Opel Astra radion vaihto
rawley
Viesti Kirjoittaja rawley »
Morjesta, ostin itselleni Opel Astra 1.6 GTC twinportin ja haluaisin vaihtaa nykyisen CD30 MP3 radion pois. Olen todella noviisi näiden asioiden kanssa, minkä takia päätin kysyä viisaammilta tietoa.
Heräsi matkalla pari kysymystä, eli saisinko liitettyä uuden radion ajotietokoneeseen, sekä ratin radio säätöihin. Ja ottaisin mieluusti neuvoja vastaan asentamisesta, sekä uudesta radiosta mikä
kävisi nykyisen tilalle.
Ja löytyykö muuten vakioradion (CD30 MP3) takaa lähtöjä esim. että saisi asennettua subbarin kiinni?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Opel Astra radion vaihto
rawley kirjoitti: Heräsi matkalla pari kysymystä, eli saisinko liitettyä uuden radion ajotietokoneeseen,
EDIT: Eiku tarkoitat siis, että pistää radion kiinni auton omaan näyttöön. Se onnistuu, jos radio tukee auton omaa näyttöä ja siihen on saatavissa adapteri.
Jos soittimessa on tuki rattinapeille, niin siihen saattaa olla myynnissä adapteri.
Ei löydy, mutta voit tehdä johtohommia auton johtoihin ja laittaa vahvarin, jolle käy muutkin kuin linjatasoiset lähdöt.
rawley
Joo eli siis auton soitin on yhdistettynä tähän auton näyttöön joka sisältää myös ajotietokoneen. Näyttöä/ajotietokonetta ohjataan soittimen näppäimillä. Eli selvennetään vähän: jos vaihdan soittimen niin pystynkö uudella soittimella ja sen näppäimillä ohjata auton alkuperäistä näyttöä/ajotietokonetta?
sis
Viesti Kirjoittaja sis »
Luulisi Astrassa olevan vastaavan systeemin kuin C Vectrassa eli ajotietokonetta voi käyttää rattinapeilla vaikka soittimen vaihtaisi johonkin toisenlaiseen.Tietääkseni ainoat korvaussoittimet,jotka ovat ns. plug and play eli myös ajotietokoneen ohjaus toimii soittimella kuten orkkiksellakin ilman mitään lisäjohdotuksia/adaptereita,löytyvät Eonononin merkkikohtaisista soittimista http://www.eonon.co.uk
edit.Zenec on toinen merkki jolta löytyy vastaava soitin mutta hinta on sitten ihan eri tasoa kuin noissa Eononin laitteissa.
rawley
Jos ostan tilalle toisen soittimen ja myöhemmin vaihdan takaisin alkuperäiseen niin palaavatko kaikki säädöt takaisin? Eli vanhalla pystyy taas käyttämään auton alkuperäistä näyttöä normaalisti?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kyllä pitäs pystyä, kunhan et katkaise johtoja tai ohjelmoi näyttöä uusiksi millään tapaa. :)
velttoelin
Viesti Kirjoittaja velttoelin »
Hei :o täällä yks pölvästi kysyy noista rokkikoneen asentamisesta...eli, orkkis mankan nuppi täysin lerppa, ei voi korjata (?), tänään motonettiin ja sieltä
grundig cd radio, paketista pois...ei saatana, ei tää mikään bolt on juttu olekkaan...mitä ihmettä mun pitää oikein tehdä että toi grundig alkais pelittää?
autohifiliikkeeseen asennettavaksi??? (tulee kallis rokkikone), Auttakee!!!! :worship:
velttoelin
niin autohan on 2002 astra.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kerro eka mikä on ongelmana, että voidaan arvailla neuvoja?
velttoelin
Ei ollutkaan ongelmaa :D hieman alkuperäisiä liittimiä muuttamalla uus rokkikone alkoi toimia, tosin kun sammuttaa virrat autosta myös asetukset häipyy masinasta :o
Keltaisen ja punaisen pitäis vissiin vaihtaa paikkaa?
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Punanen ja keltanen ristiin nii pysyy asetukset ja radiokanavat muistissa. 8)
Omega A Caravan 3.0 24V -93
