Astra J GTC MYYTY
Rizla^^
Re: Astra J GTC *tummaa lasia*
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
tuikki kirjoitti:C-vectraan on myös saanut tuota täysin ylös aukeavaa luukkua... Varsinkin vectrassa (en tiedä onko muissa) ärsyttää se kun tuo takaluukku lukittuu ja se lukitus pitää aina käydä avaamassa kuksin ovesta jos et sitten avaimesta onnistu avaamaan... yleensä auton ollessa käynnissä tuo avaita ei voi käyttää.
sama homma. ärsyttää aina jos avaimet jossain muualla kun kädessä ja seisot takaluukulla ja siitä vielä lähtee etuovesta painamaan luukku auki. Pikku juttuhan tuo on mutta olis voitu keksiä paremmin..
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Rizla^^ kirjoitti:
Eikö C Vectra farkussa ole nappia itse luukussa? GTC:ssä onneksi on, mutta tietty jos on turhan tujut jouset niin luukku tulee näpeille + kiinni laittamisessa oma hankaluutensa. Tutkin vähän rakennetta ja Astrassa on pompauttimet lukon vieressä. A3:seen sai tämän toiminnon Skodan kaasujousilla ja Seatin pompauttimilla, jotka tulivat luukun reunoilla olevien säädettävien stoppareiden tilalle. Jotain samanlaista funtsin tähänkin. Pitää nyt ensin käydä tsekkaamassa sopivia pumppuja.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
JukeN kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Joo siis on siinä luukussa se nappi, eli "avauskahva", mutta silti se on ns. takalukossa ja se pitää avata kuskin ovesta... ainakin kun auto on käynnissä.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Rizla^^
on se "takalukossa" vaikka auto on sammuksissa. sillon on auki jos ovet on just avannu nii sen oliko 30sec
mut ei enempää OT
JukeN
Viikonloppuna tuli mökillä vedettyä vahat pintaan talvea varten. Resepti oli:
  • Würth Pineline
    Savi
    Car-Lack 68 shampoo
    Dodo lime prime
    Car-Lack 68 Nano Systematic Care
    Collinite 476
10kk on valitettavasti jo jättänyt jälkensä maalipintaan, kiveniskuja tullut keulaan ja helmoihin. Joutuu laittamaan talveksi roiskeläpät eteen.
Kuvat keskeltä metsää.
Ajovalot tuli todettua viikonloppuna yllättävänkin hyviksi ollakseen halogeenivalot. Niihin on kuitenkin tulossa päivitystä kunhan oikeat polttimot joskus saapuu.
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
toivottavasti tuo ei ollut kuitenkaan järjestys, saveistus tulee ihan viimeisenä työvaiheena ennen varsinaista maalipinnan puhdistusta/vahaa.
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
JukeN
jun3s kirjoitti:toivottavasti tuo ei ollut kuitenkaan järjestys, saveistus tulee ihan viimeisenä työvaiheena ennen varsinaista maalipinnan puhdistusta/vahaa.
Minä näistä mitään tiedä, mutta minkä meinasit tuossa olleen sen puhdistavan vahan?
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
JukeN kirjoitti:
Shamppoon jälkeen savi jos ei pien ja raudan poistoa suorita ollenkaan. Limeprimehän tuossa on puhdistava+fillaava tahna.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
JukeN
juzze kirjoitti:
JukeN kirjoitti:
Jep, joku unohti detailerin matkasta, jolloin liukkarina joutui käyttämään shampooliuosta. Savetuksen jälkeen laimennetulla seoksella pinta vielä puhtaaksi, huuhtelu, kuivaus ja hinkkaamaan.
JukeN
Re: Astra J GTC *valoa kansalle ja vannespekulaatiota*
GTC Astrassa on ajovalojen polttimoina 9012-tyyppiset halogeenit tai mitkä HIR:t lienee onkaan. Näissä polttimoissa on yksi hehkulanka ja Astrassa sama polttimo hoitaa siis pitkät ja lyhyet valot. Pitkät valot on toteutettu peilillä, jota moottori kääntää kun vivusta nykäisee. Valot on yllättävänkin hyvät halogeeneiksi.
Tilasin kuitenkin kesälomalla (=lue elokuun alkupuolella) xenonit Hidsdirect-firmasta sumujen saarelta. Dave pisti paketin ripeästi postiin ja paketti saapui about viikossa mökille. Muutoin hyvä mutta polttimoina oli H7 10000K sävyllä. Viikko sitten sain viimein oikeat polttimot. Tässä välissä tilaus oli ehtinyt hukkua firman järjestelmästä ja polttimot lojua mökkipaikkakunnan postissa, vaikka Dave erikseen vahvisti lähettävänsä Helsinkiin, jne. No setti viimein kiinni ja mikäs siellä mittaristossa loistaa, vaikka nimenomaan piti olla the xenonsetti J Astraan. Pitää varmaan laittaa toinen setti tilaukseen toisaalta, josta enemmän positiivisia kokemuksia.
Asennus oli kyllä kaikkien aikoen helpoin, pissapojan täyttöputki paikaltaan, muutoin oli riittävästi tilaa. 4300K polttimot pitäisi olla, DRL:t näyttää ihan keltaisilta. -->Ledit tilalle.
Sisävalot vaihdoin ledeihin jo kesällä.
Ossit ois sopuhintaan tarjolla 9,5X20" spekseillä. Vähän kahden vaiheilla oon noiden suhteen, menee ehkä liian raskaaksi. Pikainen gimppaus.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Mun silmään näyttäs varsin maukkaalta. Tuskin olisi oikeasti noin isot...?
JukeN
apache kirjoitti:Mun silmään näyttäs varsin maukkaalta. Tuskin olisi oikeasti noin isot...?
Joo, ehkä vähän ylikokoisiksi jäivät. Malli on tosin sellainen, että näyttää isommalta luonnossakin. Tätä juuri mietin, että näyttääkö jo liiankin isoilta.
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
En ihan noin massiivisia vanteita, siis malliltaan, laittaisi "pieneen" autoon. Tietenki sopiva tumma väritys veis kokoa pois.
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Ei jatkoon. Kevyempää vannetta kehiin :D
http://funccrew.kuvat.fi
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Joo noi on panssarivaunuun...
007 ja Pallosalama -(z)-
