Insignia A
jala
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja jala »
235€ tuli maksamaan huuhteluvaihto, ensin summa oli satasen enemmän mutta arvio oli tehty pariin sataan niin pudotettiin työmäärää pois. 8,5l meni öljyä.
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
jala
Äh, unohtui asiaa ja en löytänty muokkausnappia. Takapyörän laakeri vonkuu, on ilmeisesti aika yleistä. Hinnat taas sellaiset että heikotti, 300€ orkkis + työ, 200€ tarvike ja 100€ tarvike (SKF) Saksasta, yllättäen otin viimeisen vaihtoehdon.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Paljon työn osuus?
jala
Työn osuus öljynvaihdossa n.100€, puolitoista tuntia siihen on arvioitu mutta meni kaksi, joka sitten puolitettiin.
apache
Eiku laakerinvaihto :)
jala
Jaa laakeri, heittiköhän arvioksi puolitoista tuntia, eli n.150€ tuohon lisää.
jala
Etujarrujen männät, meneekö puristamalla sisään vai ovatko kierrettävää mallia?
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
jala kirjoitti:Etujarrujen männät, meneekö puristamalla sisään vai ovatko kierrettävää mallia?
Itte veikkaisin, että edessä olis puristettavat ja takana kierrettävät. Mutta ihan puhdas veikkaus.
Edit.: Ainakin tässä toisena olevan viestin mukaan olis juurikin noin.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Larppe kirjoitti:
Hyvä veikkaus - näinhan se asia on.
jala
Puristettavat tosiaan oli, ja kohtuu jumissa, tuskin koskaan ennen avattu noita. Miten käy jos sen liukutapin ottaa irti, lähtee varmaan ihan vetämällä mutta kuinka haitarikumille käy? Saako vielä asennettua takaisin? Herkistelin nyt paikallaan, sisemmät palat oli ihan loppu joten uudet palat tilaukseen, suosituksia? Vieläkin täytyy ihmetellä että jarrujen aukominen ei kuulu huolto-ohjelmaan, aivan käsittämätön veto, pienellä hommalla vältyttäisiin monelta harmilta.
Larppe
Sattuipa vielä tuollainen TI-video takajarruista vastaan: http://youtu.be/1QvJc-KPfsc
jala
Ahaa, tuon videon perusteella nuo kumit on sellaiset jotka hyppää takaisin paikalleen, edessä varmaankin sama homma. Tosin voi olla hieman hapertuneet kun autolla päästelty 117tkm ja ovat melko varmasti alkuperäiset.
Masi
jala kirjoitti:Ahaa, tuon videon perusteella nuo kumit on sellaiset jotka hyppää takaisin paikalleen, edessä varmaankin sama homma. Tosin voi olla hieman hapertuneet kun autolla päästelty 117tkm ja ovat melko varmasti alkuperäiset.
Veikkaan, että nuo kumit ovat vielä uutta vastaavat, sen sijaan tarkista levyjen paksuus. 27 mm on etulevyjen hylkyraja, eikä olisi mikään ihme jos olisivat jo tuon ikäisessä + noilla kilometreillä siinä tuntumassa - Insignia on sen verran painava auto, että levyt menee varsinkin edestä yllättävän nopeasti.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Masi kirjoitti:Insignia on sen verran painava auto, että levyt menee varsinkin edestä yllättävän nopeasti.
Itselläni meni etulevyt vaihtoon 80tkm kohdilla.
Oli levyt niin kuluneet, että reunaan syntynyt "kaulus" hankasi kevyesti palojen runkoon ja piti harvinaisen ikävää vikinää :x
Astraxilta hommasin Zimmermanin sarjan (levyt+palat) sopuhintaan.
se7en
Viesti Kirjoittaja se7en »
Ei kellään sattuisi oleen tietoa, saako Insignian takapenkille järkevästi sijoitettua kolmea lasten turvaistuinta? Siellähän on myös keskipaikalla isofix, mutta ilmeisesti toinen kiinnitin on yhteinen reunapaikan isofix-liittimen kanssa. Meneekö sille reunalle kuitenkin vyöistuin?
Saattaa olla kyllä tekemätön paikka tai ainakin täytyy käydä testaamassa. Ajattelin vain, josko täällä jollain sattuisi oleen moisesta taiteilusta kokemuksia.
