Päivää.
Auton vaihtoa tässä pohtiessa on Vectra noussut yhdeksi vaihtoehdoksi. Tarkemmin sanoen vm 08 tienoilla oleva diesel farkku, automaatti tai manuaali, esim 110kW koneella, ajettu jotain vähän päälle 200tkm. Koska Opelista merkkinä ei ole kokemuksia, kaipailisinkin jonkinnäköistä infopakettia seuraavanlaisista asioista:
-huoltoväli / -hintahaitari, hyvät vinkit missä huollattaa pääkaupunkiseudulla / läntisellä uudellamaalla (itse osaan avata konepellin ja tarkistaa että kone on tallella, näin kärjistäen)
-jakopään vaihtoväli ynnä muu asiaan liittyvä
-tyyppiviat sun muut ongelmat
Tarkoitus on ajella pari vuotta ainakin, joten kaikki muukin tietämisen arvoinen. Kilsoja itsellä tulee noin 25000-30000 vuodessa.
Suuret kiitokset jo etukäteen asiallisista vastauksista, epäasiallisista vähemmän suuret.
-H
Vectra tietopaketti?
Re: Vectra tietopaketti?
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=5&t=57745
Vuosimalli 2008 on paras vaihtoehto... suurin osa ongelmista on korjattu. Automaatti on parempi valinta... manuaalilaatikolla varustetusta menee jossain vaiheessa kaksoismassavauhtipörä.
Huoltoväli 30 000 tkm. Öljyt kannattaa vaihdattaa 15 tkm välein.
Jakopään vaihtoväli 150 tkm.
Automaattilaatikon öljyt kannattaa vaihdattaa , jos ei ole vaihdettu... ei sisälly huolto-ohjelmaan.
Jotain ongelmia:
Egr-venttiili kypsyy n. 100 tkm välein.
Partikkelifiltterin letku kypsyy jossain vaiheessa.
Partikkelifiltterin kanssa kannattaa olla tarkkana... regenerointi pitää antaa tehdä loppuun.
Imusarjan vaihtoläppien toimilaite kypsyy jossain vaiheessa.
Eiköhän suurin osa ongelmista ole kuvattu tuossa ongelmatopicissa.
Huollot voi teettää muualla kuin merkkiliikkeessä.
Jotain ongelmia:
Valopallo
Kiitokset tästä, auttaa jo eteenpäin ihan kivasti.
Nopean foorumin silmäilyn perusteella vaikuttaisi tuo EGR venttiili olevan jonkintasoinen murheenkryyni? Onkohan sen puhdistaminen samanlainen operaatio 110kW koneessa mitä noissa pienemmissä (joihin löytyikin jo opastusta foorumilta ja muualta netistä)? Joku on varmaankin jo kyseisen operaation jossain kohti suorittanutkin?
- H
- H
Anttu_91
Helpointa se on tulpata ja ohjelmoida pois, mulle makso 50e ja on toiminu tosi hyvin.
Opel Vectra 2.2 GTS Sport Business -03
EX:Opel Vectra 1.9CDTI Sport 150hp-06
EX:Opel Vectra 2,2DTI Elegance -01
Valopallo
Kävi itsellänikin mielessä viestejä tutkiessani. Ohjelmointiin varmaan tarvii jonkin Opelin oman vekottimen?
-H
-H
Anttu_91
Itse teetin Seinäjoella AJ Techillä.
