Omega B caravan -96 2.0 8v moottoria ja maalia
patroli
- OCF Member 2015
Elikkäs aloitetaan tarina ja katsotaan, että tuleeko tästä tuhoon tuomittu rojekti jo heti alussa
Eli ideanahan olisi tässä kohta puoleen laittaa biili seisontaan ja kaivaa tallista huhtikuun aikana maalattuna ja uudella moottorilla, mutta suurin kysymys onkin, että voiko tuota 8v moottoria turbottaa ilman vtt mittausta? Moottoriin olisi tulossa myös megaruutta. Suunnitelma olisi valmis mitä tohon rakennetaan, mutta saako sen leimalle?
Ikiteini vuodesta 1979. Parasta ennen 2009
Ex Opelit:Monia. Vuosista 86-97 reksaa, omegaa, vectraa caravaania ja sedanii. 2.0 8v - 2.5 v6
Nykyiset:B-vectra -00 2.2 Sedan ja B-omega -95 2.0 8v white trash
Kaipa se tämäkin jonkunlainen sairaus on
jariz
Re: Omega B caravan -96 2.0 8v moottoria ja maalia
Ei saa leimaa ilman vtt mittausta.
patroli
- OCF Member 2015
No perhana. Näin vaa joku vuos kalajoella turbolla varustetun. Jossain muuallakin nähnyt moisia. Ilmeisesti sit käytetty vtt:llä. Taitaapa tuo moottori rojekti sit kaatua tohon on himppasen kallista.
Turha sinne VTT:lle on mennä kun ne ei enään tee noita mittauksia.
Test Center Tiililä ainakin tekee ko mittauksia.
Kobbel
Oliskohan sinne laitettu C20LET ? Sen saa Omegaan asennella johonkin vuoteen saakka...patroli kirjoitti:No perhana. Näin vaa joku vuos kalajoella turbolla varustetun. Jossain muuallakin nähnyt moisia. Ilmeisesti sit käytetty vtt:llä. Taitaapa tuo moottori rojekti sit kaatua tohon on himppasen kallista.
Periaatteessa C20GET onnistuu myös ennen 6-96 käyttöön otettuun.Kobbel kirjoitti:Oliskohan sinne laitettu C20LET ? Sen saa Omegaan asennella johonkin vuoteen saakka...patroli kirjoitti:No perhana. Näin vaa joku vuos kalajoella turbolla varustetun. Jossain muuallakin nähnyt moisia. Ilmeisesti sit käytetty vtt:llä. Taitaapa tuo moottori rojekti sit kaatua tohon on himppasen kallista.
patroli
- OCF Member 2015
Mites sit saa turbon tommoseen laitettua jos ne ei tee niitä mittauksia?. Vai onko joku toinen pulju mikä niitä tekee? Ja mahdollisesti halvemmalla
Edit:En osaa lukee
Edit:En osaa lukee
patroli
- OCF Member 2015
Toi on käyttöön otettu 31.12.1996 eli menikö viimesetkin mahikset?
Ei, kun laitat sinne Z20LET koneen.patroli kirjoitti:Toi on käyttöön otettu 31.12.1996 eli menikö viimesetkin mahikset?
patroli
- OCF Member 2015
Mistäs vehkeestä moisia löytyy? Paljos tollasessa on tehoa? Voiko tuohon sit käydä tekemään muutoksia esim. vaihtamaan turboa ja moottorinohjausta? Ja mitä muutoksia tuo auto vaatii?
HK_Blues
Huomatkaas ny että Z20LET-konetta on ollu vaan etuvetosissa. Ja vähäpäästösistä kun on kyse niin ei saa laittaa moottoria ihan mihin tahansa vaihdelaatikkoon kiinni.
Ja Tiililää ei oo käsittääkseni ollu vuosiin olemassa, että alkaa noi päästömittauspaikat olla hieman vähissä. A Testing and Consulting tais noita mittauksia vielä tän vuoden loppuun asti tehdä.
Vectra B 2.0i 16v -96
^baxxter^
- OCF Member 2023
Jos auto ei ole e-tyypitetty tuota ongelmaa ei ole...HK_Blues kirjoitti:Huomatkaas ny että Z20LET-konetta on ollu vaan etuvetosissa. Ja vähäpäästösistä kun on kyse niin ei saa laittaa moottoria ihan mihin tahansa vaihdelaatikkoon kiinni.
E: tuli muistaakseni pakolliseks 1.1.98
bart
tästä turbo touhusta: onko foorumilla missään topiccia mistä nämä asiat selviäisi?
vuosiluku alta -87 oli kai aika vapaata, siitä etiäpäin ?? en ole mtn pilliä laittamassa tuli vaan mieleen..
HK_Blues
Euro2 -päästöluokan moottoriin ilmeisesti pätee jo. (Tai ainakin näin minulle on kerrottu.)^baxxter^ kirjoitti:Jos auto ei ole e-tyypitetty tuota ongelmaa ei ole...HK_Blues kirjoitti:Huomatkaas ny että Z20LET-konetta on ollu vaan etuvetosissa. Ja vähäpäästösistä kun on kyse niin ei saa laittaa moottoria ihan mihin tahansa vaihdelaatikkoon kiinni.
patroli
- OCF Member 2015
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=abart kirjoitti:tästä turbo touhusta: onko foorumilla missään topiccia mistä nämä asiat selviäisi?
tuosta löytyy aikas hyvin asiaa
