Makukysymys näyttääkö tyhmältä jos takana enemmän venyä, toiset nimenomaan tykkää että on niin. Jos edessä ja takana tuolla 245/40 renkaalla ei tuossa 9" vanteessa tule venyä käytännössä ollenkaan, eli vain takana venyisi.apache kirjoitti:No mites mulla jos laitan 9" ja 10" vanteille samankokoiset renkaat eli 245/40R19, onko tyhmän näköinen tuo takanakki?
Pitäskö taakse laittaa 275/35R19, halkaisijassa o,4cm ero joten sen puolesta ok mutta miltä profiilit näyttäisi?
Suunnitelmat ovat muuttuneet siltä osin että ostan säädettävän alustan ja ruuvaan sen aikalailla tappiin![]()
Tässä lähes vastaava kokoonpano, edessä tosin vanne 8,5" leveä, eli ihan noin pulla ei olis etukumi.
Linkki
Siitä päästiinkin tuohon erikokoisten renkaiden aiheeseen kätevästi. Eli tuo 245/40 eteen ja 275/35 taakse olis aika optimaaliset koot noille vanteille, eli rengas käytännössä vanteen leveyinen. Se tietysti tarkoittaa silloin, ettei tule venyä juurikaan kumpaankaan päähän. Sinälläänhän siitä ei ole haittaa, paitsi jos haluaa tuoda vanteet ja renkaat mahdollisimman kaarelle ja auton tonttiin (kuten nyt kai suunnitelmissa
Näitähän vois spekuloida loputtomiin, parempi varmaan lopettaa ennen kuin mun kirjotuksista ei saa enää mitään tolkkua. Vai meniköhän se pisti jo...
Jos sulla pysyy nuo nyt vanteiden päällä olevat renkaat, ne tais olla matalammalla profiililla, jos kuvista oikein bongasin. Eli 245/35/19 ja 275/30/19? Ja tosiaan kun sulla vielä vähän leveämmät vanteet, niin tulee venyä sen puolesta myös.G.T.S kirjoitti:Tuo mainitsemas kombo ois just sopiva, itellä tulossa just samanlainen paketti.
Ja profiili näyttäis hyvältä kun molemmissa about saman verran venyä.
