280tkm ajettu Z22SE. Kiristin ongelmia?
Undertaker
Re: 280tkm ajettu Z22SE. Kiristin ongelmia?
Juu mulla on tosiaan menossa ketjuvaihtoon tuo ens torstaina.
Muistan kyllä tuon ja hyvä niin.
Undertaker
Mulla kaveri aikoi hoitaa ton ketjunvaihdon eli peruin huoltoajan. Automuovi tarjosi tuon ketjusarjan lisäksi etustefaa ja öljypumpun tiivistettä. Tarvitseeko noi vaihtaa samalla? Tuleeko tuohon jakopään koteloon tiiviste vai tiivisteliima?
Itselle vaihdettiin myös nuo... eli etustefa ja öljypumpun tiiviste , lisäksi vielä kampiakselin pultti ja venttiilikopan tiiviste.
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... index.html
Tiiviste näyttäis kotelossa olevan... tuossa kuvassa numerolla 14.
Jartsa
ne on melko varmasti tarkottanut tolla öljypumpun tiivisteellä juurikin sitä "jakopäänkoppaa"
Jeps... sen on nimeltään gasket oil pump to cylinder block... juurikin tuo "jakopäänkopan" tiiviste, eli tuossa aiemmin linkitetyssä kuvassa numerolla 14.
Varaosanumero täsmää.
Undertaker
Joo ja motonettikin näyttää myyvän tuota jakopäänkotelontiivistettä. Eli sellainen täytyy hommata.
Itse öljypumpulle ei liene tarpeellista vaihtaa tiivistettä jos se nykyinen ei vuoda? Tuskin sitä nykyistä tarttee käyttää irti tossa operaatiossa?
Jeps, sellaisen tarvitset. Motonet myy myös alkuperäistä jakoketjusarjaa suht edullisesti.
Öljypumpun tiivistettä tuskin tarvitset. Sitä ei tosiaan tarvitse irrottaa ketjusarjan vaihdossa.
Undertaker
https://skydrive.live.com/?cid=60E636CE ... 7F9C%21116
Mites kun tuo uusi kiristin näyttäisi olevan aika paljonkin lyhyempi mitä vanha kiristin? Pitääkö tuo sokka vapauttaa tuosta uuden kiristimen männän juuresta? Vai onko niin että tuo vanha on jo jotenkin antaunut kun päässyt se mäntä niin paljon liikkumaan ulospäin?
Jartsa
Se on lukittu asennusta varten pohjaan.
Undertaker
eli toi "prikka" irti tosta päästä joka näkyy?
Se kiristin vapautetaan asennuksen jälkeen painamalla sitä ketjuohjainta kiristimen kohdalta tylpällä tangolla , tms.
Undertaker
Mutta edelleen, tartteeko tolle lukitusprikalle tehdä mitään? Vai tapahtuuko sille jotain kun tuo vapautetaan tuon ohjeenmukaisesti? Omasta mielestäni jos se pääse irtoamaan sieltä niin sehän tipahtaa sinne kotelon sisälle
Lukkorenkaalle ei tarvitse tehdä mitään. Sille ei liioin tapahdu mitään. Vain se kara/ mäntä vapautuu sisällä olevasta lukituksesta vapautettaessa kiristin ohjeen mukaan.
Undertaker
Nyt on uudet rojut paikallaan. Hyvin käy ja toimii. Edelleen se hieman rallattaa startin jälkeen kuumallakin koneella mutta kun kerran käyttää kiekkoja 3 tonnissa niin asettuu. Liekkö vaatii painetta kiristäjiin?
