Astra K
Juissipuissi
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Juissipuissi »
Ertsi70 kirjoitti: 27 Tammi 2021, 06:40
Juissipuissi kirjoitti: 26 Tammi 2021, 16:56 Jotkut väläytelleet ilmamassamittarin vikaa nykimisen syyksi.
Ilmamassa-anturi vaihdettu kerran. Ei vaikutusta ainakaan mun autossa.
Eipä ollu vaikutusta mullakaa
Juissipuissi
Vaihdettu siis
1,2sorsa kirjoitti: 30 Tammi 2021, 13:56
JJH kirjoitti: 30 Tammi 2021, 13:41 Mikäköhän on poisto propun momentti?
- Jouni
Laitappa yv vin numero niin voin ensiviikolla tarkistaa
12nm
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
Kiitos.
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Ertsi70
Viesti Kirjoittaja Ertsi70 »
Juissipuissi kirjoitti: 31 Tammi 2021, 08:14 Vaihdettu siis
Kyllä.
Astra K, Sports Tourer Innovation 1.4 M 150hp -17
Kirjekuori
Viesti Kirjoittaja Kirjekuori »
Astra K vaikuttaa todella kiinnostavalta vaihtoehdolta noin 14000€ budjetilla
Mitä täytyy tietää kun alkaa tällaista etsimään? Onko ollut pahoja tyyppivikoja? Manuaali vai automaatti?
Moottorin osalta haluaisin vähintään tuon 125hv 1.4t.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Ei kai näissä mahdottomasti ongelmia ole ollut, pikkudiisseleissä oli kytkin ja jarruvikaa mutta ne oli alkusarjan autoja ja ongelmat korjattu, 1.4 turboissa on vähän herkkyyttä nakutukseen/LSPI:hin mutta ei nuo vissiin monessakaan autossa ole konerikoksi realisoituneet... Moottorinohjausta on päivitetty ja oljyt parempia kuin mallin tullessa markkinoille, joten ongelmia käsittääkseni kuitenkin vähän.
Automaattihan on perinteinen mehumaija, eli nostaa herkästi kulutusta, mutta onhan tuo 150 heppainen + automaatti mukava ajella.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
Kirjekuori
kjans kirjoitti: 05 Helmi 2021, 11:27 1.4 turboissa on vähän herkkyyttä nakutukseen/LSPI:hin mutta ei nuo vissiin monessakaan autossa ole konerikoksi realisoituneet... Moottorinohjausta on päivitetty ja oljyt parempia kuin mallin tullessa markkinoille, joten ongelmia käsittääkseni kuitenkin vähän.
TM käyttötestissä oli tosiaan maininta tästä mutta pitäisi olla niin sanotusti menneen talven lumia vuosimallista riippumatta?
Onko 125hv ja 150hv version ainoa ero tyyliin ahtopaineen määrä/ohjelmointi?
Kirjekuori kirjoitti: 05 Helmi 2021, 12:08
125hv ja 140hv on samaa rautaa. Uudempi 150hv kone on täysin eri.
SB9x
Viesti Kirjoittaja SB9x »
TM-käyttötesti 60 000 km: Opel Astra Sports Tourer Innovation 1,4 Turbo
https://tekniikanmaailma.fi/tm-kayttote ... -veroinen/
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
FUELJII
Viesti Kirjoittaja FUELJII »
1,2sorsa kirjoitti: 05 Helmi 2021, 17:29
Kyllähän 125 hp ja 150 hp on samaa rautaa. 125 hp versio Enjoyna ja 150 hp Innovationina. Edellisessä Jiissa oli 120 hp vs. 140 hp.
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Britti- ja Saksa-foorumeilla 1.4 turboissa on ollut jonkin verran probleemeja, mutta tältä foorumilta ei tule mieleen ainakaan yhtään konerikkoa. 2017 alkuvuodesta valmistetussa ei ainakaan itsellä LSPI-ilmiöstä mitään havaintoa.
yks sylinteriputki vissii vaurioitunu jollakulla mut vaikutti valmistusvirheeltä. muista konerikoista en oo kuullu. oikeat öljyt ollu alusta asti koneessa ja sekalaisesti ajellu välil 95 välil 98 ja en oo käyttäytymises huomannu eroja. Hyvin tuntuu pelaavan jopa kovilla pakkasilla.
opelonparas
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Kirjekuori kirjoitti: 05 Helmi 2021, 03:45 Astra K vaikuttaa todella kiinnostavalta vaihtoehdolta noin 14000€ budjetilla
Itselläni vajaa vuosi takana 150 hp automaatilla, ja täytyy sanoa, että olen ollut autoon todella tyytyväinen. Vaihteiston ja moottorin yhdistelmä on hyvä, ajaminen todella vaivatonta. En vaihtaisi missään tapauksessa manuaaliin, mutta tämä toki vain oma mielipide. Hyvistä penkeistä, avaimettomasta käynnistyksestä, sähköisestä takaluukusta yms. varusteista tulee arkeen pientä ylimääräistä mukavuutta. Ja lapset kiittävät, kun takapenkillä lämmittimet ja kaksi USB-porttia. Summa summarum itse olen ollut vähän ajettuna hankkimaani Astraan erittäin tyytyväinen. Erinomainen ja nelihenkisen perheen tarpeisiin riittävä auto. Kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita malli, jossa takapenkki taittuu kolmessa osassa. Näin keskipaikan saa alas tosi isoksi ”suksiluukuksi”.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
harleht
Viesti Kirjoittaja harleht »
harleht kirjoitti: 18 Marras 2020, 12:06
jarijiipee kirjoitti: 16 Marras 2020, 12:02 Ensimmäistä kertaa tuli eilen "matrix ledien kaarreajovalojärjestelmän ja ajovalojen suuntauksen herja". Tilanne oli liikennevaloissa pyssähtyessä ja käänsin rattia, ja auton moottori sammui automaattisesti. Tätä ennen oli siis tullut kaarrevalojärjestelmän ilmoitus, ja kun lähdin liikkeelle, niin hetkeksi tuli oranssi suuntaus-merkkivalo. Onhan tuolla k:lla jo 17kkm ajettu, että menee matrix-ledit rikki?
Vaimo ilmoittanee tänään onko astra valitellut valoista, vai tapahtuiko tuossa ihan liikaa, kun auton moottori pysähtyi ja starttasi, ja josko samalla olisi pitänyt ajovalojakin suunnata, mutta sähköt män? En tiedä vaikuttaako moottorin pysäytys siihen, että suuntaus ei toimi.
Täällä vuoden 2017 Astra ilmoitellut samoja vikailmoituksia ajovalojärjestelmästä startatessa useamman kerran.
Saattaa tehdä parikin päivää peräkkäin ja sitten ei mitään ilmoitusta pitkään aikaan.
Kävin tänään Länsiautossa muulla asialla ja otin asian esille huoltopäällikön kanssa.
Kuulemma on ollut näitä vikoja jonkin verran.
Voi olla että poistuu päivityksellä jos ei ole tehty ja että sellainen löytyy tai sitten pahin skenaario on umpioiden vaihto ja hintalappu sille voi olla pari tonnia.
Valot jälleen kunnossa. Löytyi vikakoodi joka oli tietoyhteys vasemman ajovalon kaukovalon ohjausyksikköön katkennut.
- mahdollinen vika umpiossa tai ohjainlaitteessa.
Auto vietti päivän sähkömiehen käsittelyssä ja selvisi että valojen ohjainlaite temppuili.
Autossa oli siis takuuta 2 vuotta ja on nyt siis 4-vuotinen.
Kaikki kulut ( sähkäri, varaosa ja työ ) meni kuitenkin liikkeen piikkiin mikä oli tässä tapauksessa oikein.
