JuudasPappi ja Vectra C2
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 *kesämiitti :)*
Ilmat tosiaan vähän hankaloitti tilannetta kun ei oikein tiennyt millä tasanteella olisi, hirveetä säätöäopelisti77 kirjoitti:Joo oli mukava nähdä ihan livenä sekä kuski että autoPitää ottaa uusiks jos vaikka ilmat olis paremmat
Ja kyl mä tulin siihen tulokseen et orkkis erkkasarja jää tähän paikalleen
Joo ja ihan hyvä päätös varmaan, eipä tosiaan huomannut oikein mitään eroa ja kun siihen vaikuttaa soitinkin aika paljon siihen äänenlaatuun.
whathifi kirjoitti:Kunnonorgyt ollu
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 *subi ja vahvari myytävänä*
Joo elikkäs olisi nuo Alpinen subbari ja vahvari myytävänä jos jotain kiinnostaa. Molemmista kuvia ja juttua sivulla 20.
Hyvin ovat soineet, mutta tuo subbari vie vähän liikaa tilaa tuolla takakontissa.. Tarkoituksena ostaa tilalle joku pienikokoinen aktiivisubi.
Subbari on SBG-1244BP ja vahvari PMX-T320 ja molemmat siis merkiltään Alpine.
Hintaa en ole vielä keksinyt niille, just vasta keksin että haluun ne myydä
Mutta saa toki tarjota, mielellään yv:nä.
Edit: Lisätään tähän että setti noin 1,5 vuotta vanha ja maksoi silloin noin 220e. Kunto subilla ja vahvarilla erittäin hyvä.
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Ei se mitään vie tilaa ku oikein asentaa
heitä tuo kotelo mäkeen ja rakennat itte paremman
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Emmää jaksatuikki kirjoitti:Ei se mitään vie tilaa ku oikein asentaaheitä tuo kotelo mäkeen ja rakennat itte paremman
Tuossa se onkin sama paketti, hinta nyt 199e, normi 258e
http://www.hifitalo.fi/alpine_sbg-1244bp_+_pmx-t320
opelisti77
- OCF Member 2018
Focalin aktiivisubia suosittelen
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Jes! Sain myytyä ruumisarkun vahvareineen tavaratilasta vekeen. Saa viimeinkin ruokakassit mahtumaan
Nyt pitäisi sitten ostaa joku halpa aktiivisubi tilalle, sellainen joka kuuluu edes jotenkin, mikään ihmeellinen ei tarvi olla.
Ei näillä vanhoilla korvilla muutenkaan mitään eroja enää huomaa
Niitähän on Focalii ja Pioneerii ja Ground Zeroo ja vaikka mitä muita jänniä merkkejä.
Mut sit on tällainen joku ihme merkkinen super halpa juttu:
http://www.hifitalo.fi/beat_bsw8act
Onko mitään kokemuksia kellään? Huomaako yhtään eroa bassoissa kun tuon laittaa kiinni
Ton jos ostaisi niin jäisi vielä plussalle vanhojen romppeiden myynnin jälkeen, sais kätsysti pari ilmaista heseateriaa
edit: opelisti77 suosittelu huomioitu
No varmasti eron huomaa vrt. ei subia ollenkaan.
Itelläni oli Astrassa tommonen Kicx merkkinen halpis aktiivisubi ja ihan riittävä omaan käyttöön, korvat soi jo valmiiksi niin ei oo tarvetta mitään paineita ym saada kabiiniin..
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Pitäisi tehdä kunnon jarruremppa, eli kaikki palat ja levyt joka kulmaan.
Ajattelin ihan Motonetista ostaa osat, kai ne ihan yhtä hyviä on kuin muuallakin. Mutta jos joku on toista mieltä tms. niin saa kertoa
http://www.ebay.co.uk/itm/VECTRA-C-2-2- ... 460bdf97cfJuudasPappi kirjoitti:Pitäisi tehdä kunnon jarruremppa, eli kaikki palat ja levyt joka kulmaan.
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Kiitti linkistä. Mut kyllä mä ostan ne Motonetista. Mun tuurilla tulee kuitenkin vääriä osia, niin helpompi se on tossa vieressä käydä ne vaihtamassaO-Peli kirjoitti:http://www.ebay.co.uk/itm/VECTRA-C-2-2- ... 460bdf97cfJuudasPappi kirjoitti:Pitäisi tehdä kunnon jarruremppa, eli kaikki palat ja levyt joka kulmaan.
irYobYetaMis
Mulla kyllä noita alla (b vec) ja suosittelen, asiakaspalvelu pelaa ja toimitus menee about 1viikko. Tilasin toinen setti kaverille myös ja sama kokemus oli.O-Peli kirjoitti:http://www.ebay.co.uk/itm/VECTRA-C-2-2- ... 460bdf97cfJuudasPappi kirjoitti:Pitäisi tehdä kunnon jarruremppa, eli kaikki palat ja levyt joka kulmaan.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
mintex paloista ei ainakaan kehumistö löydy. jos levytkin samaa tasoa niin jättäisin väliin.
Ite ostin edelliseen omegaan moponetistä levyt ja palat toki merkkiä en muista mutta aivan mielenvikanen vinkuna kuulu uudesta asti edestä
Kyselin piruuttaan seuraavalla käynnillä niin myyjä sano et voinu olla monia vuosia jossain varastossa et siitä muka johtuis
tiedä sitten.
Omaan veeraan vaihettiin alkukesästä kaikki levyt ja palat. Levyt oli Zimmermannit, jarrupaloista en muista ihan tarkkaan oliko "opel tehdas" vai Pagid merkkiset. Ainakaan vielä ei ole minkäänlaisia vinkunoita tms kuulunut, aiemmin kuului auton hankinnasta asti ainakin takajarruista sitä perinteistä rahinaa.
