V6 koneiden viritys
veccun v6:n virittely
mistä löytyis edullisesti 2,5 v6 koneelle paremmin hengittävä avarampi putkisto?
Re: V6 koneiden viritys
A- vai B-malli?Ozku88 kirjoitti:mistä löytyis edullisesti 2,5 v6 koneelle paremmin hengittävä avarampi putkisto?
A-Malliin laitoin itselleni Simonsin 2.0i 8V -cat back-putkiston. 2,5". Martelius möi.
b-mallin farkku on kyseessä. paljonko tuli simonsin putkisto maksamaan?
En muista... Kun ostin toisen cat-back putkiston 3v kuluttua (päätevaimennin ruostunut puhki), ostin rosterisen, joka maksoi (ehkä) 400€. Ja kyseessä siis Vectra A sedan.Ozku88 kirjoitti:b-mallin farkku on kyseessä. paljonko tuli simonsin putkisto maksamaan?
Jos joku nyt suunnittelee kyseisen koneen turbotusta, niin AVKlla olisi tarjolla b308e koneella varustettu Griffin tekniikanluovuttajaksi.
https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=206839&lang=fi
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
omega b MV6 -97
irYobYetaMis
Vortech V9F supercharger And Omex 710 ECU Package For Vectra GSi V6
FTGDMFW
Ei vain massa riitä
Hyvin harvinaista herkkua kyllä
http://www.ebay.com/itm/111130297409 tuttu myyjältä englannista
FTGDMFW
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
- motorsport
Ei kovin myyvän näköinen ilmoitus. Kolme tuhatta euroa, millä näyttäisi saavan Omexin purkin, ahtimen ja kasan silikoniletkuja ja pöllön pesän näköisen kasan johtoja.
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Kaipa tohon riittäs riittävän vanha omega max vm 1999. Tehojen ja tilavuuden puolestahan tuo menee suoraan.Rookeri kirjoitti:Jumalauta kun on halpa pakettiblindet kirjoitti:Jos joku nyt suunnittelee kyseisen koneen turbotusta, niin AVKlla olisi tarjolla b308e koneella varustettu Griffin tekniikanluovuttajaksi.
https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=206839&lang=fiMitäs kaikkea toho tarvis että ton sais Omegaan laillisesti?
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Käyttää sitä Omegan putkea, tuskin joku itsetehty pätkä Saabin koneen ja Omegan putkien välissä leimaa kaataa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
metallinen kans pahvi vesiliukosen tilalle
http://www.td-motorsport.de/shop/show_p ... cts_id=562
- motorsport
yawanainen
Tollainen löytyi, onkos joku kokeillut ikinä vehjettä?
http://www.dbilas-shop.com/Products/Flo ... ::163.html
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Zafira A 1.8 2004
Onkos kenelläkään omega v6 miehellä tai naisella kokemuksia peltisarjoista? Muuttuuko auton luonne miksikään? Itsellä nyt tuo 3.0 v6 rakenteilla ja saksasta löytyi peltisarjat, niin kiinnostaisi tietää, että meneekö eurot turhaan, jos ne ostaa? Kiitos, jos joku vastaa oikeaa infoa
Ei ole kokemusta peltisarjoista, mutta eniten koneen luonteeseen vaikuttaa vauhtipyörä, veikkaan että suurempi ero tulee kun vaihtaa sen kevyen MTech:n vpn sinne, kuin että vaihtaa peltisarjat.deme79 kirjoitti:Onkos kenelläkään omega v6 miehellä tai naisella kokemuksia peltisarjoista? Muuttuuko auton luonne miksikään? Itsellä nyt tuo 3.0 v6 rakenteilla ja saksasta löytyi peltisarjat, niin kiinnostaisi tietää, että meneekö eurot turhaan, jos ne ostaa? Kiitos, jos joku vastaa oikeaa infoa
Siis jos manuaalista on kyse, automaatti onkin eri juttu.
http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... id=&mid=92
Mulla on ollut Astrassa C25XE koneessa C20XE:n vauhtipyörä niin sen kaasuun vastaavuus on ihan eri planeetalta kuin tuon V6 Calibran missä on vakio vauhtipyörä.
Minkäslainen resepti toimii tuon vauhtipyörän suhteen? Olen jotain löytänytkin foorumilta, mutta ihan suomeksi, niin mistä koneesta vp? Ja mikä kytkinlevy/asetelma/painelaakeri? Ja joo sen bonjasin jo, että tarvii sen "holkin" painelaakerin ja sylinterin väliin.telwin kirjoitti:Ei ole kokemusta peltisarjoista, mutta eniten koneen luonteeseen vaikuttaa vauhtipyörä, veikkaan että suurempi ero tulee kun vaihtaa sen kevyen MTech:n vpn sinne, kuin että vaihtaa peltisarjat.deme79 kirjoitti:Onkos kenelläkään omega v6 miehellä tai naisella kokemuksia peltisarjoista? Muuttuuko auton luonne miksikään? Itsellä nyt tuo 3.0 v6 rakenteilla ja saksasta löytyi peltisarjat, niin kiinnostaisi tietää, että meneekö eurot turhaan, jos ne ostaa? Kiitos, jos joku vastaa oikeaa infoa
Ja juu manuaalihan tämä nykyisin on
