Insignia vanteet ja renkaat
Nile_
Re: Insignia vanteet ja renkaat
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
millä kumilla ton kympin meinasit.. itellä ol sillo aikanaan 10.5 25 et.llä ja 245/35 kumillä ja iha ok. camperiahan tulee jo madalluksella itestään ja omaakaan ei minusta ois liian pystyyn saanukaan et ois liikaa ulos tullu..
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Miten muuten nelikko inkku reagoi jos vaikka joutuu käyttää vararengasta ja sen halkaisija on pienempi kuin muiden renkaiden, vaikka sama tuumakoko on vanteella?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Takana pitäisi toimia silloin kun neliveto ei kytke. Tässähän on avoin perä ja haldex ennen kardaania ja kytkee nelivedon vain tarvittaessa?
Jos olisi ilman keskitasauspyörästöä oleva nelikko kuten frontera niin menisi jakolaatikko rikki.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
1,2sorsa kirjoitti: 18 Tammi 2020, 19:28 Takana pitäisi toimia silloin kun neliveto ei kytke. Tässähän on avoin perä ja haldex ennen kardaania ja kytkee nelivedon vain tarvittaessa?
90/10 taitaa perus vetosuhde olla jaauomivarusteena nelikko inkuissa lukkoperä.
Mut inkku ei ooniin ronkeli, koskatosiaan haldex vispilä niin pinet heitot antaa anteeksi.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
20x9.5 ET35 285/30-20 kumilla taitaa mennä taakse ilman ongelmaa.
Eibachin -30mm alusta.
Jartsa kirjoitti: 07 Maalis 2020, 20:39 20x9.5 ET35 285/30-20 kumilla taitaa mennä taakse ilman ongelmaa.
Itel oli 9,5x20 Et20 ja kivasti mahtu pyöriin mut mulla oli kyl orkkis kokonen rengas ja aikas paljon matalampi. Et pitäis ton kyl mahtua.
Jartsa
G.T.S kirjoitti: 08 Maalis 2020, 21:00
pistin tilaukseen 275/30-20 niin istuu paremmin tuolle 9.5 vanteelle, menee tuokin tuon 245/35-20 etukumin kanssa.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Te jotka on spacereita käyttänyt niin oletteko katkonu auton omia pultteja tai porannu vanteeseen koloa pulteille? Ite otin sen kierteettömän osan pultista pois jotta sain orkkismallin 18" talvivanteet paikolleen. Nyt tuli kesäksi laitettua 19" bemun vanteet ja noissa koloa on vielä vähemmän ja pitäs lyhentää pultteja lisää tai sitten porata tilaa vanteisiin..
Spacerit (eibach) jumineet hyvin pakoilleen, ei lähtenyt käsin vääntämällä mutterit irti. Luin jostain että ois jotain pehmeää matskua ne ja ottaa turhan tiukkaan kiinni.
Laitoin noille 19x9/10 vanteille tosiaan 245/40R19 kumit joka nurkkaan ja 4mm mittasin eroa vierintäkehälle 9 vs. 10 leveä. Ei taia neliveto huomata mittään :roll:
Edit. Kunnon vääntövarrella pyörähti spacerien mutterit pyöreiksi, eli ala-arvosta laatua ne spacereiden mukana tulleet..prkl..
Reilu 5mm pitäisi vanteiden takaa porata tilaa pulteille, taidan hakea 15mm metalliporanterän ja porata.
Jartsa
Eikös nuo insignian pyöränmutterit ole M12x1.5
Janza1985
Jartsa kirjoitti: 19 Maalis 2020, 21:20 Eikös nuo insignian pyöränmutterit ole M12x1.5
M14 x 1,5mm
Insignia Hatchback A20DTE
Jartsa
Janza1985 kirjoitti: 21 Maalis 2020, 10:01
M14 x 1,5mm
Kiitos. :peukku:
Peksikoo
Viesti Kirjoittaja Peksikoo »
Morjes kaikille!
Uusi foorumilainen ilmoittautuu ja heti häiritsee rengaskysymyksellä.
Autona insignia vm.2014. Ja nyt olisi tarjolla renkaat vanteineen, koossa 245/55 R17.
Autossa alla 215/60 R16.
Miten on, sopiiko nuo suoraan autoon, eli uskallanko ostaa pois?
Kiitokset!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Peksikoo kirjoitti: 29 Maalis 2020, 11:41 Morjes kaikille!
Kiitokset!
Kirjoititko uuden rengaskoon oikein?
225/55/17 on yleisemmin se koko insigniassa?
Käytä laskuria netistä. Koko eroa ei saisi olla paljoa.
https://vianor.fi/rengastietoa/rengasvi ... aslaskuri/
Peksikoo
Joo kyllä ne on kooltaan ton 245/55 17". Ilmeisesti bmw alla olleet. Pulttijako on kyllä sama kuin omassa inkussa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rookeri kirjoitti: 29 Maalis 2020, 14:58
1,2sorsa kirjoitti: 29 Maalis 2020, 12:10 Koko eroa ei saisi olla paljoa.
Miksi ei? Onhan monesti kesä-talvirenkaissa iso ero keskenään.
Lähinnä mittari virhe heittää.
Emännällä on 215/55 R16 ja 225/45 R17 mitkä on keskenään lähes samalla halkaisijalla
