Minulla laski alarajaan 1v ja 13.5 tkm:n matkalla, ei kuitenkaan tarvinnut lisätä ennen huoltoa. Olin katsovinani, ettei ollut täytetty alunperinkään tehtaalla ylärajaan saakka.ÄmTee kirjoitti: 25 Huhti 2020, 17:38 Miltäs muilla näyttää öljyn taso mittatikusta katsottaessa? Alla nyt 2 kk käytössä ollut auto, jonka mittarissa 4000 km. Öljyn pinta näyttää olevan mittatikun aivan alarajassa. Onko ihan normaalia vai onko öljyt hävineet jonnekin tai unohtuneet täyttää liikkeessä? Pitääkö siis jo lähteä hakemaan kannu kaupasta?
Astra K
Opelinno
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
AL3
Ei hetkeä ettei oranssi vikavalo palaisi ruudussa ('17 1,4 109tkm). Ensin oli oikea matrix-umpio, sitten vasen. Nyt renkaiden vaihdon jälkeen rengaspaineanturit pitäisi kaiketi parittaa uudelleen auton kanssa. Voiko tuon hoitaa itse vai onko vietävä tästäkin marmoritiskille? Kotoa löytyy Verkkokaupan halppis OBD-lukija.
3#
Insignia 1,5A Sports Tourer 2018 Dressman edition
Askoik
Omani 1.4T ei syö öljyä, vaikka ajettu 125 tkm. Mutta sehän nyt on ihan perus yleistietoa, että tehtaalta lähtiessä kaikki mahdolliset nestepinnat on ihan minimissä. Säästö se on pienikin säästö, kun se kerrotaan miljoonilla tehtaalta lähtevillä autoilla.
Ei taida OBD-lukijalla onnistua renkaiden paritus, vaan vaatii langattoman kapulan, jolla kierretään venttiileiden luona. Omassani lukee tämmöiset tekstit: EL-50448 Orange Electronic OEC-T5. Jostain kiinankaupasta tämän ostin n. 30,- eurolla aikoinaan. Käyttöohje: ei riitä, että vähän sohii antennilla venttiiliä, vaan laitteen koko takakansi on painettava kumia vasten.
viewtopic.php?f=37&t=260605AL3 kirjoitti: 25 Huhti 2020, 19:20 Ei hetkeä ettei oranssi vikavalo palaisi ruudussa ('17 1,4 109tkm). Ensin oli oikea matrix-umpio, sitten vasen. Nyt renkaiden vaihdon jälkeen rengaspaineanturit pitäisi kaiketi parittaa uudelleen auton kanssa. Voiko tuon hoitaa itse vai onko vietävä tästäkin marmoritiskille? Kotoa löytyy Verkkokaupan halppis OBD-lukija.
Viltro
Muutama kyssäri tullut mieleen:
Saako noita kylkeen kääntyviä peilejä automaattisesti jotenkin kun esim ovet laittaa kiinni vai pitääkö aina painaa nappulasta kylkeen/paikoilleen?
Karttoja auton naviin ei vissiin päivitetä huolloissa?
Näemmä Opel myy k Astraan uusimpana 2019 here karttoja,mihin 2020 mahtoi jäädä? Tosin Google mapsi tietysti toimii aina..
Huomenna taas koeajolle,tällä kertaa jopa kesärenkaat saatu alle
Astra K Hatchback Innovation 1.4 -16
Tutkippa keskinäytöstä asetuksia. Pitäisi olla siellä.Viltro kirjoitti: 26 Huhti 2020, 17:27 Muutama kyssäri tullut mieleen:
Naveja ei huolloissa päivitetä, täälläkin juttua saa itse ladattua netistä,
Errror
Saako Astrassa peilit kääntymään automaattisesti? Insigniassa ei ainakaan onnistu. Skodaan tottuneena, siinä peilit käänty automaattisesti, kun ovet lukitsi, niin oli aika yllätys, ettei Opelissa saa tuolla tavalla toimimaan.1,2sorsa kirjoitti: 26 Huhti 2020, 17:34Tutkippa keskinäytöstä asetuksia. Pitäisi olla siellä.Viltro kirjoitti: 26 Huhti 2020, 17:27 Muutama kyssäri tullut mieleen:
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
arpe
Toi kävi minunkin silmään,aiemmin ei ole onnistunutErrror kirjoitti: 26 Huhti 2020, 20:25Saako Astrassa peilit kääntymään automaattisesti? Insigniassa ei ainakaan onnistu. Skodaan tottuneena, siinä peilit käänty automaattisesti, kun ovet lukitsi, niin oli aika yllätys, ettei Opelissa saa tuolla tavalla toimimaan.1,2sorsa kirjoitti: 26 Huhti 2020, 17:34Tutkippa keskinäytöstä asetuksia. Pitäisi olla siellä.Viltro kirjoitti: 26 Huhti 2020, 17:27 Muutama kyssäri tullut mieleen:
Opelinno
Sain maahantuojalta seuraavan vastauksen ko. kysymykseen. "]Hätäjarruavustin toimii vain siis avustimen lailla Astrassa, eli itse se ei jarruta vaan vaaditaan myös kuljettajalta jarrun painamista." Eli järjestelmä ei sittenkään osaa itse jarrutaa myyntiesitteiden korulauseista poiketen.Opelinno kirjoitti: 23 Huhti 2020, 12:43 Onko Astra K:ssa törmäysvaroittimen yhteydessä myös jarruavustin? Myynti-esitteen mukaan pitäisi olla, mutta käyttö-ohjeen mukaan järjestelmä ei käytä jarruja. Kenelläkään kokemusta/tietoa? Tuossa ohjekirjassa on kylläkin virheellistä tietoa/puutteita, mitkä eivät vastaa käytäntöä.
Näin meitä kusetetaan.
Nible
Ilmeisesti tuo automaattinen hätäjarrutus toimii vain jos autossa on mukautuva vakkari ja sitä myöten tutka.Opelinno kirjoitti: 27 Huhti 2020, 13:02Sain maahantuojalta seuraavan vastauksen ko. kysymykseen. "]Hätäjarruavustin toimii vain siis avustimen lailla Astrassa, eli itse se ei jarruta vaan vaaditaan myös kuljettajalta jarrun painamista." Eli järjestelmä ei sittenkään osaa itse jarrutaa myyntiesitteiden korulauseista poiketen.Opelinno kirjoitti: 23 Huhti 2020, 12:43 Onko Astra K:ssa törmäysvaroittimen yhteydessä myös jarruavustin? Myynti-esitteen mukaan pitäisi olla, mutta käyttö-ohjeen mukaan järjestelmä ei käytä jarruja. Kenelläkään kokemusta/tietoa? Tuossa ohjekirjassa on kylläkin virheellistä tietoa/puutteita, mitkä eivät vastaa käytäntöä.
Näin meitä kusetetaan.![]()
Eli kamerapohjainen vain varoittaa.
Larppe
Mielestäni pelkällä kameralla varustetuissa jarruttaa pienessä nopeudessa kunnolla, vähän suuremmassa nopeudessa vain hidastaa hieman ja oliko sitten yli 80 km/h, niin ainoastaan esipaineistaa jarrut. Näin siis ainakin alkupään autoissa piti olla.
En ole valitettavasti päässyt kokeilemaan käytännössä, mutta en myöskään kovin paljoa luottaisi maahantuonnin lausuntoihin, sieltä kun on ennenkin tullut ties mitä legendaa
FUELJII
Omasta Astrasta löytyy mukautuva vakkari. Auto on tainnut kahdesti lyödä jarrut pohjaan yllättäen tai jarruttanut voimakkaasti, toinen kaupungissa 40 km/h alueella ja toinen maantiellä n. 80 km/h vauhdissa. Eli jonkin sorttinen automaattinen hätäjarru löytyy.
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
Askoik
Astra 2016 pelkällä kameralla. Maantiellä lukuisia kertoja hälytellyt aiheettomasti eikä se ole muuta tehnyt kuin vakkarin pudottanut pois. Kaupungissa hälyttänyt ainoastaan kerran, eikä se silloinkaan ehtinyt mitään tehdä, kun robotti itsekin tajusi jo samalla sekunnilla nähneensä harhoja. Niin minäkin olen käyttöohjeen ymmärtänyt, että kaupunkinopeuksissa saattaa jopa jarrutella, mutta ei enää maantienopeuksissa.
Tänään sitten starttasin autoni, kun se oli tasan kuukauden seissyt parkissa. Ihan hyvin lähti käyntiin, enkä huomannut, että olis edes tavallista laiskemmin pyörittänyt.
Viltro
Auto tuli ostettua, spektit samat kuin aiemmassa viestissä lukuunottamatta mittarilukemaa mikä olikin vain vajaa 51tkm. Konepellin sisäisessä on musta matto ja Googlen perusteella persuuksissa watlink kun kyykistyin katsomaan että taitaa olla my16 kun ensi rekkari 05/2016.
Android auto lähti pelittämään kerrasta joten ei tarvitse auton omia karttoja päivitellä ainakaan heti ... Sivupeilit käänsin nappulasta ei taida automaattisesti saada. Oli tankissakin 3/4 bensiiniä valmiina
Larppe
^Onnittelut!
Kyllä käytetyssä Astrassa saa rahalle mielestäni hyvin vastinetta. Harvassa samaan hintaan kaupasta lähtevässä autossa löytyy samoja varusteita.
Ja android auto/apple car play tuki tatkoittaa sitä, ettei infotainment vanhene ihan heti käsiin.
