RVS-käsittely
mandula
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja mandula »
Juho M-P kirjoitti:Voi herrajumala sua. Nytkin sivuutetaan mun asialliset kommentit ihan kympilla ja niihin ei voida vastata mitään järkevää. Ja edelleen, tiedän tuosta tökötistä just yhtäpaljo ku sinäki. Minä vaan suhtaudun siihen kriittisesti ja yritän perustella mystisiä kierroslukumuutoksia ja hydroja muulla. Mutta te ette kykene siiheen vaan ohitatte aiheen alkamalla itkeä ja haukkua ihmisiä. Minusta ylläpito olisi jo oikeutettu sanktioihin.
Voitko nyt vastata suoraan ja asiallisesti:
Voisiko ulkoilman lämpötila muuttaa ko. Omegan kylmäkäyntikierroksia eikä RVS?
Voisiko olla että uudet öljyt ja lämmennyt säähiljensivät hydraulinostimet eikä RVS
Voisiko olla että hiljentyneet hydrot ja kierrosluvun muutos aiheuttavat mielikuvan koko moottorin muuttumisesta jo 300km ajon jälkeen vaikka tuossa ajassa ei muutoksia ole edes odotettavissa(ei edes RVS:n mukaan)
Vai trollaatko tämänkin?
Ensimmäisen käsittelyn tein Volkkarin 1.9 TD koneeseen. Siinä siis mekaaninen jakajapumppu ja ainoa sähköjohto menee sammutusolenoidille.
Selitäppä nyt sitten parhaasi mukaan, mistä johtuu tämä ilmiö:
Koneeseen olen vaihtanut varmaan 15 kertaa öljyt, vasta RVS-käsittelyn yhteydessä tyhjäkäyntikierrokset nousivat niin paljon, että niitä oli pakko laskea. Tätä ei siis ole milloinkaan ennen tapahtunut. Ja tyhjäkäynti on ollut samoissa säädöissä yli 10tkm.
Tähän ei siis mitenkään voi vaikuttaa lämpötila (paitsi jos en huomannut, että lampötilamuutos oli yli 50 astetta..) eikä mitkään moottorinohjausjärjestelmät. Jos TD-konetta yhtään tuntee, sen säädöt ei muutu tyhjäkäynnillä jos jotain radikaalia ei tapahdu.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
lepOsimA
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Uskon, että aine toimii. Mielekkäämpi debatti voitaisiin käydä siitä, että onko aina hintansa väärti. TÜV-testeissä oli tehty 3000km, 4000km, 5000km testit.
Mahtaako aineen hyötyvaikutus kuihtua lineaarisesti kohti tuota 100 000km vaikutusrajaa. Eli 50 000km tienoilla polttoaineen säästö olisi puolet siitä mitä alussa?
Tuskin se nanopinta kurkkaa mittarista ja heittää hanskat tiskiin, sata tonttua tulee täyteen. Mitäköhän tekijöitä vaikuttaa aineen kestokykyyn? Kylmäkäynnistysten lukumäärät? Öljynvaihdot? Ajotapa? Aika?
Tüv:n pojat vissiin testas vaan diisseleitä ja löi mömmöt myös vaihdelaatikkoon ja ruiskutuspumppuun, joten osa polttoainekulutuksen tipahduksesta saattaa olla peräisin vaihdeaskin häviöiden pienentämisestä.
Eli jos mulla on diisselikone, joka vetää esim 5L moottoriöljyä ja saman verran vaihteistoölppää, ja haluun vastaavan käsittelyn kun saksanpojilla testeissä, Tarviin motonetista:
60-6171 RVS D6 Dieselmoottorin käsittely 82,90€ x 2
60-6172 RVS T5 Vaihteiston käsittely 62,90€
60-6175 RVS diesel pumpun käsittely 33,90€
Yhteens 262,6€ :)
Tällä summalla sietäisi toivoa, että aineen vaikutus tosiaan kestää enemmänkin kuin sen yhden öljynvaihdon :P Laskin, että jos kulutus pienenee 0,3L/100km ja pysyy vakiona, niin 1,20€ diesel hinnalla pitäis tuupata 72944km ennen kuin pääsee omilleen :) Toivottavasti laskin väärin :P
92 fastra caravan C20NE
hsk
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja hsk »
Juu vähän turhan hinnakasta tuo on. Moottoriin ei ole käsittääkseni pakko käyttää kahta putelia, vaan ennen öljynvaihtoa esim. stp engine flush koneeseen ja uusiin öljyihin sit rvs sekaan.. pumpun käsittely tuskin vähentää kulutusta, vaan lisää pumpun kestoa.
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
pläsäri
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Tyhjäkäyntikierroksien nousu johtuu siitä että moottori käy pinnoitekäsittelyn jälkeen herkemmin
Woody
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja Woody »
Onko kukaan kokeillut tätä http://www.x1r.fi/tuotteet2 ? Minusta voisi olla tosi hyvää ainetta. Väittäisin että parempaa kun rvs:sä kun se toimii raketeissakin.
mandula
Re: RVS-käsittely
Woody kirjoitti:Onko kukaan kokeillut tätä http://www.x1r.fi/tuotteet2 ? Minusta voisi olla tosi hyvää ainetta. Väittäisin että parempaa kun rvs:sä kun se toimii raketeissakin.
Sori, oot tainnut käsittää RVS:n toimintaperiaatteen täysin väärin.
RVS on moottorin kertaluontoinen käsittelyaine.
Toi x1r, jota rakettiisi meinaat laittaa, on voiteluaine.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Woody
Re: RVS-käsittely
Onko kukaan miettinyt, että mihin RVS käsittely voisi perustua? Vai miksi auto toimii perstuntumalta esim. forte käsittelyn jälkeen? Tai pelkän löpökäsittelyn jälkeen?
Luulis tämän aineen lyöneen kymmenessä vuodessa ihan jokapäiväiseksi leiväksi? Miksi ette tätä silloin hehkuttanut? Ainiin, oliko osalla korttia edes silloin :)
opelmeister
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
pläsäri
Re: RVS-käsittely
Juho M-P kirjoitti:Jos RVS sisältää puhdistavia aineita(vrt Forte&polttoöljy) on mahdollista että karstaiset nostimet ovat puhdistuneet, mutta sama olisi saavutettavissa 1.2€/L maksavalla löpöllä.
Eli kannattaa pohtia asioita ennenkui alkaa julistaa jotain absoluutisena totuutena.
RVS ei sisällä puhdistavia aineita
pläsäri
Re: RVS-käsittely
Juho M-P kirjoitti:Kyllä nettisivujen mukaan.
Missä kohtaa tarkalleen? nopealla oikoluennalla ei puhuta mitään puhdistavista ominaisuuksista nelitahti moottorin käsitteyssä. Voi olla totta että aine voi sisältää jonkin verran puhdistavia aineita mutta aineen pääasiallinen tehtävä ei ole puhdistaa vaan tuottaa pinnoite moottorin kuluville pinnoille
mandula
Re: RVS-käsittely
Woody kirjoitti:Onko kukaan miettinyt, että mihin RVS käsittely voisi perustua? Vai miksi auto toimii perstuntumalta esim. forte käsittelyn jälkeen? Tai pelkän löpökäsittelyn jälkeen?
Juuri todistit pari viestiä sitten, ettet edes tiedä miten RVS toimii. Eli jatka toki miettimistä.
Löysin RVS:n jo yli 5 vuotta sitten, silloin olin skeptinen kun ei juuri löytynyt käyttökokemuksia, sivut nykyistä epämääräisemmät ja hinta aika kova. Pari vuotta sitten taas kohtasin tämän aineen ja kokemuksia ja testejä löytyi ja toimintatapakin selkeni.
Hyvin on toiminut, tekee minkä lupaa. Odotellaan päinvastaisia kokemuksia (ei uskomuksia tai mutua).. Vielä ei ole näkynyt..
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
kari.rautio
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Rookeri kirjoitti:Mikä tommonen mikronia mittayksikkö on? Jos mikrometriä nii ei tommonen 4-5 tuhannesosan tiivistys mikään huomattava kyllä ole.
Onko huomattava vai ei riippuu aivan siitä miten isoa rakoa ollaa tiivistämässä. Jos ikkunoita tiivistetään, niin ei ole mitään vaikutusta. Jos tiivistetään männänrenkaan ja sylinterin väliä, jossa ei pitäisi olla rakoa lainkaan, niin tilanne on jo täysin toinen. Jos sinne on kulunut rako, joka on alle 4 mikrometriä, niin ei sinne yli 4 mikrometrin 'tiivistettä' tarvitakkaan.
Luepa Frauhoferin testi, kohta 6.2. Puristukset nousi huomattavasti, varsinkin 5000 km ajon jälkeen. Onko tuokin vain huijausta vai pelkästä uskosta tullut.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
pläsäri
Re: RVS-käsittely
X1R Engine Treatment ainetta on testattu viskositeetti-indeksi muutoksilla Osasynteettisissä ja mineraalisissa öljyillä ilman ja lisäaineen kanssa.
Muutokset on huomattavia mutta kyseessä on siis viskositeettilisä moottoriöljyyn laitettavaksi ja huomioitavaa testissä on se että sitä ei ole tehty lainkaan täysynteettisillä moottoriöljyillä ja pelkästään moottoriöljyihin. Vaihteistoöljyille X1R:n sivuilla ei ole mitään todistusta mahdollisista mittauslaitoksista
X1R ei ole heidän mukaansa pinnoitevalmistaja vaan lisäainevalmistaja, siitä kertoo myös testi ettei siinä puhuttu muusta kuin öljyn ominaisuuksien muutoksista
akuhil
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Toi mikroni on konepajaslangia ja tarkoittaa tuhatosa milliä, esim maalikalvon paksuus voi olla 180um. Eli puhutaan todella pienistä mitoista.
Toi viis tonnii ei kyllä vaikuta auton osissa mitään.
vipperi
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Olis ihan kiva kerätä oikeita kokemuksia ketjuun niiltä joilla kokemuksia on.
Jumalattoman kiva kirjoittaa kokemuksia aineesta kun tietää että joku vänkääjistä ampuu heti paikalle vähättelemään kirjoitusta aineesta.
Kohta 20 sivua kirjoitettu pelkkää sontaa ja ollaan edelleen samassa alkupisteessä. Todella antoisaa settiä :lollis:
Vectra C -06 2.2
