Vectra B2 Sport -01 Z22SE
- OCF Member 2019
Re: Vectra B2 Sport -01 Z22SE
oho
kiinnostas astraankin kylmästöinti mut ei voi päivä tolkulla seisottaa autoa
Tubbe
Joo kyllähän tuossa aikaa meni mullakin se reipas viikko
Toki tehokas tekijä tekee tuon pariin päivään, mutta itse en lukeudu niihin tehokkaisiin
Sain illasta vielä nuo napitkin toimimaan, oli väärin merkitty ohjeisiin miten pitää tehdä, joten mittailemalla löytyi oikeat johdon paikat
Tänään vielä loput sisustan osat paikalleen ja sitten auto taas liikenteeseen
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
M lampinen
Mitä osia tohon tarvii.ilmeisesti nuo konehuoneen ilmastoinnin osat samat?
kiinnostais kyseinen projekti
Tubbe
Helpoimmalla pääsee kun homma nämä:
-Täydellinen automaatti-ilmastoinnin ilmanjakokotelo sähköineen (lämppärinkenno, höyrystin, paisuntaventtiili ja kaikki muu mahdollinen hilpe mitä tuonne kuuluu)
-Eco ja sisäilmankierrätys -nappulat (tuo sisäilmankierrätys on 5 napainen, normaali 4-napainen)
-Auringonvalotunnistin+kojelaudan tuulilasin reunassa oleva muovi, missä reikä tuolle tunnistimelle)
-Käyttöpaneeli+siihen sopiva muovi ja oikea väri tietysti
- 22-napainen musta liitin, jonka avulla käyttöpaneeli liitetään korin johtosarjaan
-Johtoa, jotta saa tehtyä tarvittavat liitokset kojelaudan johtosarjan ja mustan liittimen välille
- 2-napainen liitin, joka sopii tuohon automaatti-ilmastoinnin puhaltimen moottorin liittimeen kiinni.
Nuo tarttee jotta homman saa toimimaan. Kaikki tarvittavat johdot tulevät käytännössä jo valmiiksi tuohon käyttöpaneelin ympäristöön, joten paljoa ei ylimääräistä johtoa tartte hankkia. Yksi johto pitää vetää sulakerasialle saakka ja toinen johto konehuoneen puolelle saakka (moottorista riippuen) ilmastoinnin releelle ja haaroittaa ruskea-violettiin johtoon. Sitten tarttee reippaan metrin 4mm2 johtoa, jolla jatketaan virta vanhan puhaltimen kytkimen liittimestä puhallin moottorille saakka. Maadoitus saman kokoisella, mutta se tulee jo valmiiksi oikeaan paikkaan, kun vanhasta puhallinmoottorin johdosta voi hyödyntää sen maadoituspiuhan
Lisäksi sisäilmankierron ja ac nappuloiden kannoista pitää kääntää pari johtoa (virta ja signaalipiuha ristiin), että saa toimimaan, muuten tosi "straight-forward" homma
M lampinen
Kiitos vinkeistä
Anzah
Hieno homma, että alkaa valmistumaan!
Mutta toisaalta herää kysymys, onko toi autom-ilm. tämän vaivan väärti?
007 ja Pallosalama
tuningki
toki. itekki vois tehä sama..Anzah kirjoitti:Hieno homma, että alkaa valmistumaan!
bmw 316d -13
Tubbe
Ei ehkä vaivan arvoinen, mutta toisaalta nämä kauheat savotat ja kaikki muukin tekeminen on itelle harrastus, joten en valita jos on vähän enemmän tekemistä kuin vastaavaa hyötyä kys. hommastaAnzah kirjoitti:Hieno homma, että alkaa valmistumaan!
Tubbe
Täs vielä vähän kuvia jostain vaiheesta projektia
Tietääkö joku onko nuo käyttöpaneelin taustavalot sen yksikön sisällä, vai onko ne polttimot siellä takana juuri sitä taustavalaisua varten? En siis puhu nyt siitä valosta mikä tulee päälle aina kun virrat laittaa, vaan ne jotka voi sitten hämärällä kytkeä päälle
Archetype
Noille nopeuden ja lämmön -näytöille on siellä lämmönsäätöpaneelin takana polttimot erikseen.. En nyt sen tarkemmin muista ku varmaan 2v sitte oon viimeks vaihtanu. Ei oo ainakaan vaikeessa paikassa ku muistaakseni siihen meni jotain 10min kaikkineen
Astra J sport 1.7 Cdti '12
M lampinen
Hienoa ja hyvä että otit kuvia
Kyllä toteutan tuon projektin omaankin
Niin mihin tou musta 22 napainen liitin tulee kiinni?
Tubbe
Siihen käyttöpaneeliin tulee kaksi liitintä kiinni. Toinen on se keltainen joka roikkuu siinä uuden kotelon mukana. Toinen liitin on tuo musta mikä pitää kytkeä niihin kojelaudan olemassa oleviin johtoihin, jota pitkin tulee virrat ja kaikki muu tärkeä tieto tuolle käyttöpaneelille
M lampinen
Kiitos
Nyt alkais olla löydetty osatkin kunhan saan tänne ne
Tubbe
Hyvä juttu! Muista tosiaan sitten niitten eco ja sisäilmankierrätys nappien kanssa että ne on molemmat 5-nastaisia, normi on tosiaan 4-nastainen. Toinen ero noissa on se että normaali ac ja sisäilmankierrätys nappi on lukittuva (ts. kuuluu se napsahdus kun menee päälle), mutta nuo uudet napit on samantyylisiä kun tc nappi, eli ei jää päälle vaan on sellainen "soft-touch" tyylinen. Tiedät varmaan mitä meinaan sitten kun vertaat tuota tc nappia niihin muihin nappeihin mitä sulla autossas jo on
M lampinen
Joo pitäis tulla ne oikeat napitkin.
paljon kiitoksia vinkeistä
