Ongelmia H astrassa?
Bäri
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja Bäri »
lllehtonen kirjoitti:En oikein löytänyt vastausta selailemalla foorumia, joten kysäistään täältä pikaisesti. Eli onkos jollain tietoa missä tarkalleen etupuskurissa sijaitsee ulkolämpötila-anturi ja onko sen vaihtaminen millaisen työn ja tuskan takana?
Maskin alapuolella siinä isossa "ritelikössä", ei pitäis mikään paharasti vaihtaa. Ainut maskin joutunee irroittamaan jotta siihen pääsee käsiksi.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Alkoi kovemmilla pakkasilla tuntua ettei lämpöä tule tarpeeksi niin laitoin uuden termostaatin tilaten. Pierburgia oli tarjolla ja sitä myi moni liike niin semmoinen tuli haettua. Vanha alkuperäinen oli myös pierburg, tämä keräsi 190000 km ajoa. Tiedä sitten milloin tarkalleen on tiiviste alkanut murentua.
joupe79
Viesti Kirjoittaja joupe79 »
¨Mielenkiintoinen oire meillä nyytten. 06vm astrassa vuoti polttoainesuodattimen kansi hieman kun oli kovat pakkaset ja ostin siihen uuden suotimen. Vaihdettiin ja kiristettiin se kierre rengas omasta mielestä hyvin kireelle ja ennen sitä puhdistettiin pinnat ja tietenkin tiivisteet myös meni uudet. Nyt kun on melkein -30 taas pakkasta niin eiköhän se vuoda alle -20 pakkasessa ei vuoda.. Voikohan tuo pakkanen tehdä tuota hommaa vai mistä hitosta tuo johtuu...Miekö luulin että metalli ainoastaan "elää" kylmän ja kuuman vaihtelussa..
1,9 diesel astra vm: 06 ja 2,0 diesel vectra vm:98
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
joupe79 kirjoitti:¨Mielenkiintoinen oire meillä nyytten. 06vm astrassa vuoti polttoainesuodattimen kansi hieman kun oli kovat pakkaset ja ostin siihen uuden suotimen. Vaihdettiin ja kiristettiin se kierre rengas omasta mielestä hyvin kireelle ja ennen sitä puhdistettiin pinnat ja tietenkin tiivisteet myös meni uudet. Nyt kun on melkein -30 taas pakkasta niin eiköhän se vuoda alle -20 pakkasessa ei vuoda.. Voikohan tuo pakkanen tehdä tuota hommaa vai mistä hitosta tuo johtuu...Miekö luulin että metalli ainoastaan "elää" kylmän ja kuuman vaihtelussa..
Liekö muovikin sitten sen verran elää. G-Astrassa vuotaa syylärin ylävesiletku yli -30c pakkasella niin, että syylärin reuna on koko ajan märkä. -25c kelillä ei enään mitään vuotoa.
makejer
Viesti Kirjoittaja makejer »
Tänään ilmeni pyyhkijöissä ongelma, H-Astra GTC 2007. Ei tapahdu mitään viikseä liikkuttamalla, sulakkeet ehjät konehuoneessa ja sulat ei ole jäässä lasissa. Vaimo kertoili että pari kertaa tehnyt saman pakkasella mut n.30 minuutin ajon jälkeen ruvennut toimii :-?
Auto seissyt n. 3 viikkoo ku oltu reissussa mut oli narun perässä 2 tuntii joten sisätilat oli kyl lämpöiset.
Mistähän sitä rupeis vikaa etsii, pyyhkijöiden moottorista vai viiksestä? Onko erillistä relettä? Viiksi naksahtaa normaalisti kun laittaa pois asentoon?
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Yks mahollisuus et moottorissa hiilet loppu.
makejer
No se olisi kyllä järkeen käypään, varsinkin kylmällä kutistuu viimeistkin jämät hiilistä.. Onkos kukaan purkanut moottoria irti, et onks mitään ihmeellistä??
Astra GTC 07
Vanha pois ja uus tilalle. :D
Ei siin muistaakseni ollu mitää ihmeempiä kommervenkkejä.
makejer
Kävin pihalla kattomassa moottorin paikan ja se on suht helposti vaihdettavissa.
No nythän ne tietysti rupes toimimaan, pakkanen on laskenut, enään n.12 astetta... Eli kesäautoksi sopiva -(z)-
Astra GTC 07
Koitas muuttuuko paljon nopeus hitaan ja nopean pyyhinnän välillä.
Jos ei nii sit on hiilet todennäköisesti lopussa.
Toki kannattais varmistaa viel testerillä että pyyhintäkäsky kulkee ojhjainlaitteiden välillä sillai kun se kuuluukin.
Jumat
Viesti Kirjoittaja Jumat »
Älä vielä hötkyile pyyhkijänmoottorin vaihdon kanssa. Meillä tekee joka talvi tuon saman. Syy toimimattomuuteen löytyy pyyhkijän vivustosta. Vivusto pääsee jäätymään, koska se sijaitsee moottorin alapuolella. Vivuston ja koripellin väli on olematon, johon talvella pääsee kertymään lunta, koska juuri moottorin yläpuolella on muovi reijitetty, josta sisälle tuleva ilma pääsee sisällä. Opelilla on saatavama erillinen suoja pyyhkijänmoottorin päälle, jonka pitäisi(ehkä) estää lumen pääsy ko. kohtaan. Itse tuli se hankittua, mutta kuka sitä kesällä muistaa laittaa paikalleen.
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
jaripk kirjoitti:82648 km mittarissa ja Astra jätti tielle. :banghead:
Vaihdetta ei saa pois 4(?) vaihteelta.
Sama vika tuli uudelleen viikko sitten perjantaiaamuna. Mittarissa n. 151000 km.
Vaihteensiirtäjä oli taas hypännyt pois paikoiltaan. 3 tuntia olivat vikaa korjanneet huollossa.
Jälkeenpäin joutui vielä käymään korjaamolla uudelleen, kun olivat unohtaneet kiristää akkukotelon kiinnitysruuvit. :oops:
4 päivän ajelut Hertzin Ford Focuksella.
Liekkö aika vaihtaa autoa...
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
112252 Kaasupolkimen asentotunnistin B - virtapiirin toimintahäiriö
112052 Kaasupolkimen asentotunnistin A - virtapiirin toimintahäiriö
Tuollaista herjaa antoi vuorostaan 1.9cdti Astra. Päivän seisoi 25 asteen pakkasessa ja tolpan päästä käyntiin. Oli vähän heikosti liikkunut kun kaasupoljin ei siis ollut toiminut ollenkaan. Toisella uudelleenkäynnistyksellä tokeni. Muilla esiintynyt vastaavaa ongelmaa?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
JukeN kirjoitti:112252 Kaasupolkimen asentotunnistin B - virtapiirin toimintahäiriö
oma C veccu teki samaa. vikakoodeista en tiiä mutta kovilla pakkasilla jos käänsi käyntiin niin ei totellu kaasua, vikakoodi palo ja kierrokset korkeella. auto sammuksiin ja kaasupoljinta polkas pari kertaa, auto käyntiin ja taas toimi
tämän joutu noilla kovilla pakkasilla tekeen aina ennen starttausta että paino muutaman kerran kaasua
j@ksu
Viesti Kirjoittaja j@ksu »
Tattista! Hei mikä mahtais vaivata kun -04 H astrassa kääntää virrat/käyntii niin alkuperäinen soitin rupee suhisee/rutisee? Mut sit kun avaat oven ja laitat takas kiinni niin loppuu suhinat/rutinat. Ei tee joka kerta.
Opel vectra a 1.8 -93
Opel vectra b 2.0 sport -00
Opel astra g caravan 1.6 -99
Opel astra g caravan 1.6 -98
Opel vectra b 2.0 -97
Opel astra h 1.6 -04
Opel Omega B 2.2 -03 Käyttis. :bye:
