Astra-J tuunausketju
freed
Re: Astra-J tuunausketju
Tässä linkki rekkarivalohin, tosin itse en ole vielä asentanut ja kokeillut. Ensi viikonloppuna testaan tuleeko vikavaloa.
http://www.ebay.co.uk/itm/281488908587? ... EBIDX%3AIT
Jartsa
itse toimin näille koekäyttäjänä ja ainakin insigniassa toiminut ilman ongelmia ja vikailmoituksia.
http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/64221
FinBastard
- OCF Member 2015
Mulla on just samanlaiset B-mallin Zafirassa rapiat neljä kuukautta ja toiminut koko ajan ongelmittaJartsa kirjoitti:itse toimin näille koekäyttäjänä ja ainakin insigniassa toiminut ilman ongelmia ja vikailmoituksia.
weza
Mulla tuollaiset omassa Astrassa:
http://www.ebay.com/itm/261483725480?ss ... 1497.l2649
Toimii hyvin, eikä sytytä häiriö valoa.
Tuolla mun ketjussa muutama kuva siitä kun ovat autossa kiinni:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 3&t=244150
Opel Signum 2.0 Turbo Sport
Opel Astra J 1.4 Turbo Sport OPC-line
Opel Astra H Wagon OPC-line
Zafira
Samat valothan nuo ku tuolla tuningkaupassa, mutta ilman suomi-hintalisää. Itellä ollu samanlaiset H-Astrassa pari vuotta ilman ongelmia.weza kirjoitti:Mulla tuollaiset omassa Astrassa:
freed
Viikonloppuna purin molemmat etuovet ja vaihdoin JL-audion erillissarjan, parani sointi selkeästi. Samalla eristin oven, oven sisältä sekä rungon. Höyrysulun joutuu poistamaan, mutta laittelin sen takaisin vahvalla teipillä.
Led-rekkarivaloja en muistanut vaihtaa, pitää ens viikonloppuna laitella ne.
Jaku
Minkä sarjan laitoit? Vaihdoitko myös kojelaudan kaiuttimet?freed kirjoitti:Viikonloppuna purin molemmat etuovet ja vaihdoin JL-audion erillissarjan, parani sointi selkeästi. Samalla eristin oven, oven sisältä sekä rungon. Höyrysulun joutuu poistamaan, mutta laittelin sen takaisin vahvalla teipillä.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
freed
JL-audion TR650CSiJaku kirjoitti:Minkä sarjan laitoit? Vaihdoitko myös kojelaudan kaiuttimet?freed kirjoitti:Viikonloppuna purin molemmat etuovet ja vaihdoin JL-audion erillissarjan, parani sointi selkeästi. Samalla eristin oven, oven sisältä sekä rungon. Höyrysulun joutuu poistamaan, mutta laittelin sen takaisin vahvalla teipillä.
http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.s ... iewProduct
Ja tuli vaihdettua myös diskantit..
JukeN
- OCF Member 2016
Onko nää tuikut kunnolla suojattu, ettei pääse kosteus sisään? Viimeksi kun vaihdoin rekkarivalon polttimoa oli sellainen määrä kuraa lampussa, että heikonpi ei kauaa kestä.Zafira kirjoitti:Samat valothan nuo ku tuolla tuningkaupassa, mutta ilman suomi-hintalisää. Itellä ollu samanlaiset H-Astrassa pari vuotta ilman ongelmia.weza kirjoitti:Mulla tuollaiset omassa Astrassa:
freed
Laitettu paikoilleen ja vikavaloja ei tule.freed kirjoitti:Tässä linkki rekkarivalohin, tosin itse en ole vielä asentanut ja kokeillut. Ensi viikonloppuna testaan tuleeko vikavaloa.
weza
Omia tuunauksia:
- Katto teipattu mustaksi
- Peilinkuoret teipattu mustaksi
- Sivuvilkut vaihdettu tummiksi
- Sisävalot Ledeiksi
- OPC poljinpinnat
- Musta lastaussuoja takapuskuriin
- Rekisterivalot ledeiksi
Tuosta on hyvä jatkaa
- OPC poljinpinnat
JukeN
- OCF Member 2016
Tähän täytyy tarkentaa, että on valvonnassa myös GTC:ssä. Vikakoodit löytyy muistista, mutta ajotietokone ei herjaa ledeistä.JukeN kirjoitti: - DRL ledit T20-kanta, GTC:ssä ei väylän valvonnassa, muissa on. Kannattaa sijoittaa muutama euro enemmän, eikä ostaa halvimpia. (30-40€)
pekulaattori
freed kirjoitti:JL-audion TR650CSiJaku kirjoitti:Minkä sarjan laitoit? Vaihdoitko myös kojelaudan kaiuttimet?freed kirjoitti:Viikonloppuna purin molemmat etuovet ja vaihdoin JL-audion erillissarjan, parani sointi selkeästi. Samalla eristin oven, oven sisältä sekä rungon. Höyrysulun joutuu poistamaan, mutta laittelin sen takaisin vahvalla teipillä.
Osaatko sanoa sopiiko esim tälläset kaiuttimet joissa on suurempi asennussyvyys paikalleen etuoviin.
http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.s ... -PS-165-FX
freed
Muistikuvien mukaan tilaa jäi jonkun verran, varmaan 15-20mm joten luulisi noidenkin paikoilleen menevän. Jos asennuskauluksia tarvitset niin minulta löytyy halvallapekulaattori kirjoitti:freed kirjoitti:JL-audion TR650CSiJaku kirjoitti:Minkä sarjan laitoit? Vaihdoitko myös kojelaudan kaiuttimet?freed kirjoitti:Viikonloppuna purin molemmat etuovet ja vaihdoin JL-audion erillissarjan, parani sointi selkeästi. Samalla eristin oven, oven sisältä sekä rungon. Höyrysulun joutuu poistamaan, mutta laittelin sen takaisin vahvalla teipillä.
VecculiOoppeli
Tummat sivuvilkut tuli vaihdeltua ja korisarjankin ostin..
Tuli myös tänään todettua että farkkuun menee taakse kivuttomasti tuo 10,5x20 ET40 mutta eteen ei, ottaa tolppaan ja satulaan aika lahjakkaasti. Joutuu varmaan 5-10 millin spacereilla kokeilee että mahtuuko sitten.
E: ei mahdu edes 10mm limpulla eteen. Ja siinä vaiheessa käy jo pinnapultitkin lyhyeksi. Eli 15-20mm spaceria hankkimaan ja pidemmät pinnapultit.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
