Vanne ei mahtunutkaan ?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
iskunvaimenninhan on oikeasti heilahduksenvaimennin... :smile:
__________________________
Astrax
Viesti Kirjoittaja Astrax »
Mutta luulen kuitenkin, että me kaikki ymmärrämme myös termin iskunvaimennin. Kyllä se mun mielestä on ainakin ihan virallinen termi. Vai ??
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Mikä on iskunvaimennin? Onko se joku nyrkkeilijöiden käyttämä suojus? Vaiko ehkä pienillä lapsilla takapuolen suojana oleva pehmuste?
[/quote] Voit tietty kokeilla miltä tuntuu lähtee iskari suussa nyrkkeilemään tai pehmentääkö persevauriota kaatuessa;) Eiks noi pilkun nussimiset voi jättää väliin jos joku oikeesti tarttee neuvoa ongelmaansa niinku esim. täs topicissa. Ps. ei millään pahalla.
Janne M
Joo... Sorgen.
Mutta asiasta pullaan. Se vika sulla voi olla siinä iskarissa (heilasrissa :wink: ).
shishkebab
Viesti Kirjoittaja shishkebab »
Miten se vika voisi iskarista johtua? Eikös jousissa oo vika jos auto "lyö pyörän pohjaan"? Senhä pitäs pohjaanlyöntikumeille sillonki ottaa. Ja tietenki mieluiten sillee että ei raavi mistää.
Voisko olla kyse siitä että auto on toiselta puolelta "leveämpi". Ollut joskus juttua aiemminkin siitä että muistaakseni kadetin perä on ollut toiselta puolelta ulompana kuin toiselta? (en jaksa käyttää searchia)
Edit:ainaki tällänen löyty (jaksoin sittenki) http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 1&forum=10
_________________
Opel on POP!
<font size=-1>[ This Message was edited by: shishkebab on 2004-01-21 22:04 ]</font>
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
_________________
Opel on POP!
Mulla oli just e-kadetissa toiselta puolen "leveempi" tuo kori. Toisella puolella otti vanne kii ja toisella puolen ei. Oli uudet iskarit ja jouset, eli tuskin niistä johtuvaa. Otin rälläkän kauniiseen käteen lekkelin toiselta puolelta pokkaukset helevettihin niin johan rupes rullaan...
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
Janne M
Niin onko tuohon autoon muuten vaihdettu takakaaria??
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Toi toispuoleisuus..?? Onko sisälokari toisella puolella huonosti? 8" ja et 35 kyllä kuullostaa aika leveältä paketilta -> rohinaa siellä sun täällä? Eikö ota edessä kiinni jos kääntyy tiukkaan ja keula painuu hieman alas?
Astrax
Mitään muita ongelmia ei ole tullut eteen. Kaikki pelaa normaalisti, mutta tietynlaisissa töyssyissä ja heitoissa napsahtaa. Ja siis vaan oikea puoli
Takakaaria ei ole koskaan vaihdettu.
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Toi on kyllä liian levee vanne astraan vakiokaarilla. Edessä ei luultavasti ongelmia ole, tilaa on siellä sopivasti ja kaarikin on isompi. Renkaan leveys on ihan ok, mutta vanteen leveys sais olla 7"-7,5" ja ET ehkä 38 tai 40. Meillä ol vähän sama ongelma B-vectrassa, että toiselta puolelta raapi hieman töyssyissä kiinni, kun tuli hommattua sentin liian leveillä renkailla, mut ei ottanu kuin sisäloksuun. Kyllä meljein sentinkin eroja oon huomannu loksuissa...
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Mulla on vähän saman tyyppinen ongelma, mutta vain kumi ottaa oikeanpuolen sisälokariin kiinni, pyörät on 215/40, 7,5*R17, et35. Autoa on laskettu takaa 20mm ja edestä 35mm(Weitec) Muokkasin tuota sisämuovia kuumailmapuhaltimen kans ja ei oo enää pahemmin raapinu, vain isoissa töyssyissä.
Vanteiden sorvaaminen ehkä järkevintä, maksaa noin 20-30 euroa.
Astrax
Joo kyllähän asia varmaankin on juuri näin. Musta tuntuu, että paras ratkaisu on myydä vanteet pois ja ostaa uudet tilalle.
Astrax
[/quote]
Missäs tuollaisia hommia tehdään ?
Jyrki P
Niitä sorvauksia kannattaa kysellä jostakin koneistamosta, ei se tarvi mikään erikoistunu paikka olla että osaa tuollasen homman tehdä, ite kysyin kokkolasta.
16V GT
Viesti Kirjoittaja 16V GT »
pokkauta takakaaret!!!! autotek! helsinki. Varisto
