Zafira A vanteet ja madallus
Susiampuja
Viesti Kirjoittaja Susiampuja »
Nyt pientä kyselyä tilanteesta: autona zafira a ja edellisen omistajan jäljiltä autossa madallusjouset, kun kuulemma vakiot napsahtelee poikki. Ongelmana kuitenkin on, että renkaat raapii kaaria takana mutkissa/töyssyissä kun ollaan koko perheen voimin liikenteessä. Renkaita/vankeina 17" 7,5" ET41 saabin orkkis vanteet ja kumit 225/45/17. Vaikuttaako ET niin paljon asiassa vai onko jokin muu ongelmana, esim. jos edellinen omistaja onkin vain lyhentänyt vakio jousia rälläkällä tai jotain, aika huonokuntoisen näköiset olivat kun iskarit taakse uusin, mutta ei asiassa auttaneet.
Eli kaikki zafiroilla ajelevat, minkä kokoista pyörää sinne alle saa mahtumaan pyörimään ja vakio vai madallettuna sekä millä ET:llä?
Kiitos kaikille jo etukäteen.
seeklima
Re: Zafira A vanteet ja madallus
Viesti Kirjoittaja seeklima »
En ET-luvusta tiedä, mutta mulla on 225/45R17 koolla pyörät vakiona eikä ota kiinni. Matalampi tämä(OPC) kyllä on kuin perus zafira, mutten tarkkaan tiedä kuinka paljon.
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
Noissa vakioissa opc:n 17" vanteissa on niinkin hurja et kuin 47 :o
Mutta esim. et 35-38 vanteet mahtuu ihan heittämällä normi madalluksen kanssa. (-30)
paljon madaltaessa takana tulee ongelmaksi se,että akseli siirtyy madaltaessa eteenpäin jolloin pyörät alkaa ottaa takaoveen.
Tuossa kuvassa takaa laskettu jotain 60-70mm ja tais ottaa jo isommissa heitoissa vähän kiinni joten nostin vähän loppukesäksi :lollis: :lollis:
Ja renkaina tosiaan tuo 225/45/17
http://teemuk.1g.fi/kuvat/k%E4ytt%F6kul ... ?hash=3078
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
temmez2
Viesti Kirjoittaja temmez2 »
Moro!Mulla Zafirassa 225/45 17 ja 7.5" leveät et luku 43.
Madallettu n.60/50 ja ei kyllä kiinni ota mihinkään(5h perhe kyydissä)
jos tarvetta on niin löytyis tallin nurkasta vakiojouset tai fk:n 6kk vanhat -35mm madallusjouset.
Vectra Cdti
Susiampuja
temmez2, sait mielenkiintoni heräämään. Tosin vain jousia kohtaan...
Eli mihin hintaan noi madallus jouset ois kaupan? Vois kokeilla joillain toisilla ennen kuin "alistun" korottamaan sitä vakioon. Samalla saisin hieman verrattua noita jousia keskenään jotka tuolla alla on, tiiä vaikka vaan olisivat kuolleentuneet. Ja tekstistäsi päätellen, ET ei ole niin iso vaikuttaja.
temmez2
Kyllä tuolla zafiran koteloissa tilaa on,laita vaikka yv:tä niin mietitään jousien kohtaloa tosissaan täysin ylimääräiset
Vectra Cdti
