Astra J - kokemuksia
Nible
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Viesti Kirjoittaja Nible »
KKi kirjoitti:Jep on havaintoja. Vilkun ja epätahtisen vilkutusäänen ongelmia korjailtiin kahteen kertaan ohjelmistopäivityksellä. Häiriöt hävisivät, mutta niin hävisivät myös nuo edellä mainitut asetetun sisälämpötilan lukemat keskinäytöstä. Öljyä tai jäähdytysnestettä ei tämä diesel Astra ole kuluttanut vajaan kolmen vuoden ja n. 50 tkm:n aikana.
Omassa näkyy asetetut sisälämpötilat vain hetken käynnistyksen jälkeen, tai sitten jos jotain ilmastoinnin asetusta muuttaa. Onko ne jossain versiossa näkyneet siis koko ajan?
driver
Viesti Kirjoittaja driver »
Juu kyllä mullakin näkyi ennen päivitystä koko ajan, sport 1.4t -11
- Astra J 1.4 turbo -11
- Astra GTC Cosmo -05
- Vectra GTS 2.0 turbo -04
- Astra 2.2 Sport -00
Vane
Viesti Kirjoittaja Vane »
Täällä -14 mallin omistajan näkynyt vain alusta asti hetken säädön jälkeen ja uudelleen taas säädettäessä.
driver
Vane kirjoitti:Täällä -14 mallin omistajan näkynyt vain alusta asti hetken säädön jälkeen ja uudelleen taas säädettäessä.
Noinhan se toimii mutta ainakin tuossa -11 mallissa ennen päivitystä oli myös siinä keskinäytön yläosassa koko ajan nuo lämpötilat näkyvissä vaan ei ole enää
newbala
Viesti Kirjoittaja newbala »
"newbala kirjoitti:Onko kellään roiskeläppiä takana, minun autossa ei ole. Takapuskurissa alhaalla, takarenkaitten tasossa molemmin puolin, jos ajattelee mihin vesisuihku lentää ajettaessa takarenkaasta puskurin alaosaan, niin siitä kohden on maalit kuluneet pois. Siitä se on ajan kanssa kulunut, kun kaikki hiekka sun muu lika on siihen suihkunnut. Musta muovi vaan nätisti näkyy. Saiskohan tuon maalitakuuseen? Ei tuo sillain haittaa kun ei näy, jos kontalleen menee ja kurkkii niin sitten kivasti paistaa. Kulunut kohta on suunnilleen kooltaan, jos laittaisi kaksi euron kolikkoa peräkkäin."
4,5kk kulunut takapuskurin takuumaalauksesta. Nyt on maalit pysyneet, ei ole tullut edes kiveniskeymiä, en ole kyllä sorateillä ajanutkaan. Roiskeläppiä en laittanut heti maalauksen jälkeen, silloin ajattelin, että seurataanpa vieläkö maali irtoaa. Enkä aio laittaa vieläkään.
Opel Astra Sports Tourer 1.4 turbo MY2013
ais66
Viesti Kirjoittaja ais66 »
Huomenna egr jäähdyttimen vaihtoon. 250 euroa töineen. Eivät luvanneet virhevastuuseen taikka fraguksen 12kk takuuseen :(
Ei kenelläkään ole siis tietoa egr:n ohittamisesta uudemmissa astroissa?
Olin ajatellut Opelin roiskeläpät laittaa sekä eteen, että taakse. 40euroo/pari maksavat marmorilla. Kait ne itse saan asennettua??
Astra J Sports Tourer Sport 2,0 CDTI, 7/2011
ex Vectra 2,0 -97
ex Vectra 1,8 -95
ex Saab 900
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
ais66 kirjoitti:Huomenna egr jäähdyttimen vaihtoon. 250 euroa töineen. Eivät luvanneet virhevastuuseen taikka fraguksen 12kk takuuseen :(
Roiskeläpät saa itse asennettua, ohjeet tulevat mukana paketissa. Rengas irti, lisäksi tarvitaan pora ja muistaakseni 8mm terä.
renoo
Viesti Kirjoittaja renoo »
Hei,
tänne tuli myös uusi Astra Wagon 1.4T, Sport varusteilla, kohta jo 100km ajettu :). Vahvistan, että tuo lämpötila näkyy vain säädettäessä.
Itsekin mietin nyt noita roiskeläppiä, onko kellään kuvaa miltä nuo näyttävät asennettuna?
Opel Astra Sport Tourer 2014, 1.4L (140hv) Sport
Vane
Edit. Voi poistaa.
freed
Viesti Kirjoittaja freed »
renoo kirjoitti:Hei,
Tässä kuvaa etulokareista..
VecculiOoppeli
No nythän se astra taas myrkyn lykkäsi, kauhea nykiminen veto päällä kun vähänkään reippaammin yrittää antaa kierroksia ja nostaa vauhtia. Paikallaan ottaa hyvin kierroksia eikä vikavalojakaan pala. Huoh..enempäänsä osaa olla vikoja reilu viiskymppiä ajetussa autossa. Noh, maanantaina kuulemaan tuomio :-?
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
ftce
Viesti Kirjoittaja ftce »
Tänään tuli tehtyä kaupat 06/2014 rekisteröidystä esittelyautosta (Sports Tourer 1.4T Enjoy 88kw MT6 + satunnaiset herkut) , jolla oli ajettu huimat 160km ennen omia koeajoja. Pari kertaa piti käydä kokeilemassa ja tänään päätin sitten, että otetaan. Entinen SAAB 9-5 2.0t '05 palveli melkein kolme vuotta ja 92tkm, valitettavasti näillä kilometrimäärillä oli jo tarve laittaa uutta enkä enää jaksanut edes ajatella ostavani taas jotain +100tkm ajettua. Viikko vielä pitäisi malttaa odottaa jahka saavat lämppärit asennettua ja renkaat tilattua. Tuleva talvi näyttää oliko paska diili :)
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Tuossa oma kulkine jossa läpät.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
vmoi73 kirjoitti:
Helppo ne on laittaa, edessä ei tarvii välttämättä rengasta irroittaa jos pora ei mikään valtava kolho ole. Renkaat linkkuun ja tunkilla vähän ylös. Tarran alta kannattaa rasvanpoistolla pyyhkäistä, että pysyy kiinni.
freed
JukeN kirjoitti:
vmoi73 kirjoitti:
Itse laittelin tunkkaamatta autoa, renkaat vain linkkuun niin mahtuu hyvin. Alimman muovisen kiinnikkeen korvasin pultilla ja mutterilla, jolloin noista tuli tukevamman oloiset.
