vectra c cdti 1.9 -07 ilmastointi toimii viiveellä.
Re: vectra c cdti 1.9 -07 ilmastointi toimii viiveellä.
Laitoin crc:tä. Ei ainakaan heti auttanut. Hoksasin että tuo puhallin lakkaa toimimasta kun on hetken aikaa ajanut. Eli auton laittaa käyntiin niin kaikki toimii niinkuin pitääkin, mutta jonku ajan päästä se sammuu?
opel vectra c 1.9 cdti opc-line -07
Sitten veikkaan ohjainlaitteen softavikaa tai ohjainlaitteen fyysistä vikaa. Jonkinverran on noihin ohjainlaitteita vaihdettu.
