Kylmäaine ei mene ilmastointi järjestelmään
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Terve,
Auto: Astra G 98 X18XE1
Kylmäaineet oli kadonnut. Tyhjiöpumpulla ajettiin järjestelmä -0,7 vakuumiin kun vanha pumppu ei kyennyt -1.0.
Sitten auto käyntiin ja ilmastointi myös. Tyhjäkäynti kierrokset pomppasi noin 300rpm. Ja ei muuta kun kylmä ainetta järjestelmään..vaan kun ei mennyt! 70grammaa sinne saatiin eli 630Grammaa jäi vajaaksi.
Jossain siis luultavasti tukos..? Syyläri lauhdutin paketin tuki kumit on kuluneet joten pääsee heilumaan aika paljon.. Olisiko kuivaimen rakeet jauhoutunut ja sitämukaan tukkeutunut?
Apuja kaivataan.. Kesä helteet vaan pahenee..
Enochian
Re: Kylmäaine ei mene ilmastointi järjestelmään
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Vaihda suosiolla kuivain uuteen jos ei ole viime aikoina uusittu.
Smuli
Tuli vielä tuossa mieleen.. Joskus syksyllä auto piti pahaa kilkatusta ja sammui itsekseen.. Ei ole sitä enään tehnyt tosin.. Olisiko se ollut kompura? Nyt se kuitenkin pyörii eikä pidä meteliä. Painepuolen liittimestä mitattua kompuran jos kuivain on tukossa?
Smuli
Missä kuivain tarkemmin sijaitsee? Jos sen koitan ekana ja edullisimpana vaihtaa..
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Smuli kirjoitti:Missä kuivain tarkemmin sijaitsee? Jos sen koitan ekana ja edullisimpana vaihtaa..
Keulasta katsottuna lauhduttimen vasemassa alanurkassa. Konepeltiä auksemalla se jo näkyy.
Ette vaan yrittääneet laittaa kylmäainetta painepuolelta sisään kun ei menny kun ainoastaan 70g ?
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
(F)ast_tra
Mitä siellä nyt oikein on tehty? Ilmastoinnin huoltokoneella järjestelmän huolto tai jos on aineet kokonaan olleet pois niin typellä koeponnistus ja mahdollisen vuotokohdan korjaus ja sitten huolto. Ei sinne mitään alipaineita imetä ja sitten ilmastointia päälle.
Jacce kirjoitti:Ette vaan yrittääneet laittaa kylmäainetta painepuolelta sisään kun ei menny kun ainoastaan 70g ?
Mistäs ne sitten laitetaan? Huoltokoneen liittimet tulevat kiinni korkea- ja matalapainepuolen huoltoliittimiin.
Jacce
(F)ast_tra kirjoitti:Mitä siellä nyt oikein on tehty? Ilmastoinnin huoltokoneella järjestelmän huolto tai jos on aineet kokonaan olleet pois niin typellä koeponnistus ja mahdollisen vuotokohdan korjaus ja sitten huolto. Ei sinne mitään alipaineita imetä ja sitten ilmastointia päälle.
Kyllähän ilmastoinnin huoltolaite tyhjennyksen jälkeen imee järjestelmään alipaineen.
Ilmastoinnin huoltolaite täyttää järjestelmän normaalisti painepuolelta. Tosin jos huoltolaitteessa oleva kylmäainemäärä on vähäinen niin sen saa sisään myös imupuolelta juurikin auton kompuraa käyttämällä. Nykyisissä huoltolaitteissa on jo lämmityspannat pullon ympärillä jolla saadaan aikaan tarvittava paine-ero myös kun kylmäainetta on vähän jäljellä.
Äkkiseltään tuosta ekasta kirjoituksesta tuli mieleen että tehty täyttö vanhanaikaisesti aliapinepumppua, huoltomittarwistoa ja kylmäainevaakaa käyttäen.
Smuli
Joo nimen omaan vanhalla tavalla mittari sarjalla ja vaa'alla ja imupuolelle kytkettynä.. Kompura ei pyöri vaikka sille tulee sähköä. Se on ainakin nyt tilattu ja kun sen olen saanut vaihdettua niin uusi yritys vaikka autokorjaamon vehkeillä.. Imu ja paine puolen venttiilit meinasin kans vaihtaa ennen uutta täyttö yritystä
Jacce
Smuli kirjoitti:Joo nimen omaan vanhalla tavalla mittari sarjalla ja vaa'alla ja imupuolelle kytkettynä.. Kompura ei pyöri vaikka sille tulee sähköä. Se on ainakin nyt tilattu ja kun sen olen saanut vaihdettua niin uusi yritys vaikka autokorjaamon vehkeillä.. Imu ja paine puolen venttiilit meinasin kans vaihtaa ennen uutta täyttö yritystä
Ainakin Astra G:n saa hankittua myös pelkästään kompuran käämin jossa hyvin usein vikaa.
Kompuran kunnon voi myös tarkistaa huoltomittareista tai huoltolaitteen mittareista. Jos kompura pyörii mutta ei tule paine-eroa on kompura luultavasti rikki. Vika saattaa myös olla paisuntaventtiilissä mutta sehän uusitaan aina samalla uuden kompuran laiton myötä. Lisäksi jos kompura on varustettu tehonsäätöventtiilillä, saattaa sen toiminassa myös olla vikaa ellei tarvittavaa paine-eroa synny.
arska11
Viesti Kirjoittaja arska11 »
kun tankkaat imu puolelta tankkaa mahdollisimman hitaasta.kompura ei tykkää liian nopeasta tankkauksesta :peukku:
Jacce
arska11 kirjoitti:kun tankkaat imu puolelta tankkaa mahdollisimman hitaasta.kompura ei tykkää liian nopeasta tankkauksesta :peukku:
Tämä perustuu siihen että kylmäaine menis kaasuna järjestelmään. Muuten kompura saattaa saada nesteiskuja ja rikkoontua. Pullo oikeinpäin vaalla, niin tällöin menee kaasuna ja erittäin hitaasti. Vastaavasti pullo ylösalalaisin kylmäaine menee nesteenä.
Smuli
Kiitoksia vinkeistä, ensi kerralla tosiaan vien auton veljen työpaikalle jossa kokeillaan ihan autokorjaamon laitteilla täyttää. Ja uskon tosiaan kompuran olevan hajalla enemmän kuin vain käämistä, kuten mainitsin aiemmin että moottori piti kilkatusta ja pahaa ääntä, sekä sammui saman vian takia kesken ajon. Ja moottori edelleen käynnistyy ja toimii niin eipä oikein muuta siellä konehuoneessa ole mikä voisi aiheuttaa tämän niin että motti vielä pelittäisi :)
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Koitas pyörittää käsin kompuraa siitä siivapyörän keskeltä (kun auto on sammuksissa :)). Pitäis pyöriä nätisti jos on mekaanisesti kunnossa.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Jacce
ajonautinto kirjoitti:Koitas pyörittää käsin kompuraa siitä siivapyörän keskeltä (kun auto on sammuksissa :)). Pitäis pyöriä nätisti jos on mekaanisesti kunnossa.
Olen itse nähnyt tapauksia jossa kompuran akseli on poikki. Navasta vaikuttaa pyörivän hyvin mutta sisuskalut seisovat paikallaan.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eihän tuon kompuran pitäsikään käynnistyä noin vähäisellä kylmäainemäärällä.
