Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
270tkm ajettu c vectra Z22se moottorilla. mitä kaikkee kannattaa vaihtaa jakopäärempan yhteydessä? turbon kiristin ja vesipumppu ja eikö näissä ollu jakopää ketjulla? se kans vaihtoon.. muuta?
ja mitkä tulpat hyvät tuohon koneeseen?
osaako tuon jakopäärempan tehä itte jos on perusasiat hanskassa?
IJulli
Astra J 1.6T kone taitaa vuotaa jäähdytysnestettä kun auto ilmoitti että pitäisi lisätä sitä.
Nyt ei vielä ehdi viemään autoa pajalle vaan taidan aluksi laittaa lisää nestettä syyläriin.
Onko tietoa että mitä nestettä pitäisi laittaa, eli minkä väristä nestettä noissa on yleensä käytetty?en ole vielä avannut konepelliä ja katsonut jos paisuntasäiliöstä näkisi nesteen värin.
Opel Astra J, 1.6T AT
Jakoketjusarja turbon kiristimellä ja tasapainoakselien ketjusarja vaihtoon. Lisäksi kampiakselin etupään tiiviste, kampiakselin pultti , öljypumpun kannen tiiviste ja mahdollisesti venttiilikopan tiiviste. Vesipumppua ei välttämättä tarvitse vaihtaa. Sen saa vaihdettua erikseen, jos on tarvis.Rizla^^ kirjoitti:270tkm ajettu c vectra Z22se moottorilla. mitä kaikkee kannattaa vaihtaa jakopäärempan yhteydessä? turbon kiristin ja vesipumppu ja eikö näissä ollu jakopää ketjulla? se kans vaihtoon.. muuta?
Kyllä ketjusarjan vaihdon itse tekemään pystyy... useampi foorumilainen on sen tehnyt ja foorumilta löytyy ohjeita. Lisäksi tuossa:
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... index.html
Punaista jäähdytysnestettä käytetään vuoden 2001 jälkeen Opeleissa. Punainen Zero Long life on ihan ok.IJulli kirjoitti:Astra J 1.6T kone taitaa vuotaa jäähdytysnestettä kun auto ilmoitti että pitäisi lisätä sitä.
temetsy
Miten menee päästötyypitys -94 vuoden A omegassa kun koneena on c20ne joka on ilmeisesti vähäpäästöinen ja tyypitetty katin kanssa joka autosta löytyy, kuitenkaan rekisteriotteessa ei lue katalysaattorista tai mistään muustakaan mitään eli koko lisätieto-osio on täysin tyhjä. Onko toi mööpeli nyt sitten ei vähäpäästöinen vai eikö vähäpäästöisydestä ole vaan viittitty mainita rekkarissa? Auto ilmeisimmin tuotu saksasta huoltokirjasta päätellen.
Rizla^^
onkohan tuo vesipumppu arvokas osa ja kannattaako sitä laittaa esim tarvikkeena? snadisti hävittää nestettä niin josko se korjaantuis vesipumpulla?Robertx kirjoitti:Jakoketjusarja turbon kiristimellä ja tasapainoakselien ketjusarja vaihtoon. Lisäksi kampiakselin etupään tiiviste, kampiakselin pultti , öljypumpun kannen tiiviste ja mahdollisesti venttiilikopan tiiviste. Vesipumppua ei välttämättä tarvitse vaihtaa. Sen saa vaihdettua erikseen, jos on tarvis.Rizla^^ kirjoitti:270tkm ajettu c vectra Z22se moottorilla. mitä kaikkee kannattaa vaihtaa jakopäärempan yhteydessä? turbon kiristin ja vesipumppu ja eikö näissä ollu jakopää ketjulla? se kans vaihtoon.. muuta?
Onko kone märkä sieltä jakopään puolelta... jos ei, niin voi vuotaa muualtakin. Tarvikepummpua ei ilmeissti kannata laittaa.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... ded490b9d8
Astraxilta tai Automuovilta saa alkuperäisen pumpun halvemmalla... ja oli niitä muitakin.
Rizla^^
en oo tutkinu onko märkä tai edes mahdollista vuotokohtaaRobertx kirjoitti:Onko kone märkä sieltä jakopään puolelta... jos ei, niin voi vuotaa muualtakin. Tarvikepummpua ei ilmeissti kannata laittaa.
Siinä tapauksessa kannattaa ennemmin yrittää etsiä sitä vuotokohtaa... itsellä vuoti B-Vectrassa Z22SE - koneella hieman jäähdyttäjän alavesiletkun juuresta... kiristin sen nippusiteellä.
Paska Omena
Noin uus auto on satavarmasti vähäpäästöinen. Oliko se 92 kun vähäpäästöisyys on tullut pakolliseksi.temetsy kirjoitti:Miten menee päästötyypitys -94 vuoden A omegassa kun koneena on c20ne joka on ilmeisesti vähäpäästöinen ja tyypitetty katin kanssa joka autosta löytyy, kuitenkaan rekisteriotteessa ei lue katalysaattorista tai mistään muustakaan mitään eli koko lisätieto-osio on täysin tyhjä. Onko toi mööpeli nyt sitten ei vähäpäästöinen vai eikö vähäpäästöisydestä ole vaan viittitty mainita rekkarissa? Auto ilmeisimmin tuotu saksasta huoltokirjasta päätellen.
Ja kysymys. Oisko jollain kuvaa B Omegan takaoven sisäpellistä? Itse kun oon vuorannut sen äänenvaimennusmatolla niin kiinnostas tietää missä kohtaa on minkäkinlaista reikää? Ja mitä kautta pääsee helpoiten käsiksi niihin haitarin sisällä oleviin johtoihin? Kohta ei takaovessa toimi enää viimesinkään sähköheebeli...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Lesea
Onko c30se omegoissa käytetty sitä sähköistä vesipumppua työntämään nestettä kennolle? -15 pakkasessa ei pysty enää lämpimäksi kehumaan tuota niin arvelin josko se pumppu pitäisi tuohonkin laittaa?
Lancer evolution IV
Omega 3000 24v
Omega 3000 24v
pläsäri
Riippuu onko suomimalli vaiko tuontiauto, itsellä senaattorissa ei ole kiertovesipumppua koska se on tuontiauto ja hyvin lämpiää vaikka ei pumppua olekkaanLesea kirjoitti:Onko c30se omegoissa käytetty sitä sähköistä vesipumppua työntämään nestettä kennolle? -15 pakkasessa ei pysty enää lämpimäksi kehumaan tuota niin arvelin josko se pumppu pitäisi tuohonkin laittaa?
Lesea
Tuontiauto on. Just tänään vaihdoin itsekin termostaatin, vanha oli näköjään 92 asteinen mutta ilmeisesti aikansa elänyt. Nyt on 87, saa nähdä miten lämpö riittää kun pakastuu. Oli tänään vain 3 astetta pakkasta niin vaikea verrata.pläsäri kirjoitti:Riippuu onko suomimalli vaiko tuontiauto, itsellä senaattorissa ei ole kiertovesipumppua koska se on tuontiauto ja hyvin lämpiää vaikka ei pumppua olekkaanLesea kirjoitti:Onko c30se omegoissa käytetty sitä sähköistä vesipumppua työntämään nestettä kennolle? -15 pakkasessa ei pysty enää lämpimäksi kehumaan tuota niin arvelin josko se pumppu pitäisi tuohonkin laittaa?Vaihdoin vielä kesällä termostaatin 87 asteiseen eikä ole ollu lämmityksen kanssa ongelmia
Lancer evolution IV
Omega 3000 24v
Omega 3000 24v
Woody
Hmm, jos haluaa lisää lämpöä talvella, niin eikö saisi juuri olla kuumempi eli tuo 92 asteinen?
pläsäri
Niihän se kannattaa joo, mä en ite vaan tunne lämmöissä mitään eroa tohon entiseen termariin ihan yhtä hyvin lämpiää tuollakinWoody kirjoitti:Hmm, jos haluaa lisää lämpöä talvella, niin eikö saisi juuri olla kuumempi eli tuo 92 asteinen?
Kannattaa lesea tutkia olisko kenno tukossa.. Onko siihen vaihdettu punaset nesteet vihreiden tilalle? Se saattaa tukkia kennon jos sinne on vaihettu nesteet eikä tehty kunnon huuhtelua
