Vectra B 2000 Sport
Mazkii_1
Re: Vectra B 2000 Sport
Viesti Kirjoittaja Mazkii_1 »
Turhaa uppailua.
Emännän Gastra tänään katsastusmiehen syynissä ja puhtain paperein läpi. Tuli myös haettua siihen talvivanteet nastoille. Huomenna saa eukko kuskata kamat rengasmiehelle :)
Mazkii_1
Meinaa alkaa käymään aika pitkäksi. Sentään jotain saatu järjesteltyä että pääsee heti toipumisen jälkeen hommiin.
Väri alkaa oleen päätetty ja maalausidea lukittu... Seuraavaksi yrittää järjestää taas uutta tallia että on tilaa tehdäkkin jotain. Uudet vanteet tuli ja tenkulaitteita vinot pinot. Maalitarvikkeet sun muut pitäisi kans näinä hetkinä ilmestyä. Alkaa oleen vaatehuoneessa romua :D Kumppaneille näistä kiitokset.
Kuvia sitten joskus kun alkaa tapahtumaan
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Millasta vannetta ja mitä radiota jos tohit paljastaa? 8)
Mazkii_1
MasaKoo kirjoitti:Millasta vannetta ja mitä radiota jos tohit paljastaa? 8)
Ei ihan vielä tuoda ilmi ;) Humpataan ensikesänä sit kimpassa
Rookeri kirjoitti:Tää oli kyllä helvetin nätti livenäkin, vaikka oli huputettuna ;)
Eipä siitä hupun läpi paljo paljasta. Kiitos silti :)
Mazkii_1
Päivitellääs tännekkin välillä.
Tuli tuossa joku ihme himo hukata auto hel#ettiin. Oli nettiautossa roikkumassa mutta ei kukaan hakenut. Nooh onneksi näin niin ei tarvinnut etsiä uutta aihiota. Aika tulee olemaan muutenkin kortilla että tää on taas esittelykunnossa.
Rakentaminen alkaa tutulla metodilla, kone pois tarkasteluun.
Kone sieltä jo nousi pois. Pitää ottaa kuvia muutenkin näytettäväksi tapahtuneista.
Mazkii_1
Rookeri kirjoitti:Moottorijumpat on aina mukavia :D
Menee jo a ja b mallissa mukavan letkeesti :lollis:
Nizuxiini
Puraksää tätä siä Linnainmaalla?
Mazkii_1
Nizuxiini kirjoitti:Puraksää tätä siä Linnainmaalla?
Siellähän tää ja kaverin projekti makaa.
Mazkii_1
Ongelmaan törmättiin. Moottori jumpattiin ylös mutta irroitettiin vaihdevaijerit kepiltä, ei tuntunut millään irtoavan laatikosta. Eilen jatkettiin yrittämistä kun tavarat pöydällä mutta ei irtoa. Tuntuu vaan että hilut antaa myöten laatikossa. Viimevuonna kun koneen jumppasin ylös ei ollut moisia ongelmia. Hienosti lähti irki.
Mazkii_1
Moottorin kanssa jumpattu. Viikonloppuna uusia vielä tiivisteitä. (kuvassa liukkarit odottamassa pensseliä)
Näitä vesiletkuja en saanut mitenkään irti, mikä mahtaa olla jippona?
Moottoritilaan katseltiin eilen kaverin kanssa maalia. Katsotaan mitä tulee 8)
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
" there is usually a plastic clip around it, find it and squeeze to release, push inwards towards the rad/whatever, then pull back gently but firmly while still squeezing. It will help to twist gently back and forth as you pull back"
Tuollasen ohjeen löysin. Eli puristaa klipsusta, työntää sisäänpäin ja vetää ulos edelleen puristaen :)
Mazkii_1
Kaveri puhalteli mulle osia
Maaliin tuli lohko laskettua sekä valmiita osia.
Kiepautin tolle kesavanteelle 225/40R18 renkaan testimielessä ja sovitin
Tuotaa... ihan jees siitä tulee :lol:
Auto ilmassa kuvassa. Oulun kaima voisit tulla kyläileen, tarjoon saunan myös :bye:
MasaKoo
Eihän tuo ole ku niks ja naks niin se on kaaressa 8) Pittää se tietenki tulla kyläilee, on vaan vloppu reissulle vähän ärjy tuo välimatka. Mut kyllä sitä saunotaan kun kausi alkaa :kahvia:
Mazkii_1
Etupää alkaa hakemaan suuntaa oikeaan
Takapää onkin sitten oma lukunsa. Aika napakka fitmentti (suunnittelin kyllä lättyä väliin ennen sovitusta :ruoska: )
Moottori alkaa olemaan. Nyt odotellaan että kytkinsetti rantautuu niin pääsee laittamaan takaisin
Takapään tukivarret pitäis muokata säädettäviksi. Onneks niitä on mälvätty aikaisemminkin autoihin. Camberia pitää taikoo vaikka rengaskoko kapenee.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
onko valssit joku salaisuus kun ovat piilotetut??
