Eipä sano mitään, koska eroa ei huomaa. Tuohan on OPC:n turboapache kirjoitti:Aika messevät tehot jos kolmosella alkaa
Minä kun en mistään tiedä, niin mitä suikkalakki sanoo jos vaihtaa turbon "isompaan"? Vai sanooko mitään.
Re: Astra GTC Turbo
Re: Astra GTC Turbo
kyllähän tuota kolmosella alkavaa on metsästetty yhellä jos toisellakin astralla eikä päästadin seudulla ole tiedossa kuin yksi siihen yltänyt.. vaan mahdollistahan se tottakai on näillä hilppeillä.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Re: Astra GTC Turbo
Joo näinhän se onAlpha kirjoitti:kyllähän tuota kolmosella alkavaa on metsästetty yhellä jos toisellakin astralla eikä päästadin seudulla ole tiedossa kuin yksi siihen yltänyt.. vaan mahdollistahan se tottakai on näillä hilppeillä.
Re: Astra GTC Turbo
Ei tuossa OPC ahtimessa tuotto oikein riitä siihen 300hv tehoon. Tai no penkistä riippuen voi jossain tulla se 300hv, mut ei sillä kovin pitkälle päästä...
Re: Astra GTC Turbo
Riippuu aina niin paljon muistakin muutoksista millainen teho sieltä tulee. Courtenay sportin perus stage3 paketilla tuli 290-298hp ja sitten sama paketti plus imusarja tuli 312hp. Tuossa 312hp versiossakaan ei ollut vielä nokkia vaihdettuna, joten jos ne tuohon vielä lisäisi niin kait sieltä se 320-330hp tulisi
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Re: Astra GTC Turbo
Onko nämä lukemat jostain suht luotettavaksi tiedetystä penkistä vai Courtenayn mainosheposia?Tubbe kirjoitti:Riippuu aina niin paljon muistakin muutoksista millainen teho sieltä tulee. Courtenay sportin perus stage3 paketilla tuli 290-298hp ja sitten sama paketti plus imusarja tuli 312hp. Tuossa 312hp versiossakaan ei ollut vielä nokkia vaihdettuna, joten jos ne tuohon vielä lisäisi niin kait sieltä se 320-330hp tulisi
Re: Astra GTC Turbo
Vakioahtimella on penkitetty n.350 heppaa, mutta kyseisessä autossa oli kyllä paljon muutakin vaihdettu.bahis! kirjoitti:Ei tuossa OPC ahtimessa tuotto oikein riitä siihen 300hv tehoon. Tai no penkistä riippuen voi jossain tulla se 300hv, mut ei sillä kovin pitkälle päästä...
Uskon että on melko helppo päästä yli 290hv:n, koska itse sain sen ~280hv valmissoftalla mikä oli stage 1 palikoille sopiva. Eli aika maltillisilla ahdoilla tuli tehot.
Re: Astra GTC Turbo
No näistä nyt on turha väitellä. Tuloksen näkee sitten keväällä miten
potkii.
Re: Astra GTC Turbo
näin juuri!Snike kirjoitti:No näistä nyt on turha väitellä. Tuloksen näkee sitten keväällä mitenpotkii.
EX:
EX:
Re: Astra GTC Turbo
Ja eihän niillä lukemilla loppuunsa ole mitään merkitystä. Penkkien välillä kun vielä on niin paljon eroja niin eipä niitä juuri muiden tehoihin voi verrata.
Toki mukava nähdä ero omaan edelliseen penkitykseen samassa penkissä
Re: Astra GTC Turbo
Toki eroja on ja lukemat ovat viitteelliset. Suurin kyse itsellä onkin siinä, että haluaa nähdä kehityksen edelliseen kertaan verrattuna.bahis! kirjoitti:Ja eihän niillä lukemilla loppuunsa ole mitään merkitystä. Penkkien välillä kun vielä on niin paljon eroja niin eipä niitä juuri muiden tehoihin voi verrata.
Re: Astra GTC Turbo
Kahdessa eri penkissä olen käynyt samalla kokoonpanolla ja 3hv ero tuli. Samastakaan penkistä en ole saanut saamaa tulosta saman päivän aikana. joten...
yli 300hv:n piikkitehon saaminen kkk 04:lla ei ole taikatemppu, mutta n.295hv:n pitäminen 4700 kierroksesta rajoittajalle on jo haaste. Sen tuntee jo perseessäkin.
Eli palikat kii Snike ja säätöön. Hyvä siitä tulee!
Astra Z20LEH x2
Re: Astra GTC Turbo
Näin on
Mutta nähtäväksi jää mitä tapahtuu
Re: Astra GTC Turbo
Noniin, nyt on tullut muutamia iltoja vietettyä tallilla.
Tässä vähän tapahtunutta:
Ensin lähti fööni vaihtoo(vas. uusi ja oik. vanha)
Kaikkien öljy- ja vesilinjojen tiivisteet vaihettiin uusiin. Myös pakosarjan tiiviste, kuparimutterit ja pinnapultit vaihdettiin uusiin.
Kun turbo oli kiinni ja ensimmäinen koekäyttö alkoi kuului todella outoa kovaa metallista kolinaa/säksätystä aina kun päästi kaasun. Vikaa etsittiin useita tunteja vaikka mistä ja mietittiin kaikkia skenaarioita, että missä mättää...
No lopulta alkoi masentaa ja aloin purkaa osia ahtimen ympäriltä.
Olin valmiina jo irroittamaan ahdinta, mutta ajattelin kuitenki vielä kokeilla siivekkeitä ja tungin käden pakopesään. Käteni onneksi osui hukkaportin läppään ja huomasit sen heiluvan löysänä noin 3mm. Tämä oli vikana! Hukkaportin kannake oli vähän löysällä ja hukkaportti pääsi heilumaan noin puoli milliä ja tämä kompensoitu läpänpäähän 3mm. Huh, tässä vaiheessa vierähti iso kivi päältä kun olin luullut ahtimen olevan rikki.
Kun tuo episodi saatiin päätökseen alkoin coolerin suunnittelu. Oli pikkasen ahdasta ja usko meinasi jo vähän horjua, että mahtuuko tuo ollenkaan.
Myös syylärin kannakkeet piti kääntää toisinpäin, että sai muutaman lisäsentin tilaa.
No lopulta onneksi sain sen millin tarkasti ahdettua tuonne.
Flektille ei kauheasti tilaa jäänyt
Luonnollisesti jäähdytysnesteet tuli vaihdettua ja konetta voitelee nyt Castrollin Edge 0W-40 ja uusi öljyfilsu.
Seuraava prokkis oli Whitelinen takavakaajan asennus.
Myös ajovalojen H7 kannat tuli vaihdettua uusiin, koska vanhat olivat menneet huonoiksi.
Paisuntasäiliön jouduin myös vaihtamaan uuteen, kun vanhasta katkesi alempi paluuliitäntä
Huomasin jo heti alussa, että liitäntä oli oudon löysä. Koeajon jälkeen hipaisin letkua ja se lennähti kuuman jäähdytysjärjestelmän paineesta johtuen irti liitännän kera. Onneksi kuitenkin näin eikä esim keskellä maantietä
Tältä konehuone näyttää nyt.
Tänään kävin vähän pidemmällä koeajolla. Ajelen rauhallisesti ennenkun pääsen säädätykseen, että ei vaan kilkkaa kun ei ole säädöissä. Ahtoilma pysyi nollassa(ulkona -3) koko koeajon aikana. Takavakaaja teki todella huomattavan muutoksen ja jäykisti menoa mukavasti.
Auto menee ensiviikolla Jakopään remppaan + vesipumppu + moniurahihna + jarrunesteet ja tämän jälkeen alan varailemaan säädätysaikaa.
Re: Astra GTC Turbo
Täytyy kyllä nostaa peukkua.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
