Insignia vanteet ja renkaat
Tuli ostettua tuollanen sportstourer inkku ja nyt pitäis keksiä vanteet alle ja kysymys kuuluu että minkä kokonen vanne sinne sopii? 20"olis hyvä mutta minkä levysenä että sais mahdollisimman hyvin istuun kaareen pienen madalluksen kanssa. Ja millaisella rengastuksella, pienestä venystä ei tietenkään haittaa ole
ja jos joku on purkanut tuollasesta tuon dvd 800 mankan irti niin onko kuinka paha homma? Tarkotuksena laittaa jbl ms8 joten jos paha juttu niin vien jollekki joka sen asentaa. Pahoittelut osittaisesta offtopicista =)
Tomi
Opel Astra Twintop -06 Z20LEL
Ex Opel Insignia Cdi Sportstourer -09
Re: Insignia vanteet ja renkaat
Itellä lepää alla 9,5x20 joka nurkassa ja kumina tuo vakio 20" kumi. mut madallusta on melko paljon ja Et on nyt edessä 45 ja takana 20. Pohjoisessa on yks farkku jossa edessä 9,5 ja takana 10,5x20 jos en väärin muista ja et jotain samaa kuin mulla. Matalaksihan se pitää laittaa et hyvältä näyttää.
Ja ei ole paha rasti purkaa tuota mankaa, mut miks otat tuon hyvän mankan pois? Väittäisin et jos sen poistat niin mukana menee monia ominaisuuksia.
Siis vakiosoitin kyllä jää mutta pitää tuolle prosessorille saada kaiutin johdot sieltä että saa lisää audio hommia. Ja kuinka paljon autoo oot laskene ja kenen tuotteilla? Onko kuvaa missään?
Tomi
Joo, jos G.T.S. minua tarkoitti, niin juurikin tuon kokoiset on itellä tossa farkussa.. Kumit 245/35R20 ja ET 25 molemmissa.. ja puotettu n. 70-80mm..(D2)
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
Onko kuvaa jossain =) millainen auto on tuollasella kokoonpanolla ajella? Veteleekö tms? Mites muuten ottaako rengas kiinni mihinkään ääriasennoissa, töyssyissä, tms?Nile_ kirjoitti:Joo, jos G.T.S. minua tarkoitti, niin juurikin tuon kokoiset on itellä tossa farkussa.. Kumit 245/35R20 ja ET 25 molemmissa.. ja puotettu n. 70-80mm..(D2)
Tomi
http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... 3&t=229775 tuolla juttua ja kuvia mun autosta eikä raavi tai ota mistään kiinni. Pohjasta joskus ja nekin putkistota tai nelivedon boksista mut vain isoissa hidastetöyssyissä. Muuten menee kuin juna eteenpäin ja kumit on samat kuin nilellä.tomppa93 kirjoitti:Onko kuvaa jossain =) millainen auto on tuollasella kokoonpanolla ajella? Veteleekö tms? Mites muuten ottaako rengas kiinni mihinkään ääriasennoissa, töyssyissä, tms?Nile_ kirjoitti:Joo, jos G.T.S. minua tarkoitti, niin juurikin tuon kokoiset on itellä tossa farkussa.. Kumit 245/35R20 ja ET 25 molemmissa.. ja puotettu n. 70-80mm..(D2)
Joo ei mullakaan oo mitään ongelmia vetelyn tai muun kanssa, yllätyin oikein miten hyvänä tuo säilyi ajaa.. Toisaalta saahan Inkun jo tehtaaltakin moisella rengastuksella halutessaan..
Signum 2.0t -03
Tosi siistin näkönen. istuu vanteet komiasti kaariin ja auton värikin on hieno, omassani vähän parantamisen varaa ( pannacotta) mutta muuten auto oli sellainen kun halusin niin tingin väristä vähän. suunnitelmissa mahdollinen yliteippaus mattavalkoinen ja kiiltomusta katto. mutta ihan ensinmäisenä vanteet,alusta,soittimet ja tummat lasitNile_ kirjoitti:Joo ei mullakaan oo mitään ongelmia vetelyn tai muun kanssa, yllätyin oikein miten hyvänä tuo säilyi ajaa.. Toisaalta saahan Inkun jo tehtaaltakin moisella rengastuksella halutessaan..
Tomi
Smile plzZZzz....(Usman Malik)…!!!
Mulla on 9x20 35et vanteet ja 255/35 rengastuksella. Auto on vielä vakio alustalla (flexiride), eikä vetele urissa. Pelkillä jousilla ei tota nelikkoa kovin alas saa, joten täytyy katella joku säädettävä. Onko ideoita? Kw variante1? Siinä taitaa tulla tuon flexiriden ohitus moduulit mukana. Onko muita varteenotettavia vaihtoehtoja?
Astra K ST Innovation CNG (12/2018->)
Corsa E 1,0T Innovation OPC-line-17(11/2016->)
Vectra B ST 2,0-98(01/2002->)
Ex Insignia ST Sport 2,0CDTI 4x4 OPC-line-11(12/2011-08/2018)
Ex Corsa B 1,4-98(2016)
Ex Vectra C ST 1,9CDTI-05(05/2008-08/2012)
Ei ole mitään muuta mitä voit lyödä alle, mikään muu ei tee nelikolle sopivaa alustaa.Katomi kirjoitti:Mulla on 9x20 35et vanteet ja 255/35 rengastuksella. Auto on vielä vakio alustalla (flexiride), eikä vetele urissa. Pelkillä jousilla ei tota nelikkoa kovin alas saa, joten täytyy katella joku säädettävä. Onko ideoita? Kw variante1? Siinä taitaa tulla tuon flexiriden ohitus moduulit mukana. Onko muita varteenotettavia vaihtoehtoja?
Kahtelinkin ettei muilta tahdo löytyä alustoja nelikkoon.Ei ole mitään muuta mitä voit lyödä alle, mikään muu ei tee nelikolle sopivaa alustaa.
tomppa93 kirjoitti:Tosi siistin näkönen. istuu vanteet komiasti kaariin ja auton värikin on hieno, omassani vähän parantamisen varaa ( pannacotta) mutta muuten auto oli sellainen kun halusin niin tingin väristä vähän. suunnitelmissa mahdollinen yliteippaus mattavalkoinen ja kiiltomusta katto. mutta ihan ensinmäisenä vanteet,alusta,soittimet ja tummat lasitNile_ kirjoitti:Joo ei mullakaan oo mitään ongelmia vetelyn tai muun kanssa, yllätyin oikein miten hyvänä tuo säilyi ajaa.. Toisaalta saahan Inkun jo tehtaaltakin moisella rengastuksella halutessaan..sanokaa nyt viisaampina, mistä kannattaa uusia vanteita lähtee kattoon. nettivaraosassa ei oikeen ole ja sitten uudet tahtoo maksaa omaisuuden
mutta onko jotain missä olis (ei väliä uudet tai käytetyt) "laajempi valikoima" eli siis muitakin kuin pelkät tomasonin tn1
Kiitos kiitos! Ja nuita vanteita kannattaa katella noilta foorumeilta mitä on muilla merkeillä, eritoten BTCF. ku niissä paljolti sama jako ku Inkussa..
Signum 2.0t -03
Hello !
Eihän kukaan ole sovittanut tai istuttanut 22" inkkuun? Meniskö 10" leveenä..
Onko tietoa...
Onko tietoa...
Insignia SportsTourer 2011 OPC-Line CDti
ihan samaa oon miettinyt, mielestäni näin jossain inkussa tampereella 22" vanteet mutta saattoi olla untakinLimperi kirjoitti:Hello !
Onko tietoa...
Tomi
