Astra Sports Tourerin ajettavuus liukkaalla
silverlake
Viesti Kirjoittaja silverlake »
Onko kenelläkään muulla ollut ongelmia auton käyttäytymisen kanssa liukkaalla, tosin melko tavallisella lumisella/jäisellä maantiellä? Uuden 1.4 turbon tähän asti onnellisena omistajana koin melkoisen pettymyksen, kun lähdin ensimmäisen kerran kunnon maantieajoon viime viikonloppuna. Ajettavuus oli kaukana siitä, mitä odotin ja mihin olen tottunut esim. Vectralla. Köröttelin 80 km/h nopeusalueella suurimman osan ajasta 60 km/h:n vauhtia, kun persuksissa tuntui, että auto ei ollut ollenkaan kunnolla tiessä kiinni ja perä pyrki koko ajan luistelemaan, jos yritin nostaa nopeutta vähänkin ylöspäin. :o Kun tuli auto vastaan, piti vauhtia vähentää varmuuden vuoksi vieläkin alemmaksi, koska meno oli niin epämääräisen tuntuista. Aika lailla nolotti, kun kaikki muut painelivat jos jonkinlaisella kotterolla ohi eli luistelu ei voinut johtua pelkästään huonosta kelistä. Autossani on alla kauppaan sisältyneet 16 tuuman nastarenkaat, Goodyearin uutuudet ja monissa testeissä hyvin pärjänneet Icearctic Ultra Gripit (rengaskoko muistaaksen 205/60), joten ei luulisi, että renkaat olisivat huonot. Eli mistä moinen käytös voi johtua... rengaspaineista, renkaiden aurauskulmasta vai jostain muusta? Vai oliko vika vain penkin ja ratin välissä? Ei kai tuollainen luistelu ole vain autolle tyypillistä? Toivottavasti ei!!! :banghead: Lumettomalla/sulalla tieosuudella auto tuntui käyttäytyvän ihan ok, paitsi että ajoittain tuntui pientä ravistusta. En sitten tiedä, johtuiko vain nastarenkaista tai olisiko ollut jotain vikaa myös renkaiden tasapainotuksessa. Onko kenelläkään tietoa, kuuluuko esim. auton käyttöönottotarkistukseen renkaiden aurauskulmien tarkistus? Ilmeisesti uudet autot tulevat tehtaalta kesärenkaat alla ja talvirenkaat asennetaan alle vasta myyjäliikkeen toimesta? Voinko vaatia myyjäliikkeen huoltoa tarkistamaan aurauskulmat takuun piikkiin?... Jos eivät sitten väitä, että tarkistus on tehty.
VectraCD
Re: Astra Sports Tourerin ajettavuus liukkaalla
Viesti Kirjoittaja VectraCD »
Itselläni oli aiemmin Astra 1.8 Sport vm. -03 (eli g-malli). Kun ensimmäisenä talvena ajelin sillä, niin käytös oli aikalailla samanlaista kun itse kuvailit omassa autossasi. Ostin auton tosin käytettynä. Syy auton levottomaan käytökseen talven liukkailla oli todella pielessä olevat aurauskulmat. Etupään pystyi säätämään, mutta takapäätä ei. Onneksi kuitenkin etupään aurauskulmien säädöillä auton käytös rauhoittui huomattavasti.
*entiset: Opel Vectra 1.8 CD, Hb vm.-98 -> Astra 1.8 Sport, Hb vm.-03 -> Vectra 2.2. Comfort, sedan vm.-04
Opel Astra 1.6 Enjoy Wagon vm.-07 ja Calibra 2.0i 8V vm.-91
**nykyinen: Opel Astra 1.4t Enjoy Sports Tourer vm.-14
timlap
Viesti Kirjoittaja timlap »
Kuullostaa aika käsittämättömältä. Jos auto ei herjaa mitään sähköistä vikailmoitusta (jarrut ei laahaa yms) Itselläni on myös sport tourer ja ajettavuus on hyvä kaikissa tieolosuhteissa.
:bonk:
porakone
Viesti Kirjoittaja porakone »
Jos uusi auto on kerran kyseessä niin pyöränkulmathan tuosta tulee mieleen, ei ne sieltä tehtaaltakaan aina ihan täydellisissä säädöissä tule ja optimaalisesta poikkeavissa ajotilanteissa ne oireet sitten tulevat esiin.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Ootko tarkastanut rengaspaineet? Omassa alla 225/50 17" Nokian R-kitkat, eikä ole kyllä ajo-ominaisuuksissa valittamista. Menee kuin juna.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
silverlake kirjoitti:Onko kenelläkään muulla ollut ongelmia auton käyttäytymisen kanssa liukkaalla, tosin melko tavallisella lumisella/jäisellä maantiellä? Uuden 1.4 turbon tähän asti onnellisena omistajana koin melkoisen pettymyksen, kun lähdin ensimmäisen kerran kunnon maantieajoon viime viikonloppuna. Ajettavuus oli kaukana siitä, mitä odotin ja mihin olen tottunut esim. Vectralla. Köröttelin 80 km/h nopeusalueella suurimman osan ajasta 60 km/h:n vauhtia, kun persuksissa tuntui, että auto ei ollut ollenkaan kunnolla tiessä kiinni ja perä pyrki koko ajan luistelemaan, jos yritin nostaa nopeutta vähänkin ylöspäin. :o Kun tuli auto vastaan, piti vauhtia vähentää varmuuden vuoksi vieläkin alemmaksi, koska meno oli niin epämääräisen tuntuista. Aika lailla nolotti, kun kaikki muut painelivat jos jonkinlaisella kotterolla ohi eli luistelu ei voinut johtua pelkästään huonosta kelistä. Autossani on alla kauppaan sisältyneet 16 tuuman nastarenkaat, Goodyearin uutuudet ja monissa testeissä hyvin pärjänneet Icearctic Ultra Gripit (rengaskoko muistaaksen 205/60), joten ei luulisi, että renkaat olisivat huonot. Eli mistä moinen käytös voi johtua... rengaspaineista, renkaiden aurauskulmasta vai jostain muusta? Vai oliko vika vain penkin ja ratin välissä? Ei kai tuollainen luistelu ole vain autolle tyypillistä? Toivottavasti ei!!! :banghead: Lumettomalla/sulalla tieosuudella auto tuntui käyttäytyvän ihan ok, paitsi että ajoittain tuntui pientä ravistusta. En sitten tiedä, johtuiko vain nastarenkaista tai olisiko ollut jotain vikaa myös renkaiden tasapainotuksessa. Onko kenelläkään tietoa, kuuluuko esim. auton käyttöönottotarkistukseen renkaiden aurauskulmien tarkistus? Ilmeisesti uudet autot tulevat tehtaalta kesärenkaat alla ja talvirenkaat asennetaan alle vasta myyjäliikkeen toimesta? Voinko vaatia myyjäliikkeen huoltoa tarkistamaan aurauskulmat takuun piikkiin?... Jos eivät sitten väitä, että tarkistus on tehty.
Eihän siihen ole renkaisiin laitettu korkeita ns. ekopaineita. Esimerkiksi Insigniassa ekopaineet olisivat jopa 3 baaria ja niillä auto on epävakaan oloinen liukkaalla, sen sijaan normipaineilla kulkee vakaasti (=vakaammin) kuin juna.
KKi
Viesti Kirjoittaja KKi »
Minäkin olen taipuvainen uskomaan siihen, että autossasi on jotain vikaa. Pyörien kulmat voisi olla hyvä arvaus. Itselläni 5-ovinen on toiminut erittäin hyvin talvella. Ajaminen on todella leppoisaa. Auto kyllä kääntyy mutkiin todella hyvin eikä puske, ja perän saa kyllä irti, kun keventää kaasua mutkassa kesken kaiken, mutta normaaliajossa auto on tosi vakaa ajettava. Renkaina Nokian R 205-60-16. Olen ajanut kolmea eri Astra ST:tä (1,7 CDTi, 2,0 CDTi ja 1,4 T automaatti) varsin huonossa talvikelissä eikä niissäkään ole ollut mitään huomautettavaa ajettavuudesta - päin vastoin. Veisin auton huoltoon tutkittavaksi. Rengaspaineet tosin kannattaa tarkistaa ensin. Itse käytän 2,7 bar joka renkaassa, mutta minulla onkin kitkat.
(Astra Sport 5D 1.4 Turbo A 3/2011)
(Astra ST Cosmo 1.6 CDTi 10/2014)
(Astra Sport 5D 1.7 CDTi 10/2011)
silverlake
Kiitos kaikille tähän asti vastanneille! :) Kiva saada vahvistusta omille ajatuksilleen siitä, että ko. käytös ei ole normaalia ja että selitys voi löytyä sekä vääränlaisista rengaspaineista että pielessä olevista pyörien aurauskulmista. En ole mikään maailman kokenein autoilija, mutta sen verran olen kyllä ajellut vaikeillakin talvikeleillä ja huonoilla teillä, että tiedän, että jokin oli vialla. Kaikki Opelit, joita olen tähän asti tyyrännyt, ovat olleet hyviä talviajettavia. En tiedä, minkälaiset rengaspaineet pyöriin on laitettu, mutta hyvin paljon mahdollista, että ne ovat ns. eco-paineet, onhan kyseessä Ecoflex-malli. Taitaa olla paras ottaa nyt ainakin ensin yhteyttä myyjäliikkeeseen ja sen huoltoon.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
silverlake kirjoitti:Kiitos kaikille tähän asti vastanneille! :) Kiva saada vahvistusta omille ajatuksilleen siitä, että ko. käytös ei ole normaalia ja että selitys voi löytyä sekä vääränlaisista rengaspaineista että pielessä olevista pyörien aurauskulmista. En ole mikään maailman kokenein autoilija, mutta sen verran olen kyllä ajellut vaikeillakin talvikeleillä ja huonoilla teillä, että tiedän, että jokin oli vialla. Kaikki Opelit, joita olen tähän asti tyyrännyt, ovat olleet hyviä talviajettavia. En tiedä, minkälaiset rengaspaineet pyöriin on laitettu, mutta hyvin paljon mahdollista, että ne ovat ns. eco-paineet, onhan kyseessä Ecoflex-malli. Taitaa olla paras ottaa nyt ainakin ensin yhteyttä myyjäliikkeeseen ja sen huoltoon.
Mitäs jos kuitenkin ensin kävisit katsomassa ne rengaspaineet? Ne nyt kuitenkin ovat käyttäjän vastuulla.
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Rengaspaineet varmaankin liian korkeat.
Omaani vaihdettiin uudet kitkarenkaat (205/55/16)ja rengasliikkeessä sanottiin että 2.5/2.6 on sopivat paineet noin isoon autoon.
Ihmettelin ajaessa suht liukkaalla maantiellä ja motarilla, että kylläpäs autoa joutuu ohjaamaan, eli vetelyä oli riittävästi. Kävin huoltoasemalla pudotttamassa rengaspaineet 2.2/2.3 ja vetely loppui heti ja suuntavakaus palasi normaaliksi.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Tutka73
Viesti Kirjoittaja Tutka73 »
No ainakin tuo ravistus kyllä saattaa johtua ihan vain siitäkin että vanteissa on lunta/jäätä.Itse taas eilen jouduin putsailemaan takaa vanteet kun sisäpuolella lunta ja jäätä.
marlii
Viesti Kirjoittaja marlii »
Pompottava ravistus tulee vanteissa olevasta jäästä tms. ja aika ahkeraan saa käydä marketissa sulattamassa. Onkohan ketjun aloittaneella vielä jatkunut sama vaiva? Itsellä menee kyllä auto suoraan, vaikka olisi pompotustakin.
Insignia GS 1.6 T Exexutive classic MY20
