Opel Vectra A
Dave From Sheffield
Re: Opel Vectra A
Viesti Kirjoittaja Dave From Sheffield »
Tuo allekirjoituksen Vectra A ollut perheessä uudesta asti. Hyvin se on toiminut, tosin ei ole vielä edes paljoa ajettu. Kerran oli ruostetta hieman päässyt syntymään vasemman puolen takakynnyksen tiivisteen alle, se laitettiin kuntoon. Pohjaa kehutaan katsastuksessa monesti, kerran käynyt ruostesuojauksessa monta vuotta sitten. Autoa säilytetään aina tallissa, kylmässä mutta suojassa kuitenkin. Onhan se ihan ok ajaa mutta 194cm pitkänä ei voi tiloja kehua. Lisäksi tykkään enemmän matka-ajossa pehmeämmästä alustasta ja kyllä tuo on sellainen saksalaisen jämäkkä, ei liian kova kuitenkaan.
2.0 kone ainakin on ihan pirteä manuaalina kevyeen autoon :)
Monesti ollut asiasta puhetta ja aina se päättyy siihen, että tuota autoa ei koskaan hävitetä :P Luottoa tuohon vanhukseen löytyy, sen uskallan sanoa! :)
Opel Vectra 2.0 CDX 1995
140 000km mittarissa (liikaa?)
Enemmän kuitenkin ajoa Volvoilla :)
Mark`
Re: Opel Vectra A
Viesti Kirjoittaja Mark` »
Sellainen kysymys olisi, että kun itsellä on tollanen -95 A-Vectra jossa on airbag ratti ja tarkoitus vaihtaa siihen "ralliratti" ja se tarvitsee keskiö adapterin niin onko kaikissa a vectroissa sama rattiakseli , koska joka paikka mikä mainostaa noita adaptereita niin ne ovat tarkoitettu ei airbag malliseen rattiin , niin eikö tuollainen käy tohon autoon , kun airbag jää silloin kuitenkin pois käytöstä, eli käykö tuo keskiö airbagilliseen ja ei airbagilliseen autoon?
Re: Opel Vectra A
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei sitten turvallisuus ole mielessä tai katsastus ?? Airbägin poisto sytyttää vikavalon ja antaa vikakoodin. Airbägin valon pitää katsastuksessa toimia oikein. Toki eri asia, jos auto ei ole liikennekäytössä.
FullMetal
Re: Opel Vectra A
Nii vaan onhan se kyllä helkkarin ruma se A vectran Airbag ratti :)
Saahan sen turvatyynyn pois jos haluaa mutta eihän sitä nyt ihan turhaan sinne ole airbaggia laitettu. Mikä siinä jos tykkää hakata päätä kolaritilanteessa luisin rallisompaan eikä pehmeään tyynyyn... Vaihat vielä keskiöön OPEL tekstin ni lukee sairaalassa otassa että LEPO ja sitte ku se teksti häipyy otasta pois voidaan sut kotiuttaa.
B vectrassa sentään se kolmipuolanen sport rinkula on jo hyvännäköinen.
VecculiOoppeli
Re: Opel Vectra A
Käypi molempiin. Iteki vaihdoin bägiratin joskus pois. Otin samalla bägin polttimon pois mittaristosta niin eipä ole ollut ongelmia katsastuksessakaan.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
Re: Opel Vectra A
Rookeri kirjoitti:
VecculiOoppeli kirjoitti:Käypi molempiin. Iteki vaihdoin bägiratin joskus pois. Otin samalla bägin polttimon pois mittaristosta niin eipä ole ollut ongelmia katsastuksessakaan.
Eikö tietyn ikänen vaadi jo sitä bägiä, joten jos bägi ja valo puuttuu nii kyllä ne siel katsastusasemallaki siihe kiinnittää huomiota? :P
No toi on vm.'93 niin kait se on lisävarusteena ollut, muistaakseni sen saa poistaa jos samaa mallia on tehty ilman bägiä. Joskus siitä täällä foorumillakin oli juttua. Vuonna '95 tais olla jo kaikissa a vectroissa bägit.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Re: Opel Vectra A
Se turvallisuus mielestäni on kuitenkin tärkeä asia... kyllä se toimiva airbäg estää sen opel - logon tai mutterinkannan ilmestymisen otsaan kolaritilanteessa.
Samaa mieltä olen, että vuosimallissa 95 olis bägit kaikissa.
VecculiOoppeli
Re: Opel Vectra A
Jep, ihan oikeassa olet että turvallisuus ennen kaikkea. Vastasinkin vaan kysyjälle että pitäisi onnistua jos välttämättä haluaa niin tehdä. Itsellä vaan mennyt ulkonäkö turvallisuuden edelle koska ns.näyttelyauto kyseessä jolla ajetaan vain se 200km kesässä.. :lol:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
Re: Opel Vectra A
Höhöhöhö, haista ite :lollis:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
urjaman
Re: Opel Vectra A
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
