Omega B caravan -96 2.0 8v moottoria ja maalia
patroli
Viesti Kirjoittaja patroli »
Elikkäs aloitetaan tarina ja katsotaan, että tuleeko tästä tuhoon tuomittu rojekti jo heti alussa :D Eli ideanahan olisi tässä kohta puoleen laittaa biili seisontaan ja kaivaa tallista huhtikuun aikana maalattuna ja uudella moottorilla, mutta suurin kysymys onkin, että voiko tuota 8v moottoria turbottaa ilman vtt mittausta? Moottoriin olisi tulossa myös megaruutta. Suunnitelma olisi valmis mitä tohon rakennetaan, mutta saako sen leimalle?
Ikiteini vuodesta 1979. Parasta ennen 2009
Ex Opelit:Monia. Vuosista 86-97 reksaa, omegaa, vectraa caravaania ja sedanii. 2.0 8v - 2.5 v6
Nykyiset:B-vectra -00 2.2 Sedan ja B-omega -95 2.0 8v white trash
Kaipa se tämäkin jonkunlainen sairaus on
jariz
Re: Omega B caravan -96 2.0 8v moottoria ja maalia
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ei saa leimaa ilman vtt mittausta.
patroli
No perhana. Näin vaa joku vuos kalajoella turbolla varustetun. Jossain muuallakin nähnyt moisia. Ilmeisesti sit käytetty vtt:llä. Taitaapa tuo moottori rojekti sit kaatua tohon on himppasen kallista.
Turha sinne VTT:lle on mennä kun ne ei enään tee noita mittauksia.
Test Center Tiililä ainakin tekee ko mittauksia.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
patroli kirjoitti:No perhana. Näin vaa joku vuos kalajoella turbolla varustetun. Jossain muuallakin nähnyt moisia. Ilmeisesti sit käytetty vtt:llä. Taitaapa tuo moottori rojekti sit kaatua tohon on himppasen kallista.
Oliskohan sinne laitettu C20LET ? Sen saa Omegaan asennella johonkin vuoteen saakka...
Kobbel kirjoitti:
Periaatteessa C20GET onnistuu myös ennen 6-96 käyttöön otettuun.
patroli
Mites sit saa turbon tommoseen laitettua jos ne ei tee niitä mittauksia?. Vai onko joku toinen pulju mikä niitä tekee? Ja mahdollisesti halvemmalla :D
Edit:En osaa lukee
patroli
Toi on käyttöön otettu 31.12.1996 eli menikö viimesetkin mahikset?
patroli kirjoitti:Toi on käyttöön otettu 31.12.1996 eli menikö viimesetkin mahikset?
Ei, kun laitat sinne Z20LET koneen.
patroli
Mistäs vehkeestä moisia löytyy? Paljos tollasessa on tehoa? Voiko tuohon sit käydä tekemään muutoksia esim. vaihtamaan turboa ja moottorinohjausta? Ja mitä muutoksia tuo auto vaatii?
HK_Blues
Viesti Kirjoittaja HK_Blues »
Huomatkaas ny että Z20LET-konetta on ollu vaan etuvetosissa. Ja vähäpäästösistä kun on kyse niin ei saa laittaa moottoria ihan mihin tahansa vaihdelaatikkoon kiinni.
Ja Tiililää ei oo käsittääkseni ollu vuosiin olemassa, että alkaa noi päästömittauspaikat olla hieman vähissä. A Testing and Consulting tais noita mittauksia vielä tän vuoden loppuun asti tehdä.
Vectra B 2.0i 16v -96
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
HK_Blues kirjoitti:Huomatkaas ny että Z20LET-konetta on ollu vaan etuvetosissa. Ja vähäpäästösistä kun on kyse niin ei saa laittaa moottoria ihan mihin tahansa vaihdelaatikkoon kiinni.
Jos auto ei ole e-tyypitetty tuota ongelmaa ei ole... :roll:
E: tuli muistaakseni pakolliseks 1.1.98
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
tästä turbo touhusta: onko foorumilla missään topiccia mistä nämä asiat selviäisi?
vuosiluku alta -87 oli kai aika vapaata, siitä etiäpäin ?? en ole mtn pilliä laittamassa tuli vaan mieleen..
HK_Blues
^baxxter^ kirjoitti:
Euro2 -päästöluokan moottoriin ilmeisesti pätee jo. (Tai ainakin näin minulle on kerrottu.) :lol:
patroli
bart kirjoitti:tästä turbo touhusta: onko foorumilla missään topiccia mistä nämä asiat selviäisi?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
tuosta löytyy aikas hyvin asiaa
