Astra-J tuunausketju
freed
Re: Astra-J tuunausketju
Viesti Kirjoittaja freed »
Tässä linkki rekkarivalohin, tosin itse en ole vielä asentanut ja kokeillut. Ensi viikonloppuna testaan tuleeko vikavaloa.
http://www.ebay.co.uk/itm/281488908587? ... EBIDX%3AIT
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
itse toimin näille koekäyttäjänä ja ainakin insigniassa toiminut ilman ongelmia ja vikailmoituksia.
http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/64221
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Jartsa kirjoitti:itse toimin näille koekäyttäjänä ja ainakin insigniassa toiminut ilman ongelmia ja vikailmoituksia.
Mulla on just samanlaiset B-mallin Zafirassa rapiat neljä kuukautta ja toiminut koko ajan ongelmitta :thumbsup:
weza
Viesti Kirjoittaja weza »
Mulla tuollaiset omassa Astrassa:
http://www.ebay.com/itm/261483725480?ss ... 1497.l2649
Toimii hyvin, eikä sytytä häiriö valoa.
Tuolla mun ketjussa muutama kuva siitä kun ovat autossa kiinni:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 3&t=244150
Opel Signum 2.0 Turbo Sport
Opel Astra J 1.4 Turbo Sport OPC-line
Opel Astra H Wagon OPC-line
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
weza kirjoitti:Mulla tuollaiset omassa Astrassa:
Samat valothan nuo ku tuolla tuningkaupassa, mutta ilman suomi-hintalisää. Itellä ollu samanlaiset H-Astrassa pari vuotta ilman ongelmia.
freed
Viikonloppuna purin molemmat etuovet ja vaihdoin JL-audion erillissarjan, parani sointi selkeästi. Samalla eristin oven, oven sisältä sekä rungon. Höyrysulun joutuu poistamaan, mutta laittelin sen takaisin vahvalla teipillä.
Led-rekkarivaloja en muistanut vaihtaa, pitää ens viikonloppuna laitella ne.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
freed kirjoitti:Viikonloppuna purin molemmat etuovet ja vaihdoin JL-audion erillissarjan, parani sointi selkeästi. Samalla eristin oven, oven sisältä sekä rungon. Höyrysulun joutuu poistamaan, mutta laittelin sen takaisin vahvalla teipillä.
Minkä sarjan laitoit? Vaihdoitko myös kojelaudan kaiuttimet?
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
freed
Jaku kirjoitti:
JL-audion TR650CSi
http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.s ... iewProduct
Ja tuli vaihdettua myös diskantit..
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Zafira kirjoitti:
Onko nää tuikut kunnolla suojattu, ettei pääse kosteus sisään? Viimeksi kun vaihdoin rekkarivalon polttimoa oli sellainen määrä kuraa lampussa, että heikonpi ei kauaa kestä.
freed
freed kirjoitti:Tässä linkki rekkarivalohin, tosin itse en ole vielä asentanut ja kokeillut. Ensi viikonloppuna testaan tuleeko vikavaloa.
Laitettu paikoilleen ja vikavaloja ei tule.
weza
Omia tuunauksia:
- Katto teipattu mustaksi
- Peilinkuoret teipattu mustaksi
- Sivuvilkut vaihdettu tummiksi
- Sisävalot Ledeiksi
- OPC poljinpinnat
- Musta lastaussuoja takapuskuriin
- Rekisterivalot ledeiksi
Tuosta on hyvä jatkaa :)
JukeN
JukeN kirjoitti: - DRL ledit T20-kanta, GTC:ssä ei väylän valvonnassa, muissa on. Kannattaa sijoittaa muutama euro enemmän, eikä ostaa halvimpia. (30-40€)
Tähän täytyy tarkentaa, että on valvonnassa myös GTC:ssä. Vikakoodit löytyy muistista, mutta ajotietokone ei herjaa ledeistä.
pekulaattori
Viesti Kirjoittaja pekulaattori »
freed kirjoitti:
Jaku kirjoitti:
JL-audion TR650CSi
Osaatko sanoa sopiiko esim tälläset kaiuttimet joissa on suurempi asennussyvyys paikalleen etuoviin.
http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.s ... -PS-165-FX
freed
pekulaattori kirjoitti:
freed kirjoitti:
Jaku kirjoitti:
JL-audion TR650CSi
Muistikuvien mukaan tilaa jäi jonkun verran, varmaan 15-20mm joten luulisi noidenkin paikoilleen menevän. Jos asennuskauluksia tarvitset niin minulta löytyy halvalla :D
VecculiOoppeli
Tummat sivuvilkut tuli vaihdeltua ja korisarjankin ostin.. :-? 8) Tuli myös tänään todettua että farkkuun menee taakse kivuttomasti tuo 10,5x20 ET40 mutta eteen ei, ottaa tolppaan ja satulaan aika lahjakkaasti. Joutuu varmaan 5-10 millin spacereilla kokeilee että mahtuuko sitten.
E: ei mahdu edes 10mm limpulla eteen. Ja siinä vaiheessa käy jo pinnapultitkin lyhyeksi. Eli 15-20mm spaceria hankkimaan ja pidemmät pinnapultit.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
