Sama vika. Kertaakaan ein ole Opelilla tienposkeen jäänyt. Luotettavasti on toimineet. Opeleissa ja monissa muissakin autoissa on mitä erilaisimpia vikoja. Internetistä löytyy paljon tietoa, joten ei ole pakko ottaa riskiä, tai jos haluaa ottaa riskin, niin sitten ainakin tietoisesti.Iro kirjoitti:Uusista en tiedä mutta, kertaakaan en ole Opelillä tien poskeen jäänyt vaikka pientä ja isompaa harmia on ollut ja on.Woody kirjoitti:Eiks pääsis helpommalla olla ostamatta minkään merkkistä uutta autoa?
Mutta, esim. viime talvena jäin kolme kertaa tuusulanväylälle kun bussi hajosi
ja niitä kertoja kun sitä bussia ei tule, ei viitsi edes muistella
Yllättäen, en enää kulje julkisilla.
1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Re: 1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Alpha
Pari tyhmää kysymystä:
mitä eroa on M32CR ja M32WR laatikoilla? Tietääkö kukaan kumpi näistä on Astra H OPC:ssa, mulla on ollut käsitys että OPC:n loota on vahvempi kuin esim. mitä perusturboissa on ollut. Onko PolarSealla tietoa?
esim jos katsoo
http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
niin tuolla on kerrottu että on olemassas M32CR ja M32WR, mutta sitten tiedot löytyy vian WR lattikoille, joita on 5 eri varianttia. Ja taulukossa OPC:n kohdalla variantin numero on "?".
esim jos katsoo
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Tuomas
CR tarkoittaa "close ratio" ja WR meinaa "wide ratio", eli lyhytvälitteinen ja pitkävälitteinen.Alpha kirjoitti:Pari tyhmää kysymystä:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Z20LEH
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1998
Leistung (kW bei min-1): 177 / 5600
Drehmoment (Nm bei min-1): 320 / 2400
Verdichtung: 8,8 : 1
Motormanagement: Motronic ME 7.6.2
Oktanzahlbedarf: klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Na-Auslassventile, Tempomat, Turbolader KKK K04
Verwendung: Astra H (M32WR), Zafira B (M32WR)
Z20LEL
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1998
Leistung (kW bei min-1): 125 / 5200
Drehmoment (Nm bei min-1): 250 / 1950 - 4000
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Besonderheiten: Ausgleichswellen, E-Gas, Na-Auslassventile, Tempomat, Turbolader KKK K04
Z20LER
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1998
Leistung (kW bei min-1): 147 / 5400
Drehmoment (Nm bei min-1): 262 / 4200
Noissa kaikissa 2 - litraisissa turboissa on M32WR - laatikko. Versioerot(variante) ovat välityssuhde-eroja. Ainoastaan LEH - koneessa vääntö menee maksimirajalle. En ole mistään lukenut, että LEH- koneisessa olisi vahvistettu laatikko.
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1998
Z20LEL
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1998
Z20LER
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1998
PolarSeaBlue
Mulla on -06 Astra H OPC:n (Z20LEH) laatikossa meistettynä seuraavat tiedot:Alpha kirjoitti: Onko PolarSealla tietoa?
M32OFAM2
3833HA
60572596G8
eli välityssuhde = 3.833 ja "alphacode" = G8
Tunnisteessa on kirjainyhdistelmä (HA), jossa jälkimmäinen kirjain A tarkoittaa Aspernissa valmistettua, mutta mitä tarkoittaa tuo H?
Se ei ole vielä selvinnyt. Pitäisi tulkintaohjeen mukaan olla = "wheel set" eli luultavasti CR:n tapauksessa C ja WR:n tapauksessa W?
Onko se H sitten joku CR:n ja WR:n välimuoto?
Asettuuhan tämä kokonaisvälityssuhdekin ääripäiden väliin: 3,350 ; 3,650 ; 3,833 ; 3,941 ; 4,176
Tuomas
Se ei ole kokonaisvälityssuhde vaan perävälitys.PolarSeaBlue kirjoitti:Asettuuhan tämä kokonaisvälityssuhdekin ääripäiden väliin
CR ja WR viittaavat vaihteiden välityksiin, eivät perävälitykseen.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
PolarSeaBlue
Joo, niin taitaa olla. Paitsi että tasauspyörästöjä M32-laatikoissa on "tiheitä" ja "harvoja" ja siltä väliltä, nähtävästi CR- ja WR-laatikoissa on vielä askin sisälläkin pää- ja sivuakselien hammaspyörissa erilaiset välitykset. Eli niissä sisällä toisistaan poikkeava wheel-/gear-setti, jota voitanee kutsua suomenkielellä rataspakaksi.
Samassa kohdassa mulla tyyppikilvessä kuitenkin tuo H-kirjain, kuin vastaavasti toisissa laatikoissa C tai W eli mitähän se oikein sitten merkkaa?
Wheel set tarkoittaa juuri sitä eri vaihteiden välitysten yhdistelmää, mikä kyseisessä vaihteistossa on. Huolto-ohjelmistossa se on suomennettu pyöräsarjaksi.
Alpha
Mä tarkistan omat koodit OPC:stä kun ehdin. Näkyykö toi tunnistelaatta suoraan yläpuolelta/edestä katottuna?
Jos threadin aloittaja tai joku mode lukee, niin olisiko tässä paikka vaihtaa otsikoksi M32-6 laatikon ongelmat tjsp.
EX:
EX:
PolarSeaBlue
Mulla nuo tunnisteet oli laatikon takaylänurkassa erittäin heikosti näkyvillä. Tehty suoraan koppaan "laserkaiverruksella", etsaamalla tms.Alpha kirjoitti: Näkyykö toi tunnistelaatta suoraan yläpuolelta/edestä katottuna?
Laatikko oli laakerinvaihdon vuoksi irrallaan ja silti merkintöjä ei tahtonut löytyä, vaikka pintoja putsattiin ja syynättiin.
Kun tunniste löytyi, sitä piti liuotinrätillä hinkkailla näkyväksi ja hyvällä taskulampulla heijastaa valoa tietystä kulmasta, että merkinnät pystyisi lukemaan...
EDIT:
Tuossa näkyy neljännessä kuvassa hyvin, minkälainen se merkintä on (mulla oli samaan tapaan tehty merkintä):
-> http://opel-turbo.de/c20let/showthread. ... -angepasst
Tyyppimerkinnän paikka riippuu vuosimallista huolto-ohjelmiston ohjeen mukaan:
Mallivuoteen 2007 asti M20/M32-vaihteiston tunnus on kaiverrettu vaihteistokotelon etuosaan kytkentäakselin viereen.
Mallivuodesta 2007 alkaen vaihteistojen M20/M20 MTA ja M32 tunnus on vaihteistokotelon takaosassa vetoakselin yläpuolella. Lisäksi tasauspyörästön kanteen on kiinnitetty aakkoskooditarra.
timothy76
Nyt todettiin laatikon laakeri vika. Auto on 2010 astra j 1,4t ajettu 55000km.vieläkö mahtaa mennä takuuseen,luvattiin kyllä kysyä tuleeko opel kustannuksissa vastaan,mutta pitäisköhan tuon mennä kokonaan opelin piikkiin.
opel astra j 1,4t 2010
Ei mene takuuseen, mutta Opelin pitäisi tulla osittain kustannuksissa vastaan.
http://www.kuluttajavirasto.fi/autot/vi ... e22d96a3a6
Takuun umpeutuminen ei rajoita virhevastuuta.
Alpha
Oliko M32 vaihteistoöljyn suositeltu vaihtoväli tiedossa?
EX:
EX:
Ainakaan Opelin huolto-ohjelmistossa ei öljynvaihtoa mainita. Saksalaisella foorumilla oli juttua n. 100 tkm. Liksäksi on kiinni käytetystä öljystä. Öljyvalmistajan suosituksen mukaan on syytä vaihtaa. Opelin "oma" öljy on long life öljyä... mitä sitten tarkoittaa.
