiksi.
Mulle tuli uudet penkit, uusi keskikonsoli, uudempi mittaristo, uudet ovipahvit ja vielä alkuperäiset kangasmatot. Ei edes sanoilla pysty kuvailemaan kuinka paljon paremmat nuo penkit ovat.
Uusi ja vanha mittaristo. Vauxcomilla vielä muutin km lukeman oikeaksi.
Kuskin penkki vähän revennyt mutta todella hyvässä kunnossa muuten tuo sisusta, kuitenkin luovuttaja-autolla oli rullattu se 380tkm.
