Astra K
SB9x
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja SB9x »
Juha2U kirjoitti: 25 Elo 2020, 16:59 Kumpi parempi Opel liike Tampereella Delta vai LänsiAuto?
Lähinnä Astran merkkihuollon kannalta.
Vaikea sanoa, kumassakin käytetty ja astra saanut aina asillisen huollon. Taitaa hinta ja sijainti yhdessä määritellä minulla valinnan.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Opeliem myyntiluvuille on tyypillistä iso vaihtelu malllin elinkaaren aikana:
https://www.is.fi/autot/art-2000006613940.html
Astra kävi jo parhaimmillaan kakkosena, Octavian kanssa käytännössä ihan samoissa. Octavia myy vaan koko ajan myös elinkaarensa lopulla. Astra ei tähän pysty, vaikka auto on hyvä eikä K-mallissa ole esiintynyt mitään laajamittaisia vikoja.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
otj kirjoitti: 27 Elo 2020, 07:18 Opeliem myyntiluvuille on tyypillistä iso vaihtelu malllin elinkaaren aikana:
Johtuneeko siitä että Octaviaa menee paljon valtion ja yritysten käyttöön, jolloin autoedun ei ollessa kyseessä kelpaa vanhempikin malli?
otj
Voi olla, mutta kyllä sitä ostaa kuluttaja-asiakkaatkin.
opelonparas
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Tilanne, jossa varusteita karsitaan mallisarjan kypsyessä, ei ainakaan myyntiä buustaa. Ilmeisesti esim. oven aukaisunappeja ei uusimmissa K-Astroissa enää ole kaikissa ovenkahvoissa.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Samoin äänieristeiden osalta ja e corsista lähti helmojentiivistelistat joskus 2017 tienoilla
Errror
Viesti Kirjoittaja Errror »
Octavian ja ylipäänsä Skodien kohdalla se ns. all in -varustetaso tulee myyntiin jo kohtuu aikaisin ennen mallin vaihtumista ja on hinnaltaan erittäin kilpailukykyinen. Se vauhdittaa suuresti myyntiä loppupäässä.
Lisäksi näin mutuna sanoisin, että isoa osaa Octavian ostajista ei kiinnosta onko malli vanhenemassa, koska luotto merkkiin ja malliin (harhainen luotto kylläkin) on kova.
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
otj
Nyt on kyllä kovat kamppikset menossa Astrasta, joten myynti saattaa vielä elpyä. Ultimatet on kilpailukykyisesti varusteltuja, vaikka ei tehdastilauksia voi tehdäkään.
jarijiipee
Viesti Kirjoittaja jarijiipee »
K-astrani start-stop automagiikka ei sitten liikennevaloista lähdettäessä toiminutkaan, ja auto ei hörähtänytkään käyntiin, ja koska oli pieni alamäki, niin ajoin sivuun. Sen verran olin hölmistynyt tilanteesta aluksi. Sitten auto P:lle ja startista käyntiin, eikä ollut enää ongelmia liikennevaloissa.
Mikä ihme siihen oikein tuli?
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
jarijiipee kirjoitti: 02 Syys 2020, 21:00 K-astrani start-stop automagiikka ei sitten liikennevaloista lähdettäessä toiminutkaan, ja auto ei hörähtänytkään käyntiin, ja koska oli pieni alamäki, niin ajoin sivuun. Sen verran olin hölmistynyt tilanteesta aluksi. Sitten auto P:lle ja startista käyntiin, eikä ollut enää ongelmia liikennevaloissa.
ite kytken tuon s/t systeemin joka kerta pois kun lähden liikenteeseen. Aivan turha toiminto.
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Itse käytän S/S päivittäin (135tkm kokemuksella) ja nyt kuulin ekan kerran, että jollakulla se on oikeasti aiheuttanut ongelmia. Kerrohan jarijiipee tarkemmin tapauksesta, ehditkö kauankin seistä valoissa moottori sammuksissa? Automaatti vai manuaali? Yrittikö se edes starta, antoiko häiriöilmoituksia, vai mitä siinä oikeastaan kävi? Räpelsitkö jotain painikkeita samanaikaisesti, josko autosta loppui CPU-teho ymmärtää tehdä kahta asiaa samanaikaisesti. :)
Mullakin kävi viime talvena akkujännite yhtenä yönä alle 4 Voltissa, niin vähän jännitti sen jälkeen käytellä S/S, kun epäilin akun olleen jo entinen. Pari päivää ajelin S/S disabloituna ihan vaan varmuuden vuoksi, mutta nyt menty taas normaalisti jo puolisen vuotta täysin ongelmitta samalla akulla.
Välillä tulee sellaisia alle puolen sekunnin S/S pysähdyksiäkin, jolloin moottori ei ehdi edes kunnolla pysähtyä, mutta ihan nätisti se hörähtää takaisin tulille, eikä starttimoottoristakaan kuulu mitään ylimääräisiä ääniä, vaikka oliskin vähän jo alkuvauhtia.
opelonparas
Koko ketjun lukeneena S/S muuten näyttää jakavan mielipiteitä aika vahvasti. Oman - toistaiseksi vielä alle 10 000 km:n - kokemuksen perusteella S/S toimii automaattifarkussa suorastaan hienostuneesti. Ei ole käynyt mielessäkään kytkeä pois päältä. Ainoa kauneusvirhe ehkä se, että pysäköitäessä ja siirrettäessä vaihde D:ltä P:lle moottori turhaan käynnistyy. Tämän saa toki ennakoiden estettyä virtanapista :)
ÄmTee
Viesti Kirjoittaja ÄmTee »
opelonparas kirjoitti: 03 Syys 2020, 17:19 Koko ketjun lukeneena S/S muuten näyttää jakavan mielipiteitä aika vahvasti. Oman - toistaiseksi vielä alle 10 000 km:n - kokemuksen perusteella S/S toimii automaattifarkussa suorastaan hienostuneesti. Ei ole käynyt mielessäkään kytkeä pois päältä. Ainoa kauneusvirhe ehkä se, että pysäköitäessä ja siirrettäessä vaihde D:ltä P:lle moottori turhaan käynnistyy. Tämän saa toki ennakoiden estettyä virtanapista :)
Samat sanat. Miten tuolla kuuluisi oikeaoppisesti pysäköidä? Virrat pois D:llä ja siirtää sitten vasta P:lle vai onko tähän joku muu keino? Älytöntä käynnistää moottori uudelleen sekunniksi ja taas pysäyttää.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Se ongelma tässä ainakin mulle on se, että siinä ei ole minkäänlaista viivettä vaan se sammuttaa moottorin heti kun renkaat on lähes pysähtynyt, eli auto sippaa myös sellaisissa tilanteissa kun olen välittömästi jatkamassa matkaa risteyksestä tms. Näin siis automaatin kanssa, manuaali oletettavasti pitää auton käynnissä jos kytkin on lattiassa, ainakin näin muut s/s autot on tehny joita olen ajanut.
Itse kun ajelee pääosin taajamissa ja kaupungissa missä joutuu vähän väliä stoppaamaan risteyksiin ym. niin ei kyllä hermo kestä sitä että auto sammuu ihan jatkuvasti, ei se voi moottorillekaan hyvää tehdä. Laitan siis aina sen napista pois kun käynnistän auton.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
Askoik
Mä napsautan S/S disabloiden ahtaille parkkialueille saapuessani. Tällöin se ei turhaan sammuttele, kun ryömin ruutuun 0 - 2 km/h ja nopeusmittari hetkellisesti käy nollassa, vaikka renkaat vielä pyöriikin.
Kotona ajan leveään talliin vauhdikkaammin, niin ei tarvi erikseen disabloida S/S. Automaagin työnnän vauhdissa D -> N, niin pysyy moottori käynnissä renkaiden pysähtyessä. Seuraavaksi käsijarru päälle. Jos ollaan mäessä, niin jarrupoljin ylös, jotta auto jää käsijarrun varaan nojaamaan. Sitten vasta P-asentoon ja moottori sammuksiin virtanapista.
Mutta ihan näppärältä kuulostaa tuokin, että jo D-asennossa painaa virtanapista sammuksiin. Silloinhan se pyytää laittamaan vaihteen P-asentoon ja sen jälkeen vasta taitaa sammua mittariston valot.
