Snike
Viesti Kirjoittaja Snike »
Nonii, tuli tollanen hommattua vanhan g astran tilalle. :) Autossa on opc-line korisarja ja irmelin maski. Auto on täysin orkkiskunnossa maskia lukuunottamatta.
Tällaisena auto minulle tuli(heinäkuu -11)
Tehtävälista:
Tekniikka/moottori:
-imupuolen uudistusta ((tehty 8/2011 "BMC CDA" otettu pois) 5/2012 Custom CDTI boxi by Regal Autosport + K&N paneelifiltteri)
-2.75" DP(tehty 12/2011/vaihdettu pois)
-Piper 3" Turbo-back 200 kennosella katilla ja yhdellä vaimentimella(asennettu 3/2012)
-kestävämpi kytkin(asennettu 1/2012 "Regal Autosport")
-kevennetty kiinteä vauhtipyörä(asennettu 1/2012 "Regal Autosport")
-RSV vaihteistokäsittely(tehty 1/2012)
-Turbolle öljynkuristuspultti(asennettu 5/2012 "Regal Autosport")
-Top-hat(asennettu 6/2012"Courtenay Sport")
-Iridium tulpat(asennettu 6/2012)
-Forge by-pass(asennettu 2/2013)
-IC kitti(asennettu 2/2013)
-KKK04 turbo(asennettu 2/2013)
-RSV moottorikäsittely(tehty 2/2013)
-Walbro 255 bensapumppu(asennettu 4/2013)
-OPC 480cc@3Bar suuttimet ja 3.3Bar bensapaineensäädin(asennettu 4/2013)
-80mm MAF(asennettu 4/2013)
-3.5par bensapaineen säädin
-autokohtanen ohjelmointi dynossa(asennettu 4/2013)
-kiillotettu pakosarjan lämpösuoja
Ulkoasu/kori:
-OPC-line helmasarja
-irmscher merkitönmaski
-takalasien tummennukset (asennettu 9/2011 "Lumar")
-valkoiset parkit(on)
-kontista merkit pois(tehty)
-mini antenni(asennettu 9/2011)
-smd-led rekisterivalomoduulit(3/2014)
-xenonit(asennettu 9/2011 "FabiX Canbus")
-tummat sivuvilkut(asennettu 12/2011)
-OPC Corsan vilkkujen kehikot(asennettu 1/2012)
-Insignian pesurinsuuttimet(asennettu 3/2012)
-takalasin pyyhkijän poisto(tehty 4/2012)
-Eibach Sportline madallusjouset -50mm/-30mm(asennettu 4/2012)
-jarrusatuloiden maalaus(tehty 6/2012)
-tuuliohjaimet(tehty 7/2012)
-facelift säleikkö puskuriin(tehty 7/2012)
-Astra j öljykorkki(tehty 7/2012)
-Oldschool OPC puolanpeitelevy(tehty 1/2013)
-ATS DTM Competition 18"
-Orkkis 17" vanteet + kitkat talvelle
-takakallistuksenvakaaja(asennettu 2/2013)
-Xenon umpiot(5/2013)
-Astra OPC etujarrut
-Zimmerman reijitetyt levyt
-EBC Redstuff palat
Sisusta:
-ahtopainemittari(asennettu 2/2012)
-auton äänieristys(valmis 6/2012)
-sisustan kattovalot ja kontinvalo ledeiksi(asennettu 4/2012)
-Eonon D5107E soitin(asennettu 6/2012)
-subi
-eteen uusi erillissarja(odottaa asennusta)
-erillissarjalle vahvari(odottaa asennusta)
(edit 5.4.2013: listaa päivitelty)
Snike
Re: Astra GTC 2.0 Turbo (Z20LER)
Niin ja merkit oli valmiiksi poistettu :)
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Melko nopeesti tääkin tänne ilmestyi :wink:
Hyvä vaan, saadaan "kilpailua" GTC Astroihin :D
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Toi maski sopii hastraan kyl kaikista vaihtoehdoista parhaiten.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Snus snus, jos autossa on helmasarja niin se ei ole silloin orggiskunnossa... ;)
Ps. Hieno peli kuitenkin.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
apache kirjoitti:Snus snus, jos autossa on helmasarja niin se ei ole silloin orggiskunnossa... ;)
Nus nus mutta jos se on liikkeessä myyty maahantuojan asentaman/asennuttaman korisarjan kans nii eikös se silloin ole orkkis ops-line astra :wink:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
juzze kirjoitti:
Niin samaa mieltä et vakiohan tuo kuitenkin on kun tehdas asenteiset osat kiinni ja vielä KORIN värissä.
Mut mitäpä sen enempää huutelemaan, hienohan tuon on vakiona mut pikku modeilla vieläkin makeempi.
Andy tais jo jotain huudellakkin et käydään joku päivä kahvilla ja laitetaan osaa vaihtoon :D
Snike
jiivee666 kirjoitti:Toi maski sopii hastraan kyl kaikista vaihtoehdoista parhaiten.
Ite en oo ihan varma miellyttääkö omaa makua. Mutta katsellaan, ei oo kumminkaan vaihtolistalla heti ensimmäisenä.
G.T.S kirjoitti:
juzze kirjoitti:
Jep tehtaalta tullu ni orkkis on omasta mielestä :) Joo mennään ihmeessä vähän ihmettelee kahvi merkeissä :D
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Snike kirjoitti: Autosta löyty myös pari ikävää ylläriä... Kuskin oven etualakulma on alkanut ruostumaan ja kuskin puolen ove alatiivisteen ja helman välissä ruosteen alkua :banghead:
Oven alakulma ei ole vielä paha. Noin 3-5mm kokonen läntti, mutta toi helma on jo noin 3-4cm :evil: Näyttää siltä, että autoliike on peitelly noita jollain mömmöllä mut ku tuli eka sade niin tuli esiin... Onneks toi helmaruoste on todella huomaamattomassa paikassa. Pitää soitella tonne liikkeeseen ja vaatia niitä maksamaan korjaus... :x
Itselläni oli ihan sama, eli tuossa oven alatiivisteen alla oli noin 5cm läikkä ruostetta jonka jouduin korjauttamaan omaan piikkiin. Onneksi on aika huomaamaton paikka.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Snike
Alpha kirjoitti:
Jaahas, eli kyseessä tyyppivika? Paljonko tuli korjaus maksamaa? 200-300€?
Alpha
Snike kirjoitti:
Alpha kirjoitti:
vähän vajaa 300e muistaakseni oli tuon osuus, siinä oli lisänä myös puskurin maalaus jne.
EX:
Snike
Alpha kirjoitti:
Snike kirjoitti:
Alpha kirjoitti:
Okei, pitääpä kysellä joltain pajalta paljonko maksais.
Snike
Tuli napattua pari uutta kuvaa.
Pahoitteulut laadusta.
Sitten vähän muokattua. Kattelin miten sopis mustat vanteen, peilit ja valojen tummennus.
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Snike kirjoitti:Sitten vähän muokattua. Kattelin miten sopis mustat vanteen, peilit ja valojen tummennus.
Ja ei tuo kokeilu näytä ollenkaan huonolta ! :peukku:
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Snike
Kyllä pisti naurattamaan ku näin minkä auton kauniimpipuolisko osti/sai eilen :D
Kyseinen auto on -05 1.6. Nyt on perheessä sitten urheilullisempi ja perhe astra :D
Tyttöystävän autossa on tumma sisusta ja on kyllä omaan silmään paljon paremman nököinen kun oma hopeinen.
Nytkun on päässyt vertailemaan kunnolla coupen ja 5 ovisen eroja muotoilussa niin huomaa eron olevan aika suuri, mm. coupen katto on kokomatkalta matalampi ja profiilikin on aivan eri, luulin ennen että edestä on sama. Perässä ero on myös huomattava.
Täytyy kyllä sanoa että autoilla ei ole ajettavuudessa mitään samaa. Oma on aivan eri planeetalta :D
Ainiin ja tuossakin on kuskinpuolella ruosteläikät :roll: On kyllä aivan uskomatonta miten nämä voi näin vaan ruostua! :evil: Autokauppa onneksi korjauttaa ne.
