Tää on sitä motorsporttiablex84 kirjoitti:hainpa kaverilta lainaa tuon työkalun jolla saa vaihdettua keinut vaan eipä mennyt niinkuin elokuvissaeka onnistu ihan hyvin toinen ei sitten niin vahvasti kun keinun kuppi otti ja hyppäs öyljyn paluu kanavaan. no ei muutakun kierrejousella oleva magneetti varsi sinne että jos tarttuis no tarttuhan se ja jäi se koko magneetti kärki sinne + 3cm pitkä metallihollki jolla se siinä jousessa oli kiinni
Kadett e 2,0i uudet vanteet ja coilit edessä
nall3
Re: Kadett e 1.3 TURBO nyt se meni rikki
Ei kannata opelia, ne ruostuu ja on ihan paskoja muutenkin![]()
blex84
näin on mut eiköhän se sieltä huomenissa löyty kun nykäsen öljypohjan ja kannen auki
teukka77
Mullakin putosi joskus samassa operaatiossa paininkuppi öljykanavaan mutta koneena oli 2 litrainen, ei mennyt öljypohjaan asti vaan jäi matkalle mutta sain 3-4mm muoviputkella työnnettyä sen kanavaa pisin ylös ja kaveri nappas kiinni
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
blex84
Re: Kadett e 1.3 TURBO motti avattu
kone tuli avattua ja eka avasin öljypohjan ja ei ne sinne asti pääse vaan olivat välillä otan huomenna pois kun ostan uuden magneetti varren. ja sitten asiaan olipa ylläri että nuo uudet keinut olivat jo kuluneet oli melko kuoppa kasvanut niihin (huomenna kuvaa) ja ei ollut öljy reikää ollenkaan niinkuin nuissa vanhoissa oli ja näyttää myös 2litrasen keinuissa olevan. jospa sitä ensviikolla alkais kasaileen ja ottais savut kun kaikki näyttää muuten olevan kunnossa ei näkynyt nakujälkiä ja kone puhdas sisältä niinkuin kuuluu ollakkin kun ajaa viinalla
blex84
no nii romut ongittu ylös ja tilattu tiivisteet jospa sitä ensviikoloppuna ottas sauhut kartanolle ja lisää ahtoja
blex84
yläpään tiivistesarja hommattu, öljyt ja öptiiviste huomenna kasaamaan ja jos vielä kerkeis viikon ajaa ennenkun alkaa lunta tuleen
blex84
Re: Kadett e 1.3 TURBO kasassa taas
no nii taas nipussa huomenna vielä nokkaa pyöräyttää hampaalla eteenpäin kun jäi pieleen
olipa ilo taas käydä vetämässä sutaria
blex84
nokka tuli laitettua kohilleen ja ahtoja nostettua mutta vielä pitää ruuvata ylöspäin kun jäi 1.4baariin ja oli niin kuuma tuo möykky että ei viittinyt enään palovammoja ottaa käsiin. eikä ollut oikein pitoja enään kostealla ja kylmällä tiellä 3sella loppuun asti pumppaamalla suti eli noin 150kmh asti
alkaa oleen vissiin 1.3sessase 90heppaa pellin alla
J.P.S
Liukkaat renkaat vaan
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
blex84
näin on "datsun" sunnyn merkkiset rattaatJ.P.S kirjoitti:Liukkaat renkaat vaan
blex84
tämäkin tuli herätettyä talvi unilta kun piti jo laittaa nesteet koneeseen kun vedet oli sisällä
pitäs antaa pikku pesu vielä ja ruveta vaihtaan taka-akseli jarruineen, etu jarrut ja jouset/ iskarit. penkkiin mennäänn joulukuussa jumppaamaan siihen asti on aika hiljasta tämän kans
blex84
Re: Kadett e 1.3 TURBO -penkkiaika varattu-
no nii lopultakin penkkiaika varattu tänään ja aika on 22.12 klo12.00 sitä odotellessa vaan jännittää et mitä saa ulos tehoa vai veivejä
blex84
Re: Kadett e 1.3 TURBO 206hv/ 264nm
auto kävi penkissä ja tuli ehyenä tunnin jumpan jälkeen ulos hallista
tuo 206heppa ja 264nyyttöniä irtosi rullilta 1.4baarilla
en osannut tuommosia odottaa kun olin ajatellut 150-170heppaa jos löytys mut parempi näin ja nyt vaan ettimään kankia koneeseen jotta saadaan lisää ruuvata ahtoja
Miksuli
Sehän ollu sitte onnistunu viritys
Tulitki yhistelmällä vastaan motarilla vaan ehän minä ennään muistanu että olit penkissä käyttäny vastako sitte ku velipoikas mainitti asiasta.
Sämä
- OCF Member 2022
Hyvän oloset lukemat pikkulohkosta
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
