Opel Astra radion vaihto
Morjesta, ostin itselleni Opel Astra 1.6 GTC twinportin ja haluaisin vaihtaa nykyisen CD30 MP3 radion pois. Olen todella noviisi näiden asioiden kanssa, minkä takia päätin kysyä viisaammilta tietoa.
Heräsi matkalla pari kysymystä, eli saisinko liitettyä uuden radion ajotietokoneeseen, sekä ratin radio säätöihin. Ja ottaisin mieluusti neuvoja vastaan asentamisesta, sekä uudesta radiosta mikä
kävisi nykyisen tilalle.
Ja löytyykö muuten vakioradion (CD30 MP3) takaa lähtöjä esim. että saisi asennettua subbarin kiinni?
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Opel Astra radion vaihto
EDIT: Eiku tarkoitat siis, että pistää radion kiinni auton omaan näyttöön. Se onnistuu, jos radio tukee auton omaa näyttöä ja siihen on saatavissa adapteri.rawley kirjoitti: Heräsi matkalla pari kysymystä, eli saisinko liitettyä uuden radion ajotietokoneeseen,
Jos soittimessa on tuki rattinapeille, niin siihen saattaa olla myynnissä adapteri.sekä ratin radio säätöihin.
Ei löydy, mutta voit tehdä johtohommia auton johtoihin ja laittaa vahvarin, jolle käy muutkin kuin linjatasoiset lähdöt.Ja löytyykö muuten vakioradion (CD30 MP3) takaa lähtöjä esim. että saisi asennettua subbarin kiinni?
Joo eli siis auton soitin on yhdistettynä tähän auton näyttöön joka sisältää myös ajotietokoneen. Näyttöä/ajotietokonetta ohjataan soittimen näppäimillä. Eli selvennetään vähän: jos vaihdan soittimen niin pystynkö uudella soittimella ja sen näppäimillä ohjata auton alkuperäistä näyttöä/ajotietokonetta?
Luulisi Astrassa olevan vastaavan systeemin kuin C Vectrassa eli ajotietokonetta voi käyttää rattinapeilla vaikka soittimen vaihtaisi johonkin toisenlaiseen.Tietääkseni ainoat korvaussoittimet,jotka ovat ns. plug and play eli myös ajotietokoneen ohjaus toimii soittimella kuten orkkiksellakin ilman mitään lisäjohdotuksia/adaptereita,löytyvät Eonononin merkkikohtaisista soittimista http://www.eonon.co.uk
edit.Zenec on toinen merkki jolta löytyy vastaava soitin mutta hinta on sitten ihan eri tasoa kuin noissa Eononin laitteissa.
Jos ostan tilalle toisen soittimen ja myöhemmin vaihdan takaisin alkuperäiseen niin palaavatko kaikki säädöt takaisin? Eli vanhalla pystyy taas käyttämään auton alkuperäistä näyttöä normaalisti?
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Kyllä pitäs pystyä, kunhan et katkaise johtoja tai ohjelmoi näyttöä uusiksi millään tapaa.
velttoelin
Hei
täällä yks pölvästi kysyy noista rokkikoneen asentamisesta...eli, orkkis mankan nuppi täysin lerppa, ei voi korjata (?), tänään motonettiin ja sieltä
grundig cd radio, paketista pois...ei saatana, ei tää mikään bolt on juttu olekkaan...mitä ihmettä mun pitää oikein tehdä että toi grundig alkais pelittää?
autohifiliikkeeseen asennettavaksi??? (tulee kallis rokkikone), Auttakee!!!!
velttoelin
niin autohan on 2002 astra.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Kerro eka mikä on ongelmana, että voidaan arvailla neuvoja?
velttoelin
Ei ollutkaan ongelmaa
hieman alkuperäisiä liittimiä muuttamalla uus rokkikone alkoi toimia, tosin kun sammuttaa virrat autosta myös asetukset häipyy masinasta
Keltaisen ja punaisen pitäis vissiin vaihtaa paikkaa?
- janne___
- OCF Member 2017
Punanen ja keltanen ristiin nii pysyy asetukset ja radiokanavat muistissa.
Omega A Caravan 3.0 24V -93
