Ja jälleen yksi C20XE, jossa päästöt koholla
Re: Ja jälleen yksi C20XE, jossa päästöt koholla
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Olisikohan 1 kierto alimmasta arvosta ylimpään ja takas alas noin 0,2-0,3s.
2 sekunnin aikana pitää olla vähintään 5 nousevaa ja laskevaa sivua.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Noihin vauhteihin ei kyllä yksikään kokeilluista mittareista kykene :lol:
Tuo kaverin flukekin oli joku vanhahko malli, joten en senkään tuloksiin ihan 100% luottaisi.
Tämmöinen siis: http://www.fluke.com/fluke/auen/digital ... ?PID=55998
Nyt olisi sopiva boksikin tyrkyllä. Pitänee ostaa varmuudeksi pois, kun ei tuon nykyisen kunnosta kuitenkaan täyttä varmuutta ole.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hassua, mutta itsellä oli heti mielessä tämä:
http://www.tequipment.net/FlukeDigital85Multimeter.html
Tuossa Fluke 12:ssa ei tosiaan sanota min/max - mittauksen taajuutta... voipi olla, ettei pysty signaalia mittaamaan.
Varmaan on ihan hyvä ratkaisu ostaa boxi pois, jos ei ole pahan hintainen.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Bensapumpun relekkin saattaa vaikuttaa päästöihin jos ei anna kunnolla virtaa bensapumpulle
Myös bensapumpun piuhat ja bensapumppu jos ei kerää kunnolla painetta
Ite koin semmoisen tänään bensapumppu ei kerännyt tarpeeksi kunnolla painetta boksi alkaa lisäämään aukiolo aikaa suuttimille ja sitten se alkaa kasteleen tulppia
Pa-paineissa ei pitäisi olla mitään häikkää(ainakaan mittausten perusteella).
Boksin suunnalle vika melko vahvasti viittaa, kun superchipin poistamisen jälkeen arvot meni reippaasti rikkaalle.
Saattaisi ehkä nykyisellä softallakin mennä päästöistä läpi, mutta nyt kun löysin järkihintaisen ja alkuperäistä vastaavalla numerosarjalla varustetun boksin, niin parempi koittaa sillä.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Joko se pommi toimii :D
Superdiileri.
Toimii, tosin päästöistä ei vielä mitään hajua miltä näyttävät :D katellaan niitten mittausta sitten kun posti suvaitsee uuden boksin tuoda :P
jantsu81
Viesti Kirjoittaja jantsu81 »
kurkkaappa kaikki letkut/putket missä ilma kulkee ettei oo vuotoa. ja tulpat kannattaa kans vaihtaa, vaikka auto kaikilla käykin..
^Noita on käsitelty jo tuossa pari sivua aiemmin.
Anywho, eilen tökkäsin uuden boksin kiinni ja tänään lämpimäksi ajeltuani tökkäisin yleismittarin taas lambdan perään ja kaskas, jännite vaihteli 0 ja 800mV välillä :peukku:
Nyt käy muutenkin tyhjää nätisti ja kulutus melko tasaisesti 1,1L/h
Jännä homma, että tuo tässäkin ketjussa mainittu alakierroksilla puutuminen kylmällä/viileällä koneella on taas takaisin.
Vanhalla boksilla noitten lastuhärdellien jälkeen sitä ei ollut.
Migwebin foorumilta löysin samantyyppisiä oireita XE koneista ja jotkut olivat päässeet eroon disabloimalla lambdan ja säätämällä co:t kohdilleen IMM:n säätöpotikasta.
Ilmeisesti menee sitten hetkellisesti niin laihalle, että tökkäisee.
Noh, kunhan saa taas kapistuksen leimattua, niin voi perehtyä tuohon aiheeseen sitten lisää.
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
no hyvä homma että vika löyty, kannattaa tyyppäillä sillä chipsilläkin noita kulutuksia sun muita, ite en tykänny normilastusta ainakaan, siinä rajoitin tuntui tulevan just silloin peliin kun paras veto menossa..tosin, olihan siinä hifistelty kantta ja alakertaakin..
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
No mulla tuo superchippi ei koneen käytöstä juuri ainakaan parempaan suuntaan muuttanut.
Vakiossa vaparikoneessa melko turha keksintö.
Eri asia sitten, jos muutakin viriviriä ja lastu tehdään penkissä juuri kyseiselle koneelle sopivaksi.
Tietty jos enempi potkua haluan, niin lykkään tuon vanhan boksin sillä -89 vectran softalla kiinni, kun sillä tuntui parhaiten vetoja löytyvän :lol:
Seos tosin "hitusen" rikkalla sillä, kun co:t jossain 6 huitteilla ;)
Kulutuksiahan tuolla lastulla on tässä testailtu jo useampi vuosi, joten mielummin nyt pidän tuota vakioboksia kiinni, niin saa jotain vertailukohtaa.
Lastutetulla boksilla harvemmin meni tyhjäkäyntikulutuskaan 1,1 lukemiin, vaan yleensä oli siinä 1,2L/h, välillä käyden 1,3 puolella.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
TJT kirjoitti: Jännä homma, että tuo tässäkin ketjussa mainittu alakierroksilla puutuminen kylmällä/viileällä koneella on taas takaisin.
lambdan lämmityksestä johtuu kylmänä toi puutuminen
Jartsa kirjoitti:
Mutta kun sekin toimii, tai ainakin liittimelle asti tulee virrat.
E: vai meinaatko, että jos lämmityksen kytkisi pois käytöstä, niin ei puutuisi enää?
TJT kirjoitti:^Noita on käsitelty jo tuossa pari sivua aiemmin.
Hyvä homma tosiaan, että viimein vika löytyi ja uusi boksi ongelman ratkaisi. Metka juttu, että vanha boksi ei sitten sytyttänyt vikavalo siitä lambdan toimimattomuudesta. Oli kai sitten "sopivassa" paikassa se vika.
Toivottavasti menee nyt sitten leimasta läpi.
Joo toivotaan näin :D
