vectra c cdti 1.9 -07 ilmastointi toimii viiveellä.
sämppy
Ilmastointi oikuttelee ja kestää kauan ennenkuin alkaa pukkaan viileää. Tämmöisiä vikakoodeja löytyi automatic climate controllista B0197-04 motor circuit open, B0195-02 blower motor circuit low voltage, B0193-0F fan conroller(PWM) circuit no feedack. Osaisiko joku neuvoa
opel vectra c 1.9 cdti opc-line -07
Re: vectra c cdti 1.9 -07 ilmastointi toimii viiveellä.
Tarkista ensimmäiseksi akun kunto ja latausjännite. C-Vectra pudottaa ensin kulutuslaitteita pois päältä , jos akkua / lataus on huono... kuten ilmastointi, ohjaustehostin , jne.
sämppy
Kiitoksia neuvosta, pitääpä tarkistaa. Jotakin jännitteestähän nuo vikakoodit herjaa.
sämppy
Olivat kunnossa. Mitähän sitä seuraavaksi tarkistaisi tai tarkistuttaisi?
Siinä tapauksessa vika saattaa olla puhaltimen lähellä olevassa jännitteensäätimessä, sen liittimessä tai itse puhaltimessa.
Säädin on siellä puhaltimen vieressä hanskalokeron takana. En osaa sanoa, miten sitä voisi mitata.
Puhaltimen jännitteensäätimelle tulee ohjaussignaali ilmastointilaitteen ohjausyksiköltä ja samaan liittimeen vielä punainen johdin, joka on virransyöttö sulakkeelta FI 23. Ohjausyksikön signaali on joko virta tai jänniteviesti. Säädin on ilmeisesti pulssitaajuussäädin (PWM) , jota olisi hyvä mitata oskilloskoopilla... yleismittarilla voi saada mitattua kuitenkin jännitteen. Vian ollessa päällä, puhaltimen nopeussäätimestä manuaalisesti asetus nollaan , jolloin säädin antaa puhaltimelle 0 V , säätimen asetuksella 7 oletettavasti sitten 12 V jännite.
sämppy
Kiitoksia taas neuvoista! Pitää tarkistaa nuo ensiviikolla kun jään kesälomalle.
sämppy
Moikka, nyt sain aikaiseksi alkaa tutkimaan tuota vikaa. Otin hansikaslokeron irti, minkälainen tai missä kohtaa se säädin on mistä pitäisi mitata jännite?
Puhaltimen säädin on siinä puhaltimen kyljessä / alla kiinni. Johdinsarjapistoke on oikealla.
Säätimelle tulee 4 johdinta johtosarjasta ja 2 johdinta lähtee puhaltimelle eri liittimestä.
sämppy
Löysin säätimen, mistä noista johdoista mittaan sen jännitteen. Siihen tulee kaksi paksua(ruskea ja punainen) ja kaksi ohutta(ruskeavalkoinen ja punavalkoinen)?
Ok. Siinä ei ole näkyvissä toista liitintä, johon tulisi 2 johdinta ??
Punaisessa pitää olla 12 V kokoajan, ruskea on maa , ja niissä ohuissa on nopeudensäätötieto... niiden jännitettä en tiedä.
sämppy
No tuon johdinsarjan yläpuolella n. 10 cm päässä on tulitikkuaskin kokoinen mustamötikkä jossa on liitin kiinni ja siihen tulee ruskea ja sininen johto?
Ok. Ne ovat säätimeltä puhaltimelle menevät johtimet. Niistä pitäisi pystyä mittaamaan jännite. Niissä puhaltimen nopeuden 0 asennossa noin 0 V ja täydellä nopeudella se 12 V .
sämppy
kyllä siitä sai jännitteen mitattua, jännite muuttui sen mukaan kuin sääti puhaltimen tehoa eli siinä ei ollut vika?
Silloin vika ei ole tosiaan siinä. Puhaltimen säädin on kunnossa. Tarkista ja kokeile puhdistaa esim. crc:llä se säätimelle korin johtosarjasta tuleva liitin. Joissain tapauksissa vika on ollut siinä.
Jos siitä ei ole apua, niin jollain oli päivitetty sen ohjaimen softa.
Lienee mahdollista myös huono kontakti siellä ohjaimen päässä.
